Топливная система ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Автор темыmrrica32 - Наблюдатель
- Всего сообщений: 17
- Авто: ЕрАЗ-762B
Топливная система
привет всем!!!
датчик топлива в баке постоянно показывает наличие пол-бака бенза.
вопрос: как его отрегулировать для правильной индикации!!!???
очень важно - а то невозможно предилить когда кончится бенз!!!
- Всего сообщений: 3057
Re: Датчик топлива
вынимаешь, чистишь, прозваниваешь, ставишь, он опять не работает, потом еще несколько раз так, а потом идешь за новым
- Авто: ЕрАЗ-762B
Re: Датчик топлива
Не спеши, вдруг вылечишь! А то и сам прибор заедает сними оба, соедини напрямую и подергай, пощупай, посмотри на состояние. А стоит датчик в баке, сверху.
Алексей К. - Постоялец
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
- Авто: ЕрАЗ-762B
- Авто: ЕрАЗ-762B
нужен практический совет!!!
В прцессе езды, после остановки, когда трогаешься с места и мало даешь газу машина захлебывается и глохнет и после этого со стартера не заводится, т.к. залиты свечи. Приходится с буксира, она хватает сразу!!! т.е. все в порядке.......... но это очень неудобно т.к. можно стать загруженным и терять время и нервы!!!
что надо исправить и что делать???
зарание благодарен
карбюратор волговский родной, отрегулирован, почищен, все ок
мужики, что делать???!!!
может карбюратор поменять на жигулевский?
зарание благодарен
Последний раз редактировалось mrrica32 09 июл 2011, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: ЕрАЗ-762B
Павел - Бывалый
- Всего сообщений: 559
Re: ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Попробуй подгазовывать в таком случае.
Это-же не произошло сразу,моментально?
На то были свои причины.
Может севший акум?
Может севший акум?
ЖЕКА - Специалист
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
- Авто: ЕрАЗ-762B
KAE
- Всего сообщений: 513
Убедиться в этом можно так; Глушите машину. Отсоедините шланг подачи от бензонасоса к карбюратору. Проверните коленвал до положения максимальной подачи топлива бензонасосом от рычажка подкачки. Подсоедините шланг на место. Снимите воздушный фильтр. Непрерывно подкачивая вручную бензонасосом, внимательно смотрите в смесительную камеру карбюратора. Бензин, если не касаться привода дроссельной заслонки, не должен проявляться в смесительной камере или капать с распылителей. Удачи Вам!
То, что Вы описываете очень похоже , что бензонасос создает давление, больше, чем может сдержать игла в поплавковой камере. Данное явление не редкость. Посему на карбюраторных двигателях, часто устанавливалась т.н. обратка. Есть ли она на Вашем авто и если есть, работает ли она?mrrica32:попробую с поплавковой камерой
Согласен, но если причина в том, что описал, эта же неисправность проявится позже и реже.ЖЕКА:Попробуйте немного уменьшыть уровень топлива в поплавковой камере.
- Авто: ЕрАЗ-762B
посмотрим есть ли обратка, затем отвечу
Спасибо....KAE:То, что Вы описываете очень похоже , что бензонасос создает давление, больше, чем может сдержать игла в поплавковой камере. Данное явление не редкость. Посему на карбюраторных двигателях, часто устанавливалась т.н. обратка. Есть ли она на Вашем авто и если есть, работает ли она?
ЖЕКА - Специалист
хоттабыч
- Авто: икарус 55.год выпуска 1961.рестоврация
- Профессия: мастеровой
- 826 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 1356 Просмотры
Последнее сообщение Убитый
- 32 Ответы
- 4127 Просмотры
- 974 Просмотры
Последнее сообщение 362663
- 124 Ответы
- 10802 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
