СтёклаЕрАЗ. Кузов, салон
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: По стеклам вопрос.
Сообщение Павел »
В "дырки" вкручиваються ручки. :good:
Фиксаторов нет-зделаеш сам. :%)
Фото своих выложу попозже.
Всего сообщений: 848
Фиксаторы штатные предусмотрены.
Ето некая бежевая пластмассовая хрень, закреплённая сквозь ответстие в стекле.
Изнутри оно - прямоугольной формы и может елозить вверх-вниз.
На нижней кромке - небольшой выступ - язычок, который втыкаясь в подоконную жестяную накладку фиксирует стекло в нескольких положениях разной степени закрытости. Для чего в жестянке пробиты прямоугольные отверстия.
По сути - разновидность шпингалета.
У меня их никогда не было, но пару раз у других видел.
Видел самодельный замочек еще вот какой:
На двери в углу - плоский крючок, а на стекле в ту же дырку крепится запорчик типа от какого=либо ящика. Петелька накидывается на крюк, а рычажок её натягивает, прижимаемый к стеклу
Я же пользуюсь просто кусочком деревянной рейки, укладываемым в желобок враспор.
Но у меня-то для этого задняя половинка стекла вынесена наружу.
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
когда можно будеть посмотреть фото?? :oops:
у меня пока тоже палочки вставлены, но в запасе есть дверь со стеклом и родным шпингалетом, как доберусь - сфоткаю. вообще планирую поставить закрывашки от трамвайного вагона Т6Б5 :D
Павел
Сообщение Павел »
Извените за большУю задержку.
У меня вот так!
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
спасибо большое... а у меня пока все не как не получается занятся ремонтом,т.к. не поставил еще на учет авто... времени не хватает :(
Павел
Сообщение Павел »
Не за что. :beer:
restavrator
Всего сообщений: 412
Авто: ЕрАЗ 762В,РАФ 2203,ЛиАЗ 677М,Ford Transit mk2,и другие.
Профессия: Реставрация ретро автомобилей
Сообщение restavrator »
И у меня такие же застежки!
Ребят, а никто уплотнитель для салонных стекол не подбирал от чего-нить?
Очень близок по размеру уплотнитель заднего стекла кабины ЗИЛ-130/131.
Но там трапеция. Нижнюю сторону надо разрезать и укоротить.
И можно склеить цианакрилатным клеем встык.
Примерял от ВАЗ-2102 задний, верх - близок, низ и высота - велики.
Надо бы проверить еще задний же от ГАЗ-66.
Я мерил его голый проем - он чуточку шире, помнится.
Заключил, что стекло егоное не влезет.
Но по резинке стоит повнимательнее покумекать...
Спасибо! Резинку всегда разрезать можно, это не проблема, меня больше интересовал сам профиль, просто если от 469 уаза ставить - он внутри некрасиво будет смотреться. Надо еще от 255 краза попробовать найти, а то может и стекло подойдет!
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
от чего можно поставить уплотнитель лобового стекла? а то дожди пошли, в кабине принимаю контрастный душ. :%)
restavrator
Лобовуха у него такая как у Буханки,по идее уплотнитель тот же.
НЕТ! Буханкин уплотнитель совершенно иного профиля (стекло с кузовом получается встык, а надо внахлест).
А нужно вот что:
Покупаешь два уплотнителя ЛС от Жигулей
и вырезаешь из них два куска вместо штатных.
Кстати, на ГАЗ-21 профиль аналогичный и жигулеская резинка ставится целиком вместо родной
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
На сколько я знаю на наших стекло и рамка от газ 21. Стекло оч. похожо на уаз. Но реинка другая, аналогична ваз классике, только без замка. Может подойти.
