Чем запаять бакZuk, Nysa. Двигатель
Двигатель, маслосистема
нісак
Авто: Нысса 522 1986
Чем запаять бак
Сообщение нісак »
Течет бак чем запаять ?
Ikar
Авто: Nysa 522, 1980 г.в., S-21
Re: Чем запаять бак
Сообщение Ikar »
У меня тоже была такая проблема.
Решил ее довольно просто, при помощи обычного паяльника и олова. Нужно зачистить хорошенько место пайки, потом смазать кислотой, ну и залить (при помощи паяльника) оловом.
Второй вариант, это воспользоваться холодной сваркой.
Если дыры сильно большие, то можна временно позакручивать туда шурупи, но это уже не на долго, бак менять придется полюбому.
Максим
Авто: .................
Re: Чем запаять бак
Сообщение Максим »
короче холодная сварка это х... полная!!!!!!!!!!!!!!!! не взумайте так делать!!!!!!!!!! я лично делал так, разогревал газовым резаком медный паяльник и брал мелкую латуннйю сетку, зачищал место пайки( у меня 3 дырки было), потом кислота, затем кладешь сетку и оловом обпаиваешь всю сетку , которая наложена на дыры, надежность 10000000000000%.
Dmitri
Re: Чем запаять бак
Сообщение Dmitri »
нісак:Течет бак чем запаять ?
Неужели нигде не осталось медников???
Всё равно можно найти кто паяет радиаторы и б/баки!!!
piatroc
Профессия: Методист
Re: Чем запаять бак
Сообщение piatroc »
ПРопариваешь бак и наваривай автогеном Листы и всё что хочешь..
нісак
Re: Чем запаять бак
Сообщение нісак »
Всем спосибо бак запаян. Использовал способ Максима
ЗлойЛеха
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
Re: Чем запаять бак
Сообщение ЗлойЛеха »
Способ подходит только к Ниссам,берешь мыло и замазываешь дырдочку,хватает на долго пока время для снятия бака и пайки не найдется.Остальным машинам этот способ не пойдет ,только через кассу.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Re: Чем запаять бак
Сообщение Lexa »
Еще есть один способ (мой фирменный), берешь волосатую шпаклевку (надеюсь все знают что это такое) и замазываешь дыры, и держит на все 100%, также замазывал ей поддон и радиатор, не одна капля не упала. :)
oldbmw
Авто: bmw 340 50гв
Re: Чем запаять бак
Сообщение oldbmw »
Хозяйственным мылом замазывал. Может месяц спокойно продержаться. Но это для ремонта в пути или наскоро. Эпоксидкой тоже делал. Дольше. Надо тщательно готовить.
И со временем отслаивается. Но 10 лет держалось. Бывает меньше.
Паять оловом - это 100% гарантия. Если правильно делать. Просто не всегда паяльник под рукой. Тогда , как временно , мылом.
4yMagaH
Профессия: Водитель
Re: Чем запаять бак
Сообщение 4yMagaH »
а техническим феном можно, интересно?совмесно с оловом
oldbmw
Авто: bmw 340 50гв
Re: Чем запаять бак
Сообщение oldbmw »
4yMagaH:а техническим феном можно, интересно?совмесно с оловом
Это зависит , какую он температуру создаст.
Я паял 200 Вт паяльником.И то только - только. Медным с нагревом на п. лампе - без проблем.
Re: Чем запаять бак
Сообщение леонид свистунов »
oldbmw:
паяют и газовой горелкой(без паяльников)
zhorik
Авто: ныса-522 1988г.в. S-21
Re: Чем запаять бак
Сообщение zhorik »
Значится так!
Взвесиив всё (нужна ли мне НЮСЯ и как надолго) решил так.
Заказал у тех кто делает бочки для воды из нерж. по своим размерам (на 80 лит. и передел чуть крепления чтоб было побольше) + залив. горловину как мне надо и теперь проблем чтоб он прогнил,треснул или ещё чё - НЕТ!!!
А поять или клеить и т.д. всё равно когдато придёт ФИНИШЬ , да ещё в неподходящий момент.
