Вакуумный усилитель тормозовРАФ 2203-22038. Тормозная система
ms156
Всего сообщений: 17
Авто: РАФ-2203, 1982, 24Д
Профессия: страдаю тюнингом
 Re: Вакуумный усилитель тормозов
Сообщение ms156 »
Ну в общем Ваших советов я не дождался, решил делать все как и планировал. Демонтировал родные усилители.
Как видно на фото, вполне реально народном месте разместить два усилителя ГАЗ-24. Крепить я их решил обычными скобами для стяжки выхлопных труб, но это дело творческое, кому как нравится. :)
Задние тормоза уже подключены и прокачены.
Второй усилитель куплю через пару дней. Запчасть дефицитная, так что придётся подождать следующую поставку. Родные штуцера откручиваться не хотели. Пришлось их обрубить, концы трубок обрезать труборезом и заново развальцевать. Как ни крути покупка инструмента стоит дешевле покупки новых медных трубок.
Единственный нерешённый вопрос - это воздушные фильтра для ВУТ, но тоже решаемо. Либо оригинал (80грн), либо тюнинг.... :wink:
Кстати, забор воздуха впускной коллектор-ВУТ планирую сделать отдельный для каждого усилителя..... не знаю есть ли в этом здравый смысл, но стоит это копейки да и делов на 15 мин. Хуже точно не будет. :)
Если где натупил - поправляйте, ещё не поздно исправить. :beer:
ms156
Всего сообщений: 17
Сообщение ms156 »
Забыл отписаться
Так стали оба волговских усилителя. Возможно будут упираться в пол, но это решаемо.
Серенька
Всего сообщений: 65
Авто: РАФ-2203,1982 г/в.,легковой,ЗМЗ-402
Сообщение Серенька »
У меня стоят 2 родных усилителя.Как всегда в неподходящий момент обнаружил что ушла жидкость из цилиндра заднего контура.Снял барабаны-там все сухо,сам ГТЦ сухой,трубки и шланги целы.Снял вакуумник-вся жидкость там! Через день та же история с передком.В итоге купил ремкомплекты и поменял.Теперь все ОК"
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
фотки!чертежи!просто тоже проблемы с тормозами!
Сергей на Корейчеке
Всего сообщений: 203
Авто: РАФ2203
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Личный водитель
Толик какие ещё фотки тем более чертежи итак всё видно и понятно
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
ms156:Забыл отписаться
эт уже новые,...
ms156:забор воздуха впускной коллектор-ВУТ планирую сделать отдельный для каждого усилителя.....
не обязательно, раз уж тянуть трубку так к воздухану...
tolik616
Вод.стаж с: 1986
 Re: Вот и мой старичек
приобрел сей вакуумник!буду ставить,заместо гвутов.
Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_003.jpg (26.73 КБ) 4450 просмотров
Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_004.jpg (26.49 КБ) 4450 просмотров
Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_005.jpg (24.17 КБ) 4450 просмотров
Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_006.jpg (24.83 КБ) 4450 просмотров
Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_007.jpg (26.5 КБ) 4450 просмотров
Всего сообщений: 3415
tolik616, Не забудь фото отчёт! :good:
tolik616
Вод.стаж с: 1986
естестьвенно!!!
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
одно,понял сразу!трубки от главного,надо делать на заказ,или переходники вытачивать.в главном резьба не наша,шаг другой.а так он от бизнес газели.куплен на камчатской 19,волгомаг.за 3900т.р.в других дороже,где то от 4300,и выше.длина от заднеи плоскости до конца главного 21см,бачок в сторону,как на жигулях.должон встать!не встанет!запихнем!
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
tolik616:,бачок в сторону,как на жигулях.должон встать!не встанет!запихнем!
я себе тоже его буду ставить а вот с бачком мысли ,видел на Патриотах кажись такой стоит но бачёк другой и вперёд невылазиет :oops:
tolik616
Вод.стаж с: 1986
так на патриотах вроде свой вакумник?!этот бошевский,если бачки подходят?!то это хорошая идея!
tolik616
Вод.стаж с: 1986
полазил тут по сайтам,про установку Боша на наши авто.значиться так!тормозная трубка,от газели бизнес с АВС.это что бы незаморачиваться с переходниками,и перевальчовкой штуцеров,либо перерезать резьбу на штуцере!с 1,25 на 1.по отзывам газелистов и волговодов,проблем невозникает.это про концы трубок которые вкручиваються в главный!
Всего сообщений: 2796
У тебя должны стоять тормозные трубки 6мм, а на Газели 5мм. Гайки на трубках М12х1 и М10х1.25 соответственно, и развальцовка разная, на РАФе воронкой, а на Газели чечевицей. А в ВУТе резьба М10х1, я так понял. С М12х1 на М10х1 не перережешь, всё равно переходник понадобится.
Решение есть уже,чего мудрить?
tolik616
Вод.стаж с: 1986
я имел в виду трубку которая вкручиваеться в главный тормозной,там тормозная трубка 5каи шаг резьбы 1,25.так что у нас ее надо менять с 6ки на 5ку,и подбирать переходник,с шагом 1,25 а внего уже трубку с штуцером с нашим шагом,на 1.в делителе тоже замена переходника под 5ку,ну а дальше все трубки можно оставить родные,если они еще живые.у меня походу предеться менять.а эти переходники,как мне сказали,наити трудно.так что расматриваю все варианты!а процес инсталяции пошол полным ходом!
  • Вакуумный усилитель тормозов VW LT 28 D
    shore » » в форуме LT
    16 Ответы
    6201 Просмотры
  • Вакуумный усилитель + ГТЦ от Рено
    reptyless » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    9 Ответы
    1338 Просмотры
    Последнее сообщение reptyless
  • Вакуумный клапан системы охлаждения
    Даниил » » в форуме LT
    2102 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Прокачка тормозов!!!
    радуга » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    3656 Просмотры
    Последнее сообщение радуга
  • Клин тормозов
    Николай1976 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    28 Ответы
    2801 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
