Что делать с топливом? ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темыkanabiol
- Всего сообщений: 2
- Авто: раф 1982г.
Добрый день господа, приобрел тут на днях рафыча , думал их уже не существует.Так вот вопрос у меня по поводу бензина, понятно что 80 пойдет но у нас в городе его практически нет.92 лить - движку жалко.Что посоветуете?Может 92 с чем нибудь мешать?
СЕНЬКА
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
Re: Что делать с топливом?
надо помеять головку под 92 бенз и все .
или поставить газ и ездить на газу , и использовать для заводки 92 бенз .
или как на мотоциклах , дабавлять масла
(шутка)
Автор темыkanabiol
- Авто: раф 1982г.
Ясно.
спасибо за ответ.Но менять я точно ничего не буду.Если он мою стройку переживет то может и поменяю.
Kubik
- Всего сообщений: 109
ИХМО если уж и менять ГБЦ то уж инжектировать правда как только найду в продаже (а скорее случайно наткнусь в магазине)обязательно поменяю
KAE
- Всего сообщений: 513
Замеряйте высоту головки блока. На Рафах головки под 80-й не встречал. Высоту нужно замерять от разъема головки, к блоку цилиндров, до прокладки клапанной крышки, обыкновенным штангенциркулем. Если 98 мм - 80-й бензин. Если 94 мм -92-й бензин. Если головка ремонтировалась и фрезеровалась может быть и 93,5 мм, 93 мм. Если так, то 92-й и 95-й. Если Ваша стройка будет длительной, имеет смысл снять профрезеровать головку до размера 94 мм или 93 мм. Заменить штанги. После этой операции расход топлива ощутимо снизится. По моим наблюдениям не менее, чем на 10-15 %. И машина становится резвее.
- Всего сообщений: 1388
ничего в общем то делать не надо, только правильно выставить зажигание
Михаил Михайлович
- Авто: RAF -2203101 .1990г.в. ЗМЗ -24
- Профессия: инженер по ремонту и эксплуатации автомо
на расход топлива влияют больше десятка причин - от давления в шинах до недолива бензина на заправках....
- Всего сообщений: 3057
ну и свечи с другим калильным числом еще можно поставить. С теми что под 92-ой и на 80 можно ездить и на 95ом, проверяли, ни чихнул ни звякнул! Если только долгосрочный износ какой... время покажет.леонид свистунов:ничего в общем то делать не надо, только правильно выставить зажигание
- 9 Ответы
- 652 Просмотры
Последнее сообщение графф
- 30 Ответы
- 12356 Просмотры
Последнее сообщение Косовиця
- 41 Ответы
- 5464 Просмотры
- 8 Ответы
- 1755 Просмотры
