Топливная система ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Дима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
подорожник
- Всего сообщений: 14
- Авто: ераз 1991г
- Профессия: слесарь
Re: Топливная система
как говорил один слесарь" и небывалое бывает" если бензин поступает после остановки двигателя, значит , либо остаётся давление(почему-то
)в магистрали, либо переполняет настолько, что льётся через край(но при этом будет дымить и жрать безбожно). уровень топлива в поплавковой камере обеспечивает уровень топлива в эмульсионной трубке( они -сообщающиеся сосуды) сверху воздушные жиклёры, остальное в эмульсионной трубке, что не топливо, то- воздух, так создаётся пропорция.
предположим, что в магистрали большое давление и, поскольку топливо не используется (а сила иглы не беспредельна)поднимается уровень бензина и его где-то переливает. не буду утверждать, что я разбираюсь в карбюраторах, однако умудрялся из собирать из запчастей. я просто читал в книжке какие где тарировки, брал новые прокладки и собирал. обычно работает.
и причина может быть и не в самом карбе. например на жиге был случай нажимаешь на педаль тормоза-- взлетают обороты. неисправность была в ваккуумнике.
Дима
- Вод.стаж с: 2006
может быть причина в бензонасосе(клапанки могут быть пережаты и создавать в магистрале избыточное давление), хотя маловероятно. от долгого стояния давление бензонасоса скорее упадет...
Убитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
Сегодня открыл карбюратор и посмотрел уровень в поплавковой камере. На мой взгляд -высоковат. Подрегулировал. Сперва получился маленький, двигатель запускается, немного работает и глохнет.
Сделал уровень повыше, пока работает нормально.
Загрузил машину и собираюсь ехать на дачу (123 км).
В пути посмотрим, как будет себя вести
К. Владимир
- Всего сообщений: 80
- Вод.стаж с: 1978
Может переливать из за порвавшегося уплотнительного кольца на игле, у меня такое было на К-126.
K100VO
- Всего сообщений: 224
- Авто: ГАЗ-21 1980 ремзавод, ЕрАЗ 762В 1990
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: сисадмин
Господа подскажите пожалуйста, нужно ли карбюратора К-126Г делать обратку (ставить тройное и вести в бак, или можно в магистраль до бензонасоса) , а то не где толком не говорят.
Дима
- Вод.стаж с: 2006
K100VO
- Вод.стаж с: 2004
Дима
- Вод.стаж с: 2006
- Всего сообщений: 848
На ЕрАЗе штатно ее нет.
Но если сделать, то только в бак. Иначе качать не будет вообще.
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Не делай того, что не предусмотрено конструкцией. Посмотри на поплавки К-126 и "Жигули" и вспомни закон Архимеда, у 126го хватает сил заткнуть иглу и бензонасос в момент наполнения карбюратора до нормального не работает, диафрагма зависает в нижней мёртвой точке. Другое дело плохая игла в карбюраторе, я лет 8 назад выкинул с прокладочкой и купил с каким - то напылением, машина стоит несколько дней, а при снятии бензопровода бензин под давлением вылетает. Вобще в ту пору, когда делались ЕРАЗы и РАФы на карбюраторах стояли клапана ввиде иглы, начинает пропускать - притёр и поехал дальше.
K100VO
- Вод.стаж с: 2004
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
игла Юникар
K100VO
- Вод.стаж с: 2004
bulkin91
- Всего сообщений: 7
- Авто: ераз 762в 1988г выпуска грузовой по моему с 402 м двигателем ваз 2102 86гв
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: продавец
спрошу заодно за свой карб. У меня 126ГМ
Интересует вот что. Понятно что при резком нажатии на газ ускорительный насос впрыскивает топливо.
А вот наблюдал при медленном нажатии на педаль газа из ускорительного насоса капает бензин.
Так должно быть или косяк какой? Заметил когда. Менял иглу. Проверил ускоритель - брызжет!
Потихоньку заслонку начал открывать и из ускорителя закапало.
- 769 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 1265 Просмотры
Последнее сообщение Убитый
- 32 Ответы
- 3962 Просмотры
- 911 Просмотры
Последнее сообщение 362663
- 124 Ответы
- 10358 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
