РАФ-переделка ⇐ РАФ. Наши авто
санек
Авто: раф 2203 1988г.в.,24д
Профессия: водитель маршрутки
РАФ-переделка
Сообщение санек »
решил-таки свою тему открыть-мало-ли может кому-то будет интересно.может кто-то что-то для себя позаимствует,А может и какая-то конструктивная критика будет.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
еще фотки
Kubik
Авто: РАФ 22031, 1987г.в., ГАЗ-24д, ГАЗ-2401(ЗМЗ 402), УАЗ 31512(УМЗ4178), ВАЗ-21065
Профессия: Дизайнер сейчас во всяком случае
Re: РАФ-переделка
Сообщение Kubik »
Саша а про моторный отсек по подробнее можно? Ты двогатель замуровал или наоборот вырезал под него в переборке?
санек
Re: РАФ-переделка
Сообщение санек »
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
подводка к печке
подводка к печке
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
мотор перенесен вперед с передних крепежей траверсы на балку моста(как у Волги),крепления Волговские,Задние крепления траверсы коробки сварены заново.Все сверху моторного отсека заварено-нет никаких съемных панелей-добился этим герметичности моторного отсека от салона.Размер капота учитывал,чтобы можно было добраться к навесному и узлам двигателя.Единственный недостаток-чтобы вытащитьдвигатель через верх нужно снимать кожух маховика,но это не очень тяжело .
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
печка скомпанована из Мерсовского радиатора и мотора с крыльчаткой и улиткой с самодельным корпусом-имеет 3 положения обдува
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
крепления траверсы коробки-уже постоянные
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Вот так покрасил
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
начал делать салон
начал делать салон
Александр3567
Профессия: АЛЬТРУИСТ
Re: РАФ-переделка
Сообщение Александр3567 »
поподробней про кулису переключения КПП и рычаг переключения, он от УАЗика, если можно? с коментариями.
Shuriken
Re: РАФ-переделка
Сообщение Shuriken »
санек:Все сверху моторного отсека заварено-нет никаких съемных панелей-добился этим герметичности моторного отсека от салона.
Ну и как, допустим, поменять свечи?
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: РАФ-переделка
Сообщение ЖЕКА »
Shuriken Судя по фото , то легко.
санек а что сподвигло зделать узкой боковую дверь :)
4yMagaH
Профессия: Водитель
Re: РАФ-переделка
Сообщение 4yMagaH »
Обсуждалось же уже. Что у рафа хлипкий кузов и хозяин таким образом укрепил это место.
СЕНЬКА
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Re: РАФ-переделка
Сообщение СЕНЬКА »
фото зачетные , давненько их ждал .
санек
Re: РАФ-переделка
Сообщение санек »
Александр3567у Да нормально свечи поменять можно-места хватает-Я -ж писал-капот делал сучетом ,чтобы как раз подлезть можно было ко всему.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Кулиса самодеьная-не как у УАЗа,скорее похожа на vw транспортер-поставлю-сфоткаю.
санек
Re: РАФ-переделка
Сообщение санек »
начал делать перегородки
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Re: РАФ-переделка
Сообщение Павел »
Санек.
Скажи, пожаслста,а чем ты будеш обклеивать,обезшумливать двигательный отсек и как?
Последний раз редактировалось Павел 30 июл 2011, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
санек
Re: РАФ-переделка
Сообщение санек »
Газелевские замки
Газелевские замки
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Павел:Санек.Скажи, пожаслста,а чем ты будеш обклеивать,обезшумливать двигательный отсек и как?
Да обязательно!Внутри сначала тонким слоем монтажной пены(можно и пенопластом ,но пена по-моему лучше-она проникает хорошо во все места -плоучается еще и влаго изоляция),потомна пену шумоизоляцию с фольгой(она-же будет и термоизоляцией).Снаружи-обклеится тонким пенопластом-5-10мм,затем ковролином.
Novator
Re: РАФ-переделка
Сообщение Novator »
Санек, а разве пена не впитывает влагу??
санек
Re: РАФ-переделка
Сообщение санек »
Novator:Санек, а разве пена не впитывает влагу??
Нет.Монтажная пена влагоотталкивающий материал(даже на баллончике написано),поэтому и используется для уплотнения окон и дверей.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Хотя наверное есть разные пены,но по-любомуперед тем как пену наносить я метал обработал резино-битумной мастикой и на пену скорее всего потом нанесу мастику-на нее и наклею шумоизоляцию с фольгой.Вроде должно нормально быть.
KAE
Re: РАФ-переделка
Сообщение KAE »
Несколько лет назад монтажной пеной уплотнил щели между полом и боковинами кузова. Там где пена касалась боковины, к удивлению, появились сквозные дырки. Снизу и сверху пены все цело. Поверхности были перед нанесением пены хорошо зачищены, прогрунтованы и покрашены :o
  • Переделка из Д в В.
    valera5134 » » в форуме РАФ
    53 Ответы
    13172 Просмотры
    Последнее сообщение Саша320
  • переделка из 2т
    Forget » » в форуме Barkas
    1495 Просмотры
  • Переделка ступиц
    63 Ответы
    7885 Просмотры
    Последнее сообщение LM 62
  • Переделка ступиц от Волги
    Калиничев Илья » » в форуме Bedford. Ходовая
    16 Ответы
    3667 Просмотры
    Последнее сообщение emirspb
  • Переделка форсунок дизельного двигателя
    Латушкин Александр » » в форуме Transit
    1654 Просмотры
    Последнее сообщение ft-master
