Вакуумный усилитель тормозовРАФ 2203-22038. Тормозная система
bigM
Авто: РАФ 1980 г.в., Yamaha R1 98
Профессия: студент
Сообщение bigM »
Жидкость уходит в вакуум, манжеты меняли не помогает, думаю проблема в штоке, найти новое не могу Екатеринбург, подскажите как решить проблему.
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Re: Вакуумный усилитель тормозов
Сообщение Павел »
Как определили что проблема в штоке?
Он имеет задиры,царапины?
Может всётаки манжеты? :%)
Михаил Михайлович
Авто: RAF -2203101 .1990г.в. ЗМЗ -24
Профессия: инженер по ремонту и эксплуатации автомо
Сообщение Михаил Михайлович »
я поменял 10 лет назад родные на ГАЗ -24. теперь проблем не знаю.там рабочий цилиндр - ГАЗ- 53 - очень надежный! а то с родными я так же долго мучился - менял манжеты, штоки ,корпуса...
bigM
Профессия: студент
Сообщение bigM »
Конечно штоки имеют видимый износ, выработка чувствуется ногтем даже, проблема что и от газ 24 уже в продаже в Екатеринбурге не найти :((
Павел
Сообщение Павел »
bigM,
Ты не ищи по продажам,а ищи по автобазам и на авто рынке у "барохольщиков".
:good: :beer:
bigM
Профессия: студент
Сообщение bigM »
Был я и на рынке и вчера пару магазинов объехали еще, рем комплектов даж нет, может у кого из Екатеринбурга лежат)) от рафа)) нас тут вроде много) я куплюю))
Михаил Михайлович
я на авторынке под заказ купил новый Г.В.У.Т. ГАЗ -24,такое ощущение, что только изготовлен совсем недавно. а раритетные запчасти всегда есть в интернет - магазинах. я всю Москву оббегал за стеклоподъемником М-412 для своего Рафаэля - все пусто, люди забыли о их существовании!!! а в интернет магазине - пожалуйста, купил за копейки!вроде 60 или 80 рублей полгода назад
bigM
Профессия: студент
Сообщение bigM »
капаюсь в интернете и не могу найти что то таких магазинов
Михаил Михайлович
набери в поисковике = вакуумный усилитель тормозов газ 24 купить = и там все легко найти!
bigM
Профессия: студент
Сообщение bigM »
Нету нигде, не выпускают уже :(
ms156
Авто: РАФ-2203, 1982, 24Д
Профессия: страдаю тюнингом
Сообщение ms156 »
Доброго времени суток!
Тоже собрался менять родные ВУТ. Но не хотелось бы париться с установкой ГТЦ от ГАЗ. Хотелось бы оставить под капотом два родных главных цилиндра, а оба ВУТ от Рафа заменить на два ГАЗ-24. Таким образом надеюсь получить два отдельных контура, но только на вакуумниках от волги..... Кто что думает по этому поводу?
ms156
Сообщение ms156 »
Вчера купил один вакуумный усилитель ГАЗ-24....... заплатил 650грн.... советы всё ещё принимаются!
KAE
Сообщение KAE »
ms156: советы всё ещё принимаются!
В свое время, стал перед той же проблемой. На тот момент, поступило следующее предложение. Монтируются в авто ( не имеет значение где) два вакуумных усилителя тормозов ( не имеет значение какие, главное чтоб хватило, по объему, жидкости на один контур). На штоки, которые должны подходить от педалей, усилие передается от рабочих цилиндров сцепления, которые монтируются здесь же. Главные цилиндры тормозов остаются на месте и соединяются с рабочими цилиндрами сцепления, которые управляют ВУ. Недостатки в этой системе те, что дополнительно появляются два рабочих цилиндра и необходимо изготовить жесткий кронштейн, чтоб его не деформировало от нагрузок. Из достоинств - то что все, кроме кронштейна крепления ВУ и его привода, стандартное и подлежит ремонту и замене без проблем. Господа, это, не проверенная жизнью, идея. Может в чем-то и ошибся!
vasilich
Авто: RAF-2203, 1981 год, ЗМЗ-402, МКПП-5
Профессия: автомобилист-профессионал
Сообщение vasilich »
ВСЕМ ПРИВЕТ! ДЕЛЮСЬ СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ. ВЛАДЕЮ РАФОМ С 91 ГОДА. ДОЛГО МУЧИЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ, ВСЯКОГО ПЕРЕПРОБОВАЛ. ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ: ВЫКИНУЛ ОБА ГЛАВНЫХ ЦИЛИНДРА, ЛИКВИДИРОВАЛ ГВУТ ПОД ПОЛОМ. УСТАНОВИЛ УСИЛИТЕЛЬ ОТ ГАЗ-3110. ПРЯМО ПОД ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА. ВЫРЕЗАЛ В ПОЛУ ОТВЕРСТИЕ, НЕМНОГО БОЛЬШЕЕ ПО ДИАМЕТРУ, ЧЕМ ВАКУУМНИК И НА ЭТО МЕСТО УСТАНОВИЛ "ТАЗИК" В КОТОРЫЙ ВСТАЛ ВГУТ. НЕМНОГО ПРОМАХНУЛСЯ С ПЛЕЧОМ ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛЫ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ. ПОЛУЧИЛИСЬ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ НА ПЕДАЛЬ. НУЖНО ПЕДАЛЬ СДЕЛАТЬ НЕМНОГО КОРОЧЕ. А ТО МЖНО ЧЕРЕЗ СТЕКЛО УЛЕТЕТЬ.
ДА ЕЩЕ. ПО ДЛИНЕ ВЕСЬ ГИДРОВАК ВСТАЕТ ПРЯМО ПОД КАПОТ. НЕМНОГО НУЖНО РАЗРЕЗАТЬ ПОПЕРЕЧНУЮ ПЛАНКУ (НА КОТОРОЙ ЗАМОК КАПОТА). РАБОТАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНО.
master
Авто: РАФ 2203 1978гв. ЗМЗ-24Д
Профессия: СТОРОЖ
Сообщение master »
это очень интересно.если можно фото.я то-же хочу переделать,но не определюсь на какой"вакум".на ГАЗ-2417 ставил вакум от AUDI-80,ГТЦ от 08,работает отлично
  • Вакуумный усилитель тормозов VW LT 28 D
    shore » » в форуме LT
    16 Ответы
    6334 Просмотры
  • Вакуумный усилитель + ГТЦ от Рено
    reptyless » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    9 Ответы
    1475 Просмотры
    Последнее сообщение reptyless
  • Вакуумный клапан системы охлаждения
    Даниил » » в форуме LT
    2226 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Прокачка тормозов!!!
    радуга » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    3729 Просмотры
    Последнее сообщение радуга
  • Клин тормозов
    Николай1976 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    28 Ответы
    2957 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
