РАФ-переделка ⇐ РАФ. Наши авто
Kubik
Авто: РАФ 22031, 1987г.в., ГАЗ-24д, ГАЗ-2401(ЗМЗ 402), УАЗ 31512(УМЗ4178), ВАЗ-21065
Профессия: Дизайнер сейчас во всяком случае
Re: РАФ-переделка
Сообщение Kubik »
санек:Монтажная пена влагоотталкивающий материал(даже на баллончике написано)
Монтажная пена влагоОТВЕРЖДАЕМЫЙ материал, именно по этому проемы предварительно смачивают а потом уже пенят, и кроме того монтажная пена постоянно удерживает в себе влагу!!!
Лично видел как пороги пенили, с такими же заблуждениями и так же не слушали советы (потому то и не советую, голова должна быть своя) пороги через 1,5 года превращались в труху, НО продолжали держаться некоторое время за счет самой пены, хотя домкратить уже никто не рисковал........ :D
РАФ-22038
Авто: РАФ-22038
Re: РАФ-переделка
Сообщение РАФ-22038 »
Привет, а пенопласт на крышу сажаешь на резиновый клей или на 2х сторонний скотч?
спрашиваю по тому, что у меня плавится пенопласт при приклейке....
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Re: РАФ-переделка
Сообщение Павел »
РАФ-22038,
Воооот -для пенопласта как раз и подходит пена! :good:
Вверху влаги нет или меньше. :%)
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: РАФ-переделка
Сообщение ЖЕКА »
Друзья - используя шарикообразный пенопласт, вы враги своему здоровью , он выделяет пары формалина и для внутренней одделки не используется , используйте пенопласт для внетренних одделок ( пористый )
R18
Авто: когда то, лет 5 назад в семье был РАФ
Re: РАФ-переделка
Сообщение R18 »
Павел:Воооот -для пенопласта как раз и подходит пена! :good:
вверху влаги Д О Ф И Г А!
санек
Авто: раф 2203 1988г.в.,24д
Профессия: водитель маршрутки
Re: РАФ-переделка
Сообщение санек »
Покопался по НЕТУ -действительно пена впитывает влагу-прийдется от нее отказаться.
РАФ-22038:Привет, а пенопласт на крышу сажаешь на резиновый клей или на 2х сторонний скотч?спрашиваю по тому, что у меня плавится пенопласт при приклейке....
Не нало пенопласт клеить-просто вырезаешь его так чтобы он между поперечинами на потолке плотно встал,а когда обшиваешь фанерой или ДВП он прижимается к потолку.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Спасибо Kubik-у за совет про пену.
Re: РАФ-переделка
Сообщение Сусанин »
ребят. в принципе на крышке моторного отсека вероятно можно и пену применить. Место там горячее и вся влага наверняка будет выпариваться. ИМХО.
Хотя я сторонник покреить сначала вибропласт на биткмной основе, а потом обесшумку СТП или аналогичную.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Re: РАФ-переделка
Сообщение Lexa »
санек, А КПП как я вижу форд, с какого форда? Просто у меня на Гранаде один в один!
санек
Re: РАФ-переделка
Сообщение санек »
Lexa:санек, А КПП как я вижу форд, с какого форда? Просто у меня на Гранаде один в один!
Да,коробка фордовская с СИЕРЫ 2,3Д ,так называемая N-ка.Она почти один в один ,по передаточным числам как Газелевская.
Серж 046
Авто: РАФ 2203 1983 г.в. двс ГАЗ 2401
Профессия: хвз (ж/дорожник, военный, пожарный...
Re: РАФ-переделка
Сообщение Серж 046 »
санек, На каком этапе сейчас машина. Тема очень интересная и эксклюзивная.
санек
Re: РАФ-переделка
Сообщение санек »
Жизнь вносит свои коррективы-появились некоторые дела,которые нужно делать сейчас-поэтому пока РАФ на той-же стадии.
Серж 046
Re: РАФ-переделка
Понятно, но будут изменения обязательно пиши.
С уважением, Сергей.
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Re: РАФ-переделка
Сообщение Андрюханыч »
санек !!!
Благородная идея и по такой важной беде РАфов как баланс веса между задней и передней осью...
Пусть двиг у тебя еще не среднего расположения (как у всяких разных спортивных суперкаров), но уже четко на передней оси, а не перед ней....
И, думаю, сцепление задних колес с дорожным покрытием заметно возрастет.. Не так ли????
Очень крутое решение!!! :good:
санек
Re: РАФ-переделка
Сообщение санек »
Андрюханычу: Ну в принципе как раз идея развесовки и толкнула на это решение.А потм появились и дополнительные плюсы;Раз мотор ушел назад стало возможным ;1.избавиться от сифонящего капота,все наглухо заварив.2.перенести печку из под ног пассажира под панель.-удобнее ,да и поток воздуха идет сразу на стекло мощнее и распределить легче на ноги.3.поставить прямой кардан ,избавившись от назойливого подвесного.В сумме ,я считаю ,это гораздо улучшило и управляемость и комфорт и обслуживание.Кроме того нагрузка на передок уменьшилась-он будет ходить по-дольше,да и машина приобрела осанку-не клюет передком-стоит ровно.
serik
Профессия: механик KOMATSU.
Re: РАФ-переделка
Сообщение serik »
Я бы подвесной оставил, фордокоробка не любит прямой кардан, волгари проверили. Меня подвесной по 75-100 тыс не беспокоит.А в остальном все здорово.
  • Переделка из Д в В.
    valera5134 » » в форуме РАФ
    53 Ответы
    13234 Просмотры
    Последнее сообщение Саша320
  • переделка из 2т
    Forget » » в форуме Barkas
    1500 Просмотры
  • Переделка ступиц
    63 Ответы
    7969 Просмотры
    Последнее сообщение LM 62
  • Переделка ступиц от Волги
    Калиничев Илья » » в форуме Bedford. Ходовая
    16 Ответы
    3678 Просмотры
    Последнее сообщение emirspb
  • Переделка форсунок дизельного двигателя
    Латушкин Александр » » в форуме Transit
    1665 Просмотры
    Последнее сообщение ft-master
