Вакуумный усилитель тормозов ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
мерить надо, места там тоже негусто.... да и перегородка тонкая, надо лист вваривать толстый если уж тебе неймётся прладить чужой вут, собирай конструкцию из гтц-цилиндра сцепления и шток егойный пусть давит на вут крауна и это под днищем всё
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
ну берём штатную педаль тормоза, штатный гтц стоит на месте, но к нему подключон , через длинную трубку и шланг ещё один цилиндр сцепления, который собран на жесткой раме с вакумником крауна и шток цилиндра сцепления давит на поршень вакумника.......эта конструкция собирается на жесткой рамке и крепится под днищем где хош......а можно и в салоне
Отправлено спустя 12 минут 7 секунд:
кстати, если у тебя есть выштамповка под вакуум, всё это можно разместить там, будет короче
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду: Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
правда всё это теория.....в итоге можно получить такие тормоза, шо головой лобовое вынесешь.......
Алекс 88
Во первых останутся 2 вечно текущих цилиндра российского Качества (с большой буквы!), а во вторых есть подозрение что цилиндр сцепления в обратную сторону будет работать не так, или вообще на будет. Мне кажется всё же не сильно много переделок получится при установке вакуумника в салоне, а ГТЦ под капотом, цепляем его напрямую к педали и работать всё будет именно так, как и должно быть на тойоте. Тут уж по любому должно работать и Российских цилиндров с течками не будет...
почему в обратную? крауновский вакуум работает на вытаскивание поршня? тогда черпз коромысло......гтц можно заменить на любые импортные сцепления.....
Можно попробовать поставить на родное место два ВУТа от ВАЗ-2103 в сборе с родными ГТЦ. Я когда-то мерил, должно поместиться. Педальный узел придётся переделать, поскольку ВУТы встанут значительно шире, чем стояли цилиндры.
Не влезет точно.
Эта схема описывалась на этом форуме не раз, есть даже фото Тормоза от ИИА Напишу снова, так делать не надо. Из двухконтурной схемы получаем одноконтурную, стоит выйти из строя любому компоненту и останешься без тормозов.udarnick: берём штатную педаль тормоза, штатный гтц стоит на месте, но к нему подключон , через длинную трубку и шланг ещё один цилиндр сцепления, который собран на жесткой раме с вакумником крауна и шток цилиндра сцепления давит на поршень вакумника.......эта конструкция собирается на жесткой рамке и крепится под днищем где хош
так он хочет непременно иностранные компоненты:-):-):-) а по предложеной схеме можно сделать два контура, только это уже дорого и громоздко и на кузов 038 не годится, там вроде один гтц? кстати, где то было видео про москвич 412 или иж.....там это было реализовано......
Алекс 88
Да мне не совсем принципиально иномарочные компоненты. Сначала я хотел сделать как на УАЗ буханка через систему тяг поставить вакуумник с ГТЦ от Волги. Но тут пришла идея как можно поставить (как мне кажется) гораздо проще.
Михмех, объясни почему ты считаешь что не влезет? По толщине вакуумника или по его диаметру? На какие примерно размеры ориентируешься? У меня есть вакуумник с ГТЦ от крауна, у него сам вакуумник тоньше волговского раза в 3-4, как мне кажется поставив его вплотную к перегородке места для хода педали будет с запасом ещё.
По толщине. Самый тонкий ВУТ из тех, что я мерил, 100мм, а расстояние между осью тормозной педалью и передним щитом, как мне кажется, значительно меньше. Замерь расстояние между осью педали и щитом, и толщину своего ВУТа, а там подумаем.
Алекс 88
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Я замерил на своей машине - 9,5см. Плюс минус пара миллиметров.
Это расстояние до центра оси или до края?
- Авто: ИЖ 412
Это расстояние от щита до центра оси. То есть до того болта на котором крепится деталь, через которую педаль жмёт на 2 тормозных цилиндра. Или я чего не так понял?
Под осью я имел ввиду деталь 403-1602055 . Расстояние до центра оси коромысла значения не имет, поскольку по предложенной схеме в любом случае придётся делать другую тормозную педаль, огибающую ВУТ.
- Авто: ИЖ 412
А какое значение тогда имеет расстояние от центра оси до щита? Чтобы край ВУТа поместился?
- 16 Ответы
- 6213 Просмотры
- 9 Ответы
- 1352 Просмотры
Последнее сообщение reptyless
- 2112 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 10 Ответы
- 3669 Просмотры
Последнее сообщение радуга
- 28 Ответы
- 2825 Просмотры
