Вакуумный усилитель тормозов ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
Так, в таком случае педаль будет сразу зацеплена на шток вакуумника, без делителя, который уже жмёт на 2 цилиндра. Так расстояние будет больше.
- Всего сообщений: 2795
Чтобы ВУТ поместился между педалью и щитом. Форму педали можно менять как угодно, но её ось всё равно должна остаться на своём месте.
Педаль будет непосредственно давить на шток вакуумника, без коромысла, только места это не добавит, поскольку сейчас коромысло находится позади педали, а не перед ней.
Алекс 88
Алекс 88
Итак, что нового выяснилось: расстояние от центра крепления штока к педали до перегородки 10 см. Но можно ведь поставить вакуумник и ниже, на нижней части педали просверлив отверстие для крепежа. Там получается расстояние уже около 15 см. Место там вполне пригодное для этого, там как раз 2 тройника тормозных стоит. Единственное что не очень - заливать тормозуху будет низко, не удобно, но так ведь детали то нерусские, без двойного (десятерного) ресурса, они и не текут как правило! При этом толщина вакуумника от крауна, который у меня есть точно не меряна, но на глаз около 10 см. В таком случае получится ход педали до упора в вакуумник будет 5 см. Мне кажется мало, а вы как думаете? Ещё надо прикинуть как там будет стоять педаль от крауна, с широкой площадкой, т.к. она от АКПП. Ну или в самом крайнем случае педаль переделать (переварить), поднять повыше (или вытянуть ближе к водителю). Думаю данная затея вполне жизнеспособна, высказывайте вашу точку зрения!
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
педаль сразу нет! у меня туфли с широким бортиком подошвы около 3мм бывает клинит между газом и тормозом....
Алекс 88
Ну это наверное просто с непривычки. Если при обычных педалях клинит, то значит при более широкой подошве тормозной педали нога туда уже не залезет. На авто с автоматом же как то ездят, хотя у них может расстояние между педалями другое. Мне кажется это всё же дело привычки, я вот например чувствую себя стеснённо, пересаживаясь с Волги на Жучку. Но немного погодя и к этому ведру привыкаешь...
Я уже выше писал, что на это расстояние начхать, поскольку форму педали можно сделать любой. Важно расстояние между осью педали и передним щитом. Грубо говоря, между верхом педали и перегородкой.
Соотношение рычагов должно остаться прежним, отверстие пересверливать нельзя, усилие на педали возрастёт.
Алекс 88
Расстояние между верхом педали в районе оси и щитом 70мм, между предполагаемым центром ВУТа и верхом щита 80мм. Вакуумник туда не влезет.
Алекс 88
Тогда надо ставить вниз, или педаль переделывать. Надо ещё крауновскую педаль примерить, может с ней будет проще что то сообразить.
filon
- Авто: Раф 1992гв змз-402
- Вод.стаж с: 1986
- Профессия: радиотехник
Re: Вакуумный усилитель тормозов
Привет всем Я проблему с гидровакуумником решил проще Выточил с нержавейки шток толкателя диаметром на 02мм толще родного и прблемы не стало по крайней мере на8-10 лет
Алекс 88
На днях взгляд упал на вакуумник с ГТЦ от Мерседес Е220 в кузове W124. Длина его около 20 см, а вот сколько места у РАФа в длину забыл
Вот сижу, гадаю, вроде по виду должен влезть?
Алекс 88
Спасибо! Получается должен войти! Придёт лето, буду примерять, прикидывать, если войдёт то вообщё супер! Может хоть тормозить нормально начнёт с усилителем!
Капитан Боб
- Всего сообщений: 9
- Авто: РАФ 1988 ЗМЗ 402 бывшая "скорая" кат."В"
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Пенсионер МВД
Всем доброго дня. Прошу консультации мастеров. У мен РАФ 2203. бывшая санитарка. Владею им чуть более месяца и по этому познаниями не силен. Как я понял, из форума ,у меня на автомобиле установлен ГВУТ "колхоз" в салоне за сиденьем водителя от ГАЗ -53. При нажатии на педаль тормоза слышен характерный звук выпускания воздуха ( этакий ПШИК) Местные умельцы мне объяснили, что это неисправный ГВУТ и его необходимо менять. И еще, извините за дилетантский вопрос : где родное место Вакуумника на РАФике?
- 16 Ответы
- 6196 Просмотры
- 9 Ответы
- 1337 Просмотры
Последнее сообщение reptyless
- 2096 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 10 Ответы
- 3654 Просмотры
Последнее сообщение радуга
- 28 Ответы
- 2797 Просмотры
