Топливная системаЕрАЗ. Двигатель
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Топливная система
Сообщение Дима »
Жигулёвский не пойдёт на 4178.
Всего сообщений: 2796
А от Оки?
а, на нем 3 шпильки, т.е. по-идее можно от 151 поставить верхнюю крышку с раструбом под наш штатный фильтр масляный.
Всего сообщений: 849
У 4178 фланец родной - специфический, только под ОКУ...
Черепашка 2141 на него не подходит.
И резинка-то оковская "эдакая", с черепашкой не скрещивается.
В волговском варианте 4178 (-40) переходник в виде плоской шайбы под фильтр волжиный.
А в уазовском - наоборот, кругляк а-ля К-126. И они продаются.
На него бы родной фильтр налез... Но не упрется ли в капот? Ибо оно в сумме выше... Надо проверять.
Волжиный фильтр можно былоб попробовать(!) поставить эксцентрично...
А тупо как есть - не впишется в капот по горизонтали.
Жигулевских надо два (бутербродом), а это опять лишняя высота.
У меня вот так: http://photo.qip.ru/users/762b/15894/218593/
(Мож подтолкнет мысль в нужном направлении?)
Там еще газовая проставка в переходник интегрирована...
Фильтрующий элемент - 2141.
В планах перебрать этот к-4178, заменив начинку на "волговскую" (под 402).
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
а волговский по высоте встанет???
Дима:а волговский по высоте встанет???
На "плоскую"-то проставку - наверняка. Но не проверял, утверждать не могу.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
одна проблема, не могу у нас найти этот самый карбюратор...
волговский по ширине не встанет, я пробовал на 126 ставить - не лезет...
Р/762в, ну а как у тебя черепашка стоит, раз ты говоришь, что не подходит?
Убитый
Всего сообщений: 276
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
А возможно ли установить карбюратор К-151В на 402.1 двигатель?
Вопрос?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Убитый:А возможно ли установить карбюратор К-151В на 402.1 двигатель?
Вопрос?
возможно
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
только это уазовский карбюратор
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Возможно УАЗовский.
А это плохо? Почему?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
вроде как уазкин мотор более низовой, змз немного повыше. Поэтому и карбюраторы разнятся, не сильно, но все же...
GluxDan:Р/762в, ну а как у тебя черепашка стоит, раз ты говоришь, что не подходит?
А на фоты по ссылке посмотри внимательно...
К черепахе снизу приклёпана на герметике железяка от фильтра ГАЗ-24 (отрезанная) с резинкой оттуда же.
И все это надето на цилиндрический уазовский переходник.
Овалы-то совместить не удалось!!!
....А уж заодно в тот переходник интегрирована и оригинальная газовая проставка-смеситель.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
а вот "волговский" карбюратор для жигулей... корпус фильтра очень бы пригодился, жаль отдельно не продается
Решил заснять (от нечего делать) работу мотора с Солексом 21041. Уж очень мне нравится чёткость работы, при том, что зажигание стоит обычное. (Скоро поставлю с датчиком Холла)
  • Топливная система
    Эдуард я » » в форуме LT
    781 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолич
  • Топливная система Ераз 762 ВДП Пикап
    1279 Просмотры
    Последнее сообщение Убитый
  • Топливная система - описание, проблемы, доработки
    Сусанин » » в форуме Zuk. Система питания
    32 Ответы
    4001 Просмотры
  • Тормозная система LT-45
    362663 » » в форуме LT
    917 Просмотры
    Последнее сообщение 362663
  • Система охлаждения
    Павел » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    124 Ответы
    10448 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
