Когда то давно я тоже об этом думал. Самый подходящий, на тот период, вариант (по моему мнению) был от Запорожца. Но потом я отказался от этого, не потому, что работы испугался, просто не нашёл это целесообразным. Я уверен, в твоём ЕрАЗе есть много мест, куда можно и нужно приложить руки, кроме передних дверей.подорожник: взять дверь от какого-либо автомобиля с механизмом подъёма, и, возможно , сняв наружную панель вморозить эту дверь в родную еразовскую.
Стёкла ⇐ ЕрАЗ. Кузов, салон
МАРГУС
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
Re: Стёкла
подорожник
- Авто: ераз 1991г
- Профессия: слесарь
Re: Стёкла
на моём уж точно.
но,всёже, стеклоподъёмник я хочу. ещё рассматривал вариант взять только механизм и направляющие, а форточку оставить неподвижную. но, крепления на основании придётся всёравно брать от чего-то. я, просто надеялся, мож кто делал. ладно, чёнить сам придумаю, отпишусь, но, скоро не ждите
Doktorxar
- Авто: Ераз 762б
- Вод.стаж с: 2006
- Профессия: Директор магазина
Re: Стёкла
Давно тут ничего не обсуждали. Может что и пропустил в сообщениях выше. Но вопрос по боковым стёклами остался актуальным у меня. Интересно от чего можно подобрать стёкла и резинки на двери водителя и пассажира. Нам до этого конечно далеко ещё но на будущее.
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Re: Стёкла
Стекла , только под заказ . Че только не пихал . Заказывал по образцу в городе Королев .
. Уплотнитель дверей или где ездят боковые стекла ?
Doktorxar
- Авто: Ераз 762б
- Вод.стаж с: 2006
Doktorxar
- Авто: Ераз 762б
- Вод.стаж с: 2006
- Вод.стаж с: 2000
Re: Стёкла
Я еще не подбирал . Но обратил внимания на уплотнитель Соболя пассажирского , я хочу чтобы два стекла ездила . Надо искать , если чего подберу отпишусь .
sergio morkonny
- Авто: подбираю
- Профессия: www.V-OR.ru
Re: Стёкла
Как вариант.
На фото в кабине ЕРАЗ раздвижные окна от УАЗ 452. Переделаны и подогнаны владельцем. В салоне окна от салона УАЗ 452.
Сегодня сняли размеры с кабинной двери. Туда будем делать комплект вклеиваемых раздвижных окон в алюминиевом каркасе.
Может кто-то подкинет размеры стекла боковины салона?
Сдвижные окна для транспорта по индивидуальным размерам www.V-OR.ru
Re: Стёкла
На фото - явно нечто другое. Возможно - как у Димона.
Сдвижные кабинные были на УАЗе-450, но это уже совсем ископаемый мамонт.
Еще есть сдвижные у ЛуАЗа.
И у Уазика-Хантера. От последнего можно попробовать резинки, полагаю.
Мои личные три коп в общий котел:
Кабинная неподвижная часть (квадратик) у меня просто вклеена полиуретаном в подштамповку снаружи.
А трапеция ездит по внешнему ручью штатной резинки. Закрытая - изнутри фиксируется палочками враспор.
Резинка для сдвижных обязательно должна быть бархатной! Что попало - не подойдет.
У УАЗа-452 в кабине опускные стекла... А боковые салонные там - глухие с маленькой поворотной форточкой.
sergio morkonny
- Авто: подбираю
Re: Стёкла
Нет, на фото именно то что написано. Это не серийные заводские окна, это наши.
Re: Стёкла
Тогда они не ОТ буханочки, а ДЛЯ нее.
И это действительно интересная тема!!
Правда, у ЕрАза панели кузова длиннее - 1 метр против 0,8 у УАЗа. И "проемы" тоже соответственно длиннее. Но ниже.
А, вот оно что!
sergio morkonny
- Авто: подбираю
Re: Стёкла
А точных размеров стекол салона нет? Кабину вроде обмерили.. в конце месяца будем устанавливать...
Re: Стёкла
Вот, нашел чертежик.
Чистовые длина и высота - 845х345.
Это по подштамповке, так, чтоб стекло в неё утоплено было.
Радиусы закругления 45 мм.
(Заготовки выкраивал 850х350, потом края ровнял и
гнул еще над горячей плитой, чтоб выпуклость была 10-12 мм,
ибо боковина не плоская, а выпуклая всеж.) Если дюралевые рамки делать НЕ утопляя в подштамповку,
а по внешней поверхности, то
их, я считаю, можно делать 900х400 (по наружным габаритам фланца)
Я резал из оргстекла под вклейку но ооочень давно...
Valun
- Авто: газ69 1970г.в олдскул пикап в проекте, ераз поставить на ход тоже в проекте
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: инструктор
Re: Стёкла
я спрашивал у парней этого проекта про сдвижные окна, ответили что на заказ и дорого
sergio morkonny: Как вариант. На фото в кабине ЕРАЗ раздвижные окна от УАЗ 452. Переделаны и подогнаны владельцем. В салоне окна от салона УАЗ 452.
sergio morkonny
- Авто: подбираю
Re: Стёкла
Собирайте колхоз, тогда можно будет сделать дешевле и из дешевых материалов.
