Топливная системаЕрАЗ. Двигатель
александр116
Всего сообщений: 236
 Re: Топливная система
Сообщение александр116 »
Дима: меня вопрос мучает, через его жиклер должен бензин проходить или он должен воздух пропускать?
Если память не изменяет то должен,на то он и клапан холостого хода,при работе на холотых порускает по каналу одному,а при оборотах перекрывает.Точную, подробную инфу дам утром,всё не упомнишь просто,на схеме карб и полное описание работа,до утра потерпишь,да и утро вечера мудренее :beer:
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
:beer: однозначно
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
у меня есть подозрения что через винт количества может подсасывать
александр116
Дима:у меня есть подозрения что через винт количества может подсасывать
наврятли через него,просто где-то соринка попала в канал,бензин то у нас (очень качественный) мусора совсем мало внем.
александр116
нет тупит не могу уже пол дня что либо выложить
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
Это работа карба на холостом ходу. На режиме холостоого хода дросельная заслонка прикрыта,при этом щель переходной системы первой камеры находиться над верхней кромкойзаслонки.Воздушная заслонка открыта полностью.Разряжение через отверстие холостого хода,прикрытоерегулировачным винтом 38 качеством смеси,передаётся в каналы системы холостого хода и топливный жиклёр 5.Под действием разряжения топливо,в эмульсионный колодец через главный топливный жиклёр 42 ,поднимается к топливному жиклёру 5 ,частично смешивается с воздухом,поступающим через воздушный жиклёр 7,вторично смешивается с воздухом,поступающим через щель 37 переходной системы,и в виде эмульсии поступает под регулировочный винт 38 под дросельную заслонку.Разряжение в малом диффузоре малое,и топливо из распылителя 10 главной доозируещей системы не поступает.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
это карб в разрезе. буду пытаться ещё выложить :beer:
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
описание по карбу
Добавлено спустя 33 минуты 38 секунд:
карб 21051-1107010солекс
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
[ttachment=0]2105 005.jpg[/attachment]описание по карбу
Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд:
ещё получилось кое что загрузить
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
спасибо большое. думаю разница не очень большая в пятерочном и седьмом карбе. если Я правильно понял, то жиклер электроклапана должен быть в бензине. сегодня промыв и продув капитально карбюратор смог добиться его относительно нормальной работы, это уже прогрессс!!!!! НО двигатель все также работает после отключения питания от электроклапана, конечно кто то будет и рад сему. Я же все таки хочу добиться нормальной работы. регулировал винты как вот тут изложенно http://twokarburators.ru/index.php?opti ... &Itemid=58.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
сегодня было дело, прошелся по магазинам приценить карб... Я был сильно удивлен когда увидел пекар для классики!!!! волговоды и уазоводы все мастырят себе даазы, а владельцы тазов мастырят себе пекары!!! че ж получается, яблоки стыренные с чужого сада вкусней!?
Дима, ну на Жигулях у нас в "гараже" на всех Пекары - очень довольны. Ибо конструкция стырена с разработанного когда-то давно бензонасоса для карбюраторного двухлитрового мотора (кажется для "Надежды"), только на фото оригинала я видел еще обратку и штуцерное резьбовое соединение топливопроводов к бензонасосу, а не на хомутах, как в привычном виде у Жигулей.
Про волговские бензонасосы ничего не скажу - пока не сталкивался с какими-либо проблемами с ними.
Всего сообщений: 3415
Дима:че ж получается, яблоки стыренные с чужого сада вкусней!?
Но есть ещё одна крылатая фраза из песни Валентины Толкуновой "Ну,что же Серёжа,чужой не сладок мёд?"
Добавлено спустя 54 секунды:
Дима: Я был сильно удивлен когда увидел пекар для классики!!!!
Ты про карбы или бензонасосы?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Я про карбюраторы пекаровские для вазов. Причем на весь модельный ряд карбюраторных вазов, от классики, до 10-ки.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
сегодня в сотнетысечный раз разобрал карбюратор, продул-промыл. грешил на винт ограничивающий закрытие дроссельной заслонки первой камеры. но он еще в заводской краске, заслонка закрыта плотно... и один фиг мотор работает блииин....... :o
Добавлено спустя 1 час 40 минут 21 секунду:
нашел старый топливный жиклер переходной системы второй камеры и воздушный жиклер системы холостого хода, запаял их отверстия. буду действовать методом научного Тыка.... может найду таким способом причину....
Убитый
Всего сообщений: 276
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Удачи :wink:
Вообще из опыта, карбюратор заливает из-за большого уровня в поплавковой камере.
Уровень выставляю так, накачиваю насосом (в ручную), открываю верхнюю крышку карбюратора и смотрю. Уровень при вынутом поплавке и снятой верхней крышке должен быть по середку наклонной плоскости (полочки). Если это не так, то регулируем поплавок.
Из практики, был случай, что карбюратор лил бензин как из ведра из-за не закрученных жиклеров (после продувки).
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
сегодня прогрев мотор, вкрутил запаяный жиклер, и холостой ход пропал. Потом подложил под иглу элекроклапана пружинку, холостой ход пропал, убираю есть холостой. Рекбус!
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
купил сегодня в своём "любимом" магазине электроклапан, и всё заработало как надо!
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
блин, теперь не реагирует на вращение винта качества и количества :(
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
все таки подумываю о покупке нового карбюратора, выбор свой остановил на дааз 4178 который для волг. вопрос такой, а влезет ли корпус фильтра от волги - газели под капот еразика???
Нет, не влезет, покупай черепашку, гофру и бочку.
Надо еще от жигулей может померить.....
  • Топливная система
    Эдуард я » » в форуме LT
    753 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолич
  • Топливная система Ераз 762 ВДП Пикап
    1243 Просмотры
    Последнее сообщение Убитый
  • Топливная система - описание, проблемы, доработки
    Сусанин » » в форуме Zuk. Система питания
    32 Ответы
    3937 Просмотры
  • Тормозная система LT-45
    362663 » » в форуме LT
    901 Просмотры
    Последнее сообщение 362663
  • Система охлаждения
    Павел » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    124 Ответы
    10295 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
