ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Топливная система ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Вадим19896
- Всего сообщений: 6
- Авто: ЕрАЗ-762В
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: электик
Re: Топливная система
такая ситуация: "Мне достался автомобиль ЕрАЗ 762В, он был на ходу, потом его поставили и он 8 месяцев стоял без движения, я теперь пробую его завести, прочистил все что можна, что касается топливопровода, сначала я думал что бензонасос не качает, но я его залил бензином, и он заработал, потом у меня была еще мысля что бак слишком большой и он просто не видит того кол-тва бензина что я влил, сейчас там около 9л бензина. Я вставил в бутылку с бензином шлангу что идет к бензонасосу, машина завелась, бензонасос качает, но с бака он не хочет высасывать бензин, тогда я вскрыл люк над баком и достал тот фильтр который в баке, прочистил его, поставил обратно, и попробывал всунуть его в сткан с бензином, начал качать бензонасосом, бензин со стакана всмактывался и обратно возвращался, так я и не высосал бензин с стакана, потом я подсоеденил все обратно и опять качал бензонасосом, но бензин в фильтр не поступал."
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
- Всего сообщений: 3057
Либо топливопровод где-то воздух подсасывает, либо бензонасос почти умер. ИМХО.
Убитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
Похоже, что обратный клапан (манжета) в бензонасосе не держит.Вадим19896:ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Вадим19896
- Авто: ЕрАЗ-762В
- Вод.стаж с: 1999
- Всего сообщений: 849
Дима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
наверное самодельный, он очень актуален...Р/762в:А где это у ЕрАЗа лючок над баком??
Вадим19896
- Авто: ЕрАЗ-762В
- Вод.стаж с: 1999
Есть люк, в багажном отсеке под поликами.....
машина завелась и ездит))))))))))))))))))))))
спасибо всем за совет))))))))))
Дима
- Вод.стаж с: 2006
Вадим19896
- Авто: ЕрАЗ-762В
- Вод.стаж с: 1999
просто в бензонасос надо было налить бензина....он просто воздух ганял и все, а залил бензика и завелся как миленький.....
Убитый
- Вод.стаж с: 1996
Друзья!
Вопрос по карбюратору ДААЗ 4178-1107010-40.
Что подключать на трубки под номерами 1, 2, 3, 4 и 5 ???? 1 - обратка топлива (вроде так).
2- приходящее топливо.
3-
4-
5-
Куда вакуумный шланг?
Куда вентиляцию с маслянной крышки?
3-
4-
5-
1- подвод топлива
2- обратка (можно заглушить)
3- ЗАГЛУШИТЬ (вакуум на усилитель тормозов, если не ошибаюсь )
РЕД: Нет, сюда- вентиляция картера. Но на 4021 она уже есть, прямо в коллектор, посему ГЛУШИТЬ тоже. Но есличо ВУТ или ГВУТ подключить сюда тоже можно.
4- на вакуум-корректор УОЗ (на трамблер)
5- ЗАГЛУШИТЬ (рециркуляция ОГ, насколько понимаю... )
У меня-то уазовский вариант, там 2 и 5 нету априори.
А 3 я заглушил штатным транспортировочным колпачком, добавив в него резиночку.
http://www.daaz.ru/product/product21p_1.htm
6. Схема карбюратора 4178-1107010-40 (приложение 1)
1. Воздушная заслонка.
2. Дроссельная заслонка .
3. Диафрагма пускового устройства
4. Шток
5. Рычаг
6. Пружина воздушной заслонки
7. Винт регулировочный количества смеси
8. Клапан электромагнитный
9. Жиклер топливный холостого хода
10.. Главный топливный жиклер 1 камеры
11. Жиклер воздушный холостого хода
12. Винт регулировочный качества смесив
13. Малый диффузор-распылитель 1 камеры
14. Главный воздушный жиклер 1 камеры
15. Дроссельная заслонка 2 камеры
16. Жиклер топливный переходной системы 2 камеры
17. Жиклер воздушный переходной системы 2 камеры
18. Малый диффузор-распылитель 2 камеры|
19. Главный топливный жиклер 2 камеры
20. Главный воздушный жиклер 2 камеры
21. Трубка эмульсионная 1 камеры
22. Трубка эмульсионная 2 камеры
23. Кулачек ускорительного насоса
24. Рычаг ускорительного насоса
25. Диафрагма ускорительного насоса
26. Пружина ускорительного насоса
27. Клапан ускорительного насоса
28. Жиклер перепускной ускорительного насоса
29. Распылитель ускорительного насоса
30. Патрубок подвода топлива с фильтром
31. Патрубок перепуска топлива
32. Игольчатый клапан
33. Поплавок
34. Рычаг
35. Трубка
36. Распылитель эконостата
37. Жиклер эконостата
А-Переходная щель 1 камеры
Б- Отверстие отбора управляющего разрежения для системы рециркуляции отработавших газов
В-Переходные отверстия 2 камеры
Г- Отверстие отбора управляющего разрежения для вакуумного корректора угла опережения зажигания
4. Шток
5. Рычаг
33. Поплавок
34. Рычаг
35. Трубка
Вопрос. Собираюсь вернуть справедливость и поставить нормальный бак 24ый на 55 литров. Датчик в нем какой должен быть, чтобы с москвичевской приборкой дружить?
Дима
- Вод.стаж с: 2006
датчик от газ 24 должен стоять. от 3110 не подойдет, у него сопротивление другое...
Убитый
- Вод.стаж с: 1996
В выходные много ездил. проблем не было.
По приезду в гараж, после 15ти минутной стоянки, машина отказалась заводиться.
Поиск неисправности опускаю, причиной послужил бензин, поступающий (после остановки двигателя) на дроссельную заслонку второй камеры. Бензин вытекает через малый диффузор-распылитель 2й камеры.
Вытекает много.
В чем может быть причина?
1. Большой уровень в поплавковой камере?
2. Не работает игольчатый клапан?
3. Заглушен патрубок перепуска топлива (не подключена "обратка")?
Карбюратор 2 недели как куплен в магазине.
Что делать, куда лезть?
Вытекает много.
По существу не скажу, но....
Когда я поставил свой 4178(уазовский), он поначалу закапризничал.
Расстроился, собрался было глубоко копать..
И вынул комок синтетической ваты из-под жиклера холостого хода!
Но с тех пор - верой и правдой...
- 778 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 1275 Просмотры
Последнее сообщение Убитый
- 32 Ответы
- 3995 Просмотры
- 917 Просмотры
Последнее сообщение 362663
- 124 Ответы
- 10437 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
