Вакуумный усилитель тормозов ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
Древлянин
- Всего сообщений: 131
- Авто: РАФ 2203 1980 года выпуск
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: Теперь пенсионер
Re: Вакуумный усилитель тормозов
Михмех спасибо что выбор сделал. Я понимаю что в той схеме не очень нравится, что точка приложения штока к педали сдвинута вниз ну это больше на фото так получилось, в самом деле все работает нормально без проблем, И Алекс 88 вакуумный как говорят от мерса. от Волги не подойдут они большие не влезут. А точнее сказать не могу на фото думал все понятно педаль давит на шток и пошла родная по трубам
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
Древлянин, Как установить более менее понятно, а от чего у вас установлено? Бачёк с тормозухой как я понял тоже на шлангах? Вопрос один: от чего у вас вакуумник+ГТЦ?
Алекс 88
Ну как я прикидывал, вакуум+ГТЦ от мерса встанет примерно так же, резать поперечину, где замок капота я не хочу определённо (мерсовский вроде тика в тику должен влезть над ней). Похоже придётся заморачиваться с мерсовским, раз вы говорите, что как на 22038 или УАЗе поставить ещё сложнее будет.
Excentro24
- Всего сообщений: 156
- Профессия: Инженер
Алекс 88
Excentro24
У портера вакуумник находится в салоне под панелью... И в итоге не придется резать моторный щит и поперечину капота как при установке вут от газели бизнес. Да и поле для выбора вакуумников больше становится.
Алекс 88
dubrec
- Всего сообщений: 396
- Авто: Раф 2203-01
Вмем ДВС. Решил я себе ВУТ от Газель Бизнес поставить, и вот первый вопрос: у меня между бачками перегородка. Её срезать надо. Она у всех? (фото прилагается. И не нашёл ничего про соединение трубок. Как должны идти магистрали? Что остаётся от родных магистралей?
мой Рафик и куча вопросов
- Всего сообщений: 2892
dubrec, посмотри вот тут, стоит от Ренаульта. https://www.drive2.ru/l/494488588113674558/
dubrec
- Авто: Раф 2203-01
По трубкам два варианта.
Или использовать родные магистрали, тогда нужны переходники и сростки. Переходники у цилиндра, сростки вместо ГВУТов и сигнализатора.
Или прокладывать новые магистрали трубкой пятёркой, тогда нужны новые гайки и тройник. Одна трубка пойдёт от цилиндра до заднего тормозного шланга, или до регулятора тормозных усилий (если он ещё стоит), вторая трубка к тройнику в любом удобном месте, а от него две трубки к передним шлангам.
Это нормально. При нажатии на тормоз, на несколько секунд падают обороты. Если при нажатой педали обороты не выравниваются, это неправильно.
Перегородку срезать надо, она у всех.
dubrec
- Авто: Раф 2203-01
Спасибо. А от чего можно поставить распределитель тормозных усилий?
Родной регулятор (колдун) от Москвича 2140. Пристраивать что-то другое? Ну не знаю, я бы не решился.
- 16 Ответы
- 6216 Просмотры
- 9 Ответы
- 1366 Просмотры
Последнее сообщение reptyless
- 2132 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 10 Ответы
- 3675 Просмотры
Последнее сообщение радуга
- 28 Ответы
- 2834 Просмотры
