Надо будет декоративный уплотнитель примерить. Забыл я про него.. По крайней мере он закроет кромку металла внутренней обшивки. Теоретически может подойти уплотнитель багажника ваз 2104, 2121... они с железным скелетом-сядут плотно.
Стёкла ⇐ ЕрАЗ. Кузов, салон
sergio morkonny - Участник
- Авто: подбираю
- Профессия: www.V-OR.ru
Re: Стёкла
Сдвижные окна для транспорта по индивидуальным размерам www.V-OR.ru
- Авто: подбираю
Re: Стёкла
Примерка уплотнителей, которые можно использовать в декоративных целях.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Что под руку попалось.... Так что можно будет еще что-то присмотреть, при желании.
михмех - Мастер
Re: Стёкла
Лучше декоративный кант без уплотнителя, вот такого плана
- Авто: подбираю
Re: Стёкла
Он закроет кромку металла, но не закроет прогал между внутренней обшивкой и каркасом окна.
михмех - Мастер
Re: Стёкла
Тогда всё проще:
или газелевский уплотнитель сдвижной двери , он же задних распашных (только длинней),
или, если ширины газелевского недостаточно, восьмёрочный/девяточный боковых дверей, он двойной
Димон - Модератор
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Serzhi - Опытный
Re: Стёкла
Нижний НЕ подойдет. пробовал - большая толщина, двери наружу выгибает.
верхний норм работает, лучше и легче ужимается.
- Авто: подбираю
Re: Стёкла
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
Кстати. Был сегодня в Островцах МО Новорязанское направление. В разборе Ныса и Раф-2203. Где тут на форуме пишут о "находках". Вроде на стариков порой что-то трудно найти...
Этот видимо универсальный. Его я и имел ввиду под уплотнителем задних дверей 2121 и 2104...михмех: 08 ноя 2017, 08:41Тогда всё проще:
михмех - Мастер
Re: Стёкла
Serzhi, ты не понял, в данном случае речь не об уплотнителях дверного проёма, а что можно использовать в качестве декоративного канта на самой двери вокруг стекла.
А про Нысу уже было на всякий - Нысса на разборке
У них трубка уплотнителя находится сверху канта, а не сбоку.
Про РАФ можно написать сюда Как умирают РАФы , желательно какие-нибудь контакты указать.
Serzhi - Опытный
Re: Стёкла
Я тут подумал, себе вообще заколхожу. Почему бы и нет, есть готовые решения:
Взять с передних дверей ГАЗ-24 + у меня ещё с задних дверей универсала есть комплект..
Думаю немножко колхоза, вот столечко
тут не повредит, типа люкс версия будет с хром пакетом. + ВАЗ уплотнитель на лобовое с хром окантовочкой...
а...михмех: 08 ноя 2017, 20:08Serzhi, ты не понял, в данном случае речь не об уплотнителях дверного проёма, а что можно использовать в качестве декоративного канта на самой двери вокруг стекла.
suhanov - Сообщения: 2
Re: Стёкла
Всем привет сто лет в обед . Пришёл комплект стёкол на вдп , два раздвижных , одно глухое .
михмех - Мастер
- 3233 Просмотры
Последнее сообщение Hig007
- 708 Просмотры
- 1566 Просмотры
Последнее сообщение Пророк
- 528 Просмотры
Последнее сообщение Alien_Rus
- 9 Ответы
- 737 Просмотры
Последнее сообщение an12-67
