Топливная системаЕрАЗ. Двигатель
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
 Re: ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Сообщение Алексей К. »
Если насос перекачивает то можно просто прокладку под него подкинуть.
По баку: у меня такой момент неприятный : при заправке на азс , когда колонка начинает качать, по трубке вентиляции(которая в верхней части заливной горловине) выплёскивается приличная струйка бензина с воздухом и обссывает и руки и брюки, если не успееш уверуться. У меня одного такая срань или ещё у кого ? Как бороться?
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Это происходит при заполнении под завязку-у меня то-же так.
Выход такой-на азс всегда ровная площадка,если мне надо полный бак я прошу ооочень медленно наливать заправщика,это не трудно или в гараже под уклоном с канистры.
Кстати "выплевывания" происходят литров за 3-4 до полного.
Под уклоном этого не происходит.
Вот как-то так.
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Алексей К.:Если насос перекачивает то можно просто прокладку под него подкинуть.
Производительность бензонасоса должна быть намного больше чем может израсходовать двигатель и уменьшать ее, по моему, не следует.
Современные бензонасосы рассчитаны на большее давление подачи и наличие обратки.
Идти можно двумя путями: 1 -й - устанавливать иглу с поплавком которые выдерживают избыточное давление и не пропускают лишний бензин в поплавковую камеру. (Иногда удавалось).
2-й - установить на машину обратку и лишний бензин будет сливаться в бак.
Если идти по пути, который Вы рекомендуете то высока вероятность, что при максимальной нагрузке, топлива карбюратору может не хватить. Хотя, как бюджетный вариант, может быть.
Алексей К.
Профессия: инженер
Этот метод прочитан в какой то инструкции по жигулям. На практике не встречался с таким супербензонасосом. Из бюджетных вариантов можно также вывести обратку не в бак, а втройник до насоса. В баке прийдётся трубку колхозить.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Алексей К.:На практике не встречался с таким супербензонасосом.
А у меня было.....
Алексей К.:В баке прийдётся трубку колхозить.
Луше делать 8)
Алексей К.
Профессия: инженер
Однозначно лучше! К тому же бензонасос получает дополнительное охлаждения из-за большего протока топлива.
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
открывает вторую камеру на вазовском карбе вакуум, который и на жигулях то не всегда срабатывает. а тут обороты двигла значительно ниже, вот и камера прохлаждается.. попробую сперва убрать пружинку из под вакуума, если не чего не изменится, то буду колхозить от жигулёвской копейки тяги открывания второй камеры(там она открывается механически).
Это ты собрался Озон с Веббером скрещиватиь? :shock:
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
только тяги :oops:
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
какой объём топливного бака на ерике??
55 вроде...
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
где то писали, что 37л. а на волгах таких вроде бы и нету....
Всего сообщений: 848
Штатный бак, который в заднем свесе, - 55 л.
На 762В и 762Б - от ГАЗ-24.
(Кстати, вместо него как и на Волгу легко ставится "пухлый" 75-литровый со своими лентами, удлинненными.)
На более ранних модификациях бак был также 55л, но от ГАЗ-21.
(Там горловина иная и лючок повыще на кузове расположен потому.)
А вот на самых последних ЕрАЗах бак "вколхозили" по левому борту, горловина - без лючка торчит в кое-как прорезанной нише.
Вот тот бак - малюсенький. Если верно помню - 30л всего;
от УАЗа-буханки "дополнительный" (правый).
Видимо большой туда не влез, а требования безопасности ужесточились, и бак сзади надо было убрать "хоть кровь из носа!"...
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
вот, что и хотел выяснить.
т.к. у меня до сих пор стоит жигулевский щиток приборов(все указатели на нем родные). индикатор указателя топлива не стыкуется с поплавком в баке по сопротивлению...
нашел подходящий поплавок по сопротивлению газ 3110, но вот на эти волги ставят несколько баков, разных по объёму... вот не знал
каков объем бака...
На 3110 штатный бак, вроде, тож 55.
А альтернативный - 70, если не ошибаюсь.
Но от чего датчик найденный - надо бы точно определить
  • Топливная система
    Эдуард я » » в форуме LT
    772 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолич
  • Топливная система Ераз 762 ВДП Пикап
    1269 Просмотры
    Последнее сообщение Убитый
  • Топливная система - описание, проблемы, доработки
    Сусанин » » в форуме Zuk. Система питания
    32 Ответы
    3965 Просмотры
  • Тормозная система LT-45
    362663 » » в форуме LT
    914 Просмотры
    Последнее сообщение 362663
  • Система охлаждения
    Павел » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    124 Ответы
    10374 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
