Топливная системаЕрАЗ. Двигатель
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Сообщение ЖЕКА »
Сначало создаем новую тему в разделе Наши автомобили
после набора текста, делаем как расказано здесь - FAQ. Как вставить фотографию
restavrator
Авто: ЕрАЗ 762В,РАФ 2203,ЛиАЗ 677М,Ford Transit mk2,и другие.
Профессия: Реставрация ретро автомобилей
Сообщение restavrator »
Сорри за офф,но может есть у кого то фото родного топливного бака?
restavrator:Сорри за офф,но может есть у кого то фото родного топливного бака?
Родной бак на 762В - от ГАЗ-24, 24-10. В книжках или каталогах посмотри изображения.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
mrrica32:посмотрим есть ли обратка, затем отвечу
Не ставили обратку на ЕрАЗы.
На моем К-126ГМ - заглушка на тройнике была.
KAE
Сообщение KAE »
Р/762в:Не ставили обратку на ЕрАЗы.
Может быть и не ставили, не спорю. Но мы, вместе с Вами, ищем причину неисправности. Если не держит игла, высокое давление топлива- то это одна из причин. И по моему, выход - обратка. На ГАЗ-24 с К126Г обратка чаще была.
restavrator
А бак от 21 реально установить без особых трудностей?
По проблеме- очень похоже на иглу все таки. Либо плохое прилегание половинок карбюратора.Со временем их крутит.
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
restavrator,
По баку.
Лич у мну от старого только горловина-сварил из двойки прямоугольный на 85 литров по габаритам родного и вварил старую,родную горловину,а также поставил на место датчик и приемник. :%)
И ни жу жу. :good: :beer: :beer:
KAE
Сообщение KAE »
Павел:сварил из двойки прямоугольный на 85 литров
Конечно, работая с металлом, отказать себе в хорошем баке, - не разумно. А перегородки Вы туда вварили? :)
Сообщение ЖЕКА »
джумаю что нет ( они не обезательны , можно и поверху ребра жескости приспособить ) эть не выхлоп , и на показатели двс не влияет (думаю что по безопасности будет равен с оригеналом ( без ребер )
restavrator
Ясно. Всем спасибо за советы!
У меня просто родной бак выкинули,и вкорячили в салон от ГАЗ 53.Горловина под водительским сидением+дыры на улицу. Все выкинул,дыры удалил. Пока поставлю бак от 21й,мерял,подходит.
restavrator: А бак от 21 реально установить без особых трудностей?
Собственно, изначально он там и был.
На РАФ-977... и на ЕрАЗах 762, 762А - именно 21-й бак.
У него горловина высокая и лючок заправочный соответственно выше.
А начиная с "762Б" стали ставить 24-й. С низкой горловиной.
Но горловина там все равно сьемная, через резиновый патрубок, на хомутах.
Можно что-то приспособить. Лишь бы патрубок на самом баке смотрел куда надо.
Кстати, вместо родного 24-го на 55-литров
можно и 75-литровый поставить. Понадобятся к нему свой дотчик и крепежные ленты.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
KAE:Может быть и не ставили, не спорю. Но мы, вместе с Вами, ищем причину неисправности. Если не держит игла, высокое давление топлива- то это одна из причин. И по моему, выход - обратка. На ГАЗ-24 с К126Г обратка чаще была.
Совершенно согласен. Обратка - дело полезное.
А так, чисто исторически - не было. Как-то обходились.
Я себе не делал. Карб поставил - ДААЗ-4178 (Уазовский по типу Оковского).
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Мне не хватает на моем ереки карба от вазовской 5-ки. На груженной машине чувствуется, что двигатель не всю мощь развивает. Есть ли более менее золотая середина, чтоб и расход был умеренный и тяга хорошая?
KAE
Сообщение KAE »
Дима: Есть ли более менее золотая середина, чтоб и расход был умеренный и тяга хорошая?
Особое мнение: Если все в порядке и двигатель при тапке в пол тянет прекрасно - значит в щадящем режиме он должен быть достаточно экономичен. Всегда иду по этому пути и, как по мне, он единственно правильный. Если не получается- вставляю в выхлопную трубу подключенный лямбда - зонд. По показаниям приборов пытаюсь менять жиклеры в карбюраторе. На газе, по показаниям приборов, кручу регулировки редуктора. Задавливая карбюратором или газовой установкой двигатель - Вы просто уменьшаете его максимальную мощность и, в какой-то мере, расход. Но про динамичную машинку тогда можно забыть.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
А можно подробней ваш прибор описать. Я боюсь частных карбюраторщиков как стоматалогов.
KAE
Сообщение KAE »
Дима:А можно подробней ваш прибор описать.
Прибор, к сожалению, не мой. Это прибор по контрою СО, датчиком в котором является лямбда-зонд ( похожий на те, что сейчас устанавливают на автомобилях). На посту диагностики - подобный прибор должен быть. Кстати, ими зачастую пользуются менты при прохождении ТО. Карбюраторщиков давно не допускаю к своим машинам. Но перед тем как потрошить стараюсь досконально изучить устройство именно этого изделия и особенности его работы. Тогда хоть знаешь в каком режиме нужно что корректировать или где вероятно грязь. И еще: если карбюратор рассчитан на подключение ЭПХХ , вакуум корректора или системы рециркуляции выхлопных газов, то этим лучше не пренебрегать. Все это очень влияет на состав выхлопа.
Лишних выводов из карбюратора не бывает. Успехов Вам!
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Спасибо. Буду экспеременитировать с жиклерами.
  • Топливная система
    Эдуард я » » в форуме LT
    826 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолич
  • Топливная система Ераз 762 ВДП Пикап
    1356 Просмотры
    Последнее сообщение Убитый
  • Топливная система - описание, проблемы, доработки
    Сусанин » » в форуме Zuk. Система питания
    32 Ответы
    4127 Просмотры
  • Тормозная система LT-45
    362663 » » в форуме LT
    974 Просмотры
    Последнее сообщение 362663
  • Система охлаждения
    Павел » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    124 Ответы
    10803 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
