Вакуумный усилитель тормозов ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
Алекс 88 - Опытный
- Всего сообщений: 839
1) Б/У вакуумник от ГАЗели Бизнесс у нас в городе не найти. Возможно с доставкой откуда то заказать и возможно, но при цене нового в 11000 руб за 1500 его никто не продаст.
2) Б/У вакуумник мерседеса надёжнее нового вакуумника от ГАЗели! Новая гидравлика ГАЗ, УАЗ - такое г...о, которое и 100 руб не стоит, а за него ломят НЕРЕАЛЬНО КОСМИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ! У меня есть опыт переборки гидравлики на ЛУАЗ 969М, ГАЗ 31029 и РАФ 2203 как минимум. Это 7 главных цилиндров ГАЗовских. Плюс рабочие цилиндры, считать не стану. Так вот: купить в магазине главный цилиндр, поставить его, прокачать и чтобы всё заработало у меня ещё ни разу не получилось! То по штоку мокнут, то вообще воздух в себя тянут вместо того, чтобы тормозуху выталкивать! Вы верите что вам попадутся качественные запчасти ГАЗ??? Удачи!!! Я в это уже давно не верю! Разве что на СССРовские запасы где то нарваться... А вот с контрактными запчастями японцев (с немецкими пока ещё не сталкивался особо, поэтому не ору, что и немцев!) по крайней мере у меня проблем не возникало. Разве что привезут не то. Думаю и с немцами ситуация та же. И между прочим на контракт есть гарантия, а на гидравлику ГАЗ, УАЗ её нет совсем!!!
Ну и З.Ы. Если вы предпочитаете ставить новые детали, то почему у вас машина не новая? Как же гниль, усталость металла и т.д.? Это личное дело выбора каждого.
Protector
- Всего сообщений: 44
- Авто: РАФ - 22038-02, ГАЗ-69,ГАЗ-69а,ГАЗ-63, ГАЗ-33021,УАЗ-33099,Hyundai-i40, прицеп-амфибия дача "ДОН"
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: Инженер-механик
1. Гидравлика на моей Газели Бизнес, а именно ВУТ, ГТЦ ,ГЦС и РЦС импортного производства, работает безупречно шестой год.
2.На свой РАФ внедрил ВУТ и ГТЦ именно с Газели Бизнес.
3. Если у вас такие цены, обратитесь сюда http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5 ... ha/page-47
Покупал у них запчасти. Кидалова нет, отправка ТК есть. Разбирают реально новые машины.
Алекс 88 - Опытный
Re: Вакуумный усилитель тормозов
Итак, ещё раз представляю вашему вниманию вот такой вот вакуумник в сборе с главным тормозным от мерседес. Ставился на разные модели, в частности на W124 кузов Е220 95 года у меня стоит такой. На таких же кузовах, но с бОльшим мотором может стоять и бОльший вакуумник. Итак, сейчас измерил свой вакуумник и ГТЦ на машине, рулеткой, вот примерные размеры: Длина от плоскости, сопрягаемой с моторным щитом до конца ГТЦ примерно 21 - 22 см. Диаметр вакуумника около 25 - 26 см. Крепится к моторному щиту на 2 шпильки: одна вверху, другая внизу. На ГТЦ 2 вывода под трубки, один в задний части вверху, второй с левого бока по ходу авто. Трубки на 10 с мелкой резьбой (у тойоты такая же резьба, но трубки по другому развальцованы). Соединять ГТЦ с трубками через переходники, их выточить сможет наверное любой более менее опытный токарь. Картинку прилагаю. Девайс ещё меньше и короче если и существует, то я даже не представляю, как это дело может быть ещё короче, если кто знает, кидайте картинку, будем обсуждать!
У кого есть возможность померить место на РАФе, подойдёт или нет, то просьба, примерьте, напишите. На днях сам постараюсь попасть в гараж и что - нибудь в темноте, с фонариком измерить, прикинуть, но за результаты этой примерки я не ручаюсь!
Очень жду обсуждения, т.к. в скором времени хочу решаться на приобретение такого вакуумника с ГТЦ!!!
udarnick - Специалист
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Алекс 88, Спешу огорчить:
Расстояние от моторного щита до поперечины где замок капота 18мм, если вырезать поперечину то можно наскрести 22мм....только куда капот опускать? Далее, между двумя гтц стоит перемычка между моторным щитом и планкой на которой замок капота и маркировочная табличка!!! Если все вырезать и переварить, то можно и этот вут запихнуть, по диаметру влезает, но высота бачка может не пройти ибо уклон. Вообщем все уже ранее расписано при установку вут ГАЗель бизнес....все те же проблемы
Алекс 88 - Опытный
Так ГТЦ будет ниже поперечины, где замок капота. А по диаметру вакуумника: сколько примерно расстояния есть от центра родных ГТЦ до капота в нижней и в верхней части?
но есть запас миллиметров 10, для самого вакуумное достаточно, а вот бачек не влезет ибо капот под углом и расстояние в середине не больше 10см,
Если всю конструкцию опускать ниже, то есть шток будет приделан к самому низу педали тормоза и соответственно отверстие ниже, то возможно все и влезет, но усилие на педали будет жуткое
Он не будет ниже, а точно в нее придет., если отверстие для штока от педали не переносить. Высота бачков от центра 15см,
михмех - Мастер
Под поперечиной ГТЦ не встанет, а над - вполне, как это сделал tolik616 Вакуумный усилитель тормозов
Бачок придётся перенести, вместо него поставить штуцеры и соединить бачок с ГТЦ шлангами.
Алекс 88 - Опытный
Большое спасибо всем, кто принял участие в обдумывании! Сходил сегодня в гараж, где РАФ, померил той же рулеткой, убедился что без глобальных переделок не встанет, ударник описал всё абсолютно точно. По длине, если войдёт, то прямо в упор в перекладину, на которой замок капота, по диаметру вакуумника тоже только только, и это в лучшем случае. Да и перегородка между передним и задним родными ГТЦ будет совсем никак не давать нужного места. Короче, отказался от данной затеи. Теперь затея другая, на которую вроде как уже даже есть все железяки: система тяг от безносого УАЗа (головастик, фермер, таблетка, она же буханка) и вакуумник с ГТЦ от Волги. Всё по системе УАЗа, вакуумник с ГТЦ снизу поперёк. Что по этой идее можете сказать?
Отправлено спустя 56 минут 56 секунд:
Ещё раз перечитал всю тему и вообще запутался! Получается:
1) Поставить вакуумник + ГТЦ от мерса можно, работы примерно столько же, сколько и по установке от ГАЗель Бизнесс, а именно: вырезать перекладину, которая идёт между родными ГТЦ от моторного щита к перекладине, на которой замок капота, крепить вакуумник на моторный щит, соединять педаль с штоком вакуумника, ГТЦ с трубками и переделывать бачёк ГТЦ на отдельно стоящий на шлангах.
2) Попробовать поставить вакуумник с ГТЦ от Волги (ну или ещё от чего) поперёк, снизу, т.е. по схеме безносого УАЗа (таблетка, буханка, головастик, фермер). Вот здесь с объёмом работ не совсем понятно! На мой взгляд: вакуумник с ГТЦ закрепить на крепление УАЗа, которое закрепить на моторном щите, предварительно установив систему тяг, вырезав отверстие в полу под тягу, уходящую вниз, чтобы уже на собранных тягах найти место, где ставить крепление + вакуумник+ГТЦ. Всё верно, или я что то упустил? Войдёт ли Волговский вакуумник поперёк в РАФ 2203 (не 038)?
Где то видел высказывание, что всё это так и ставилось на 038 РАФы, и что всё это дело уже есть заводское. Вопрос: в чём будет проблема поставить это в РАФ 2203, и где и за сколько можно взять всю эту конструкцию от РАФа?
У тебя на моторном щите выштамповка под поперечный вут есть? Под решеткой радиатора? Если есть то можно заморочится.......тебе же , кажется, объясняли уже что надо будет сделать......в твоей теме кажись
михмех - Мастер
Этот вариант проще, чем ставить вакуумник внизу поперёк.Алекс 88: 1) Поставить вакуумник + ГТЦ от мерса можно, работы примерно столько же, сколько и по установке от ГАЗель Бизнесс, а именно: вырезать перекладину, которая идёт между родными ГТЦ от моторного щита к перекладине, на которой замок капота, крепить вакуумник на моторный щит, соединять педаль с штоком вакуумника, ГТЦ с трубками и переделывать бачёк ГТЦ на отдельно стоящий на шлангах.
Древлянин - Участник
- Всего сообщений: 131
- Авто: РАФ 2203 1980 года выпуск
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: Теперь пенсионер
Народ может я не в тему но ещё в 2010 году выкладывал фотки как я поставил вакуумник впереди. У меня все нормально работает и не жалуюсь. Фотки на моей страницы Ещё один РАФ Екатеринбурга. Если что надо рассказать спрашивайте))
Алекс 88 - Опытный
Выштамповки нет. А в чём будет проблема поставить поперёк: по диаметру не войдёт без выштамповки? Или закрепить вакуумник будет проблематично? В чём будет основная сложность установки? А то я просто понять не могу в чём сложность.
Поищи фотки вута на 38х.....это очень громоздкая балалайка, которая запихнула за фару и решетку радиатора,почти впритык к радиатору, а места там не густо совсем! И усилитель поперечины где замок капота там другой и педальный узел тоже....каароче полный гимор!
Алекс 88 - Опытный
Древлянин, В той теме кроме фото я ничего больше по тормозам не увидел. Опишите вкратце: от чего вакуумник, ГТЦ и примерно как это дело поставлено? От УАЗа есть и педаль, и кронштейн крепления и система тяг, и вакуумник с ГТЦ есть Волговские, надо смотреть, мерить, как это дело можно туда уместить. Можно конечно и подумать заморочиться с вакуумником от мерса, если получается проще сделать.
Картинок не смог найти, где было бы хоть что то понятно.
михмех - Мастер
Алекс 88, Тормоза РАФа и их проблемы , только в той схеме мне не очень нравится, что точка приложения штока к педали сдвинута вниз.
- 16 Ответы
- 6333 Просмотры
- 9 Ответы
- 1475 Просмотры
Последнее сообщение reptyless
- 2225 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 10 Ответы
- 3728 Просмотры
Последнее сообщение радуга
- 28 Ответы
- 2957 Просмотры
