Ныса-путешественник Вадима - возрождение после ремонтаNysa
Vadim
Всего сообщений: 239
 Re: Ныса-путешественник Вадима - возрождение после ремонта
Сообщение Vadim »
КАЕ, спасибо за свет "в конце тоннеля", попробую решить, когда выеду.
Эпопея про потолок в салоне...
...или смешаные чувства от процесса...
- Сначала бережно отодрали старый
Он был сшит в далеком 93-м нами же по образцу заводского - его мы шили сами и тянули (ставили и клеили) сами под нагревом промышленного эл. фена, слегка "запарились". Было очень толково - ровно и красиво. На протяжении до 2009 года от "поизносился". Жалко его было, все понимали, что за гемор будет с новым, но новый хотелось. (что-б как с иголочки)
- Сняли бугели
Это мет. круглые рейки, которыми потолок натягивается по длине, изготовлены нами из пружинистой стали в том же 93.
- Я начал искать ткань
Пришлось повозиться изрядно, с потугами нашел подходящую.
Дело в растяжении ткани.
Ткань то тянется в одну сторону, надо было, что-б она тянулась "в стороны" готового потолка, а не по длине. В рулоне ткань тянется по ширине (его ширина то 1,6 метра, а ширина потолка 2м!). И поэтому, что-б не нашивать продольных швов, а оставить только поперечные, потолок кажись сшили с "растяжением по длине".
Если честно, боюсь вас запутать я и сам уже не помню, что куда тянется.
- Нашел мастерскую
Как оказалось потом, отношения с мастерской оказались целой эпопеей... как и с мастерской по стеклам ...
Только в первом случае меня все время пытались вздрючить, а во втором очень долго тянули время.
Ну короче говоря, сами шить не решились - шоб не запороть.
Отвез в мастерскую старый потолок и ткань, где по его размерам сшили новый. Мастерская "уничтожила улики" - вопреки договоренностям они порезали по швам старый потолок, и по лекалам сшили новый... Я привез домой лоскуты от старого и новый рулон - дороги назад уже не было...
"Слегонца" поговорил с директором мастерской... (если потолок не станет, они его будут тянуть сами и бесплатно)
- Привез домой, отсортировали бугели.
Потолок был сшит с кармашками для бугелей с изнаночной стороны - повставляли бугели и подвесили потолок в салон. Естественно, как я и опасался, он не стоял как положено, был длинноват. Но это лучше, чем короче.
Давай предварительно тянуть, без приклейки боков, что-б подогнать. В итоге обрезали по длине немного, при этом напустив вперед. Выяснил, что бугели надо пересверливать - передний лег так, что получился горизонтальным, задний в конце салона просто висел вниз на 30 см!, а по центру салона при стоящих под 45 градусов! бугелями потолок откровенно провисал...
Теперь стало ясно, что надо перешивать сам потолок, и потом после переделки скорее всего пересверливать и бугели...
Тут я начал нервничать - предстояло ехать "выяснять" на фирму... :(
Светил сильный попандос по времени с переделкой, ну а деньги-то все-равно заберу (отвезти, подождать пару недель, поехать забрать и т.д, а время идет...). :(
Разметили на потолке, какие швы и насколько перешивать-укорачивать, что-бы бугели стояли ровно (и это все с учетом растяжимости потолка по длине). Отвез его обратно в мастерскую
Короче перешили, в тот же день, погулял 3 часа.
- По приезду домой - растянул под крышей на бугелях
Встал почти как надо, но не попадал по 6-ти бугелям! в старые отверстия. :( Таки пришлось делать новые.
Пол-дня убил на отверстия - акурратно засверливал 12 раз под наклоном 70 градусов... (крыша мешала)
- В один из дней отец вдвоем с знакомым тянули и садили на клей.
Висящий на бугелях потолок сначала очень хорошо растянули по длине от лобового к задней двери и закрепили растяжками (поставили по паре болтов на продольные стрингеры рамы крыши спереди и сзади, к которым капроновыми нитками зафиксировали первый и последний бугель)
Затем предварительно растянули по ширине, подрезали лишнее, оставив небольшой запас, и начали клеить к кузову по бокам, хорошо натягивая. В местах где потолок выходил на рамы проемов дверей и контуры люков, дополнительно фиксировали скобами (маленькая пластинка из оцинковки размерами 1Х2 см, согнутая пополам, что-бы получился п-образник)
Ухайдохали почти весь день.
Скобы решили оставить - не помешают.
В последствии пробовал на прочность клей - держит очень хорошо.
_
Итого
Потолок поставили шикарно - все бугели стоят ровно, все натянуто, нигде нет провисов и морщин.
Короче то что надо!
Потолок стоит во всей красе - цвет даже придает некоего "благородства" салону и все очень ровно и красиво.
А когда поставил люки и уплотнители на люки и на двери - вообще песня - салон как новый!
:good:
- Ткань - 740 грн за всю (по-моему 6-7 метров по 16 долл. за метр пог., я уже не помню), название "Ivory", поставщик - фирма "Креселко", сайт http://kreselko.сом.ua ( и почему-то уже не находится.)
- Пошив - 800 грн за работу.
- Труды и нервы энтузиастов (наши) - бесплатны...
:beer:
Дорогу осилит идущий...
_
Vadim
Сообщение Vadim »
Добрался до машины.
Выложу фоток...
Сегодня уже посадил задние стопы и повесил новые брызговички - но ентих фоток наделать еще не успел.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
_
Красиво! :oops: :good:
Но саморезы... :D
Vadim
Сообщение Vadim »
Саморезы поменяю, когда выеду.
т.к. сейчас запарился бегать по сто раз за всякими красивыми болтиками на базар...
(стану возле базара на машине и "покручу гайки"...) :D
кстати машинка уже слегка в пыли... - руки чешутся помыть...
_
начал прикалывать в фотошопе...
_
Vadim, если не задаваться целью сделать из буса 100% оригинал, то очень душевно будет. Это будет, несомненно, очень достойная машина. Удачи-удачи! :good:
Леха
Всего сообщений: 72
Авто: NYSA-522 1991 года выпуска
Сообщение Леха »
Вот это молодец, вот это фотоотчёт всё подробно подписано!!!!!!!!!!!!!!! От меня личное СПАСИБО!!!!!!!!
Отличная работа!!!!!!!!
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
Vadim, очень глубокая работа! :good: А что за сидения установлены у водителя и пассажира? От чего они?
Диски на 15 радиусе от РАФа? Как отбалансировались?
Vadim
Сообщение Vadim »
Сидения стоят от какого-то Форда.
Будут перетягиваться к весне, очень удобные.
Водительское - с регулировкой веса водителя, очень мягкое (что-то похожее стоит и в Баркасе)
Диски - РАФовские.
(made in USSR...)
были отпескоструены, развальцованы, покрашены и отбалансированы, на каждом 20-30 гр грузиков, без них никак.
на одном - аж 120 гр... (кину на запаску)
_
piatroc
Всего сообщений: 477
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
Вадик!!! Красава!!! Ано!!! молоток, осталось мне свою сделать!!
Сергей на Корейчеке
Всего сообщений: 203
Авто: РАФ2203
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Личный водитель
Молодец !!! Очень интересный рассказ , замечательная машинка!!! Прекрасный фотоотчёт :good: :good: :good:
Vadim
Сообщение Vadim »
Рад, что оценили труд.
я тоже доволен, что наконец скоро выеду...
Для КАЕ
По-поводу бака...
См на фото, пардон, что в пыли (машину уже пора чистить)
_
Про Бак -
Самодел на 89л, метал 2 мм.
Неиспользуемый резерв топлива - 5л. (недостает заборник)
Сняли, почистили, покрасили, поставили.
Стоит с 93-го...
Люк стоит выше пола, а в салоне горловину закрывает кожух (18х18х18 см, не помню точно, делал минимально)
Люк от восьмерки, заливная горловина и резиновый фартук от 24-ки...
В связи с тем, что не смог найти люк круглой формы, поставил этот, как наиболее понравившийся.
Кстати сначала вварил от 24-ки, трапециевидный...
Не понравилось, вырезал, ровненько вварил восьмерочный.
_
а до этого бензин заливался из салона...
(раньше, если машину оставить возле дома - цедили...)
_
Piatros, твои бамперы ждут покраски и скоро встанут на место!
Последний раз редактировалось Vadim 22 дек 2011, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
_
Abodator
Всего сообщений: 1124
Сообщение Abodator »
Не спится? ;-)
Читаю ветку с большим вниманием. Хотя очень далек от знаний по теме Жуков, но тем не менее. :-)
Кастомайзер, кастомайзеру - друг товарищ и брат :-)
Колеса ... :-) который "нафотошопленные" - это таки цель или просто так в голову пришли из тех, что по углу съемки на картинке подошли?
Все тех параметры именно этих колес (разболтовка, вылет и пр.) вряд ли без основательной переделки ступиц или задних торм. барабанов тебе подойдут.
Не уверен конечно на все 100%, но че-то кажется мне. (крещусь) . :-)
Vadim
Сообщение Vadim »
Abodator:Не спится? ;-)
сто пудово, спать нехочу, хоть кричи :( .
_
Из тех, что нравятся, подходит DOTZ DAKAR, 600 у.е 4 шт., первое фото
Да и то, красивее для Нисы было-бы с круглыми дырками.
А все остальное - отстой.
А из тех, что очень нравятся, на втором фото.
Но это вряд-ли, хоть они и потрясающие, нет смысла выкидывать столько кровных...
(1200 у.е.)
Лучше купить Баркас, и начать второй проэкт...
Начинает меня переть Баркас не по детски...
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Abodator:Хотя очень далек от знаний по теме Жуков,
Енто не Жук!
А Ниса...
_
Кстати, мне нравится Бэдфорд.
Молоток, что взял их.
Не завидую твоему гемору...
Но как говорится, не всегда важен метод...
Ныса-путешественник Вадима - возрождение после ремонта - dotz_dakar.jpg (49.2 КБ) 1107 просмотров
Последний раз редактировалось Vadim 22 дек 2011, 06:48, всего редактировалось 1 раз.
_
Abodator
На диски мы с тобой ... смотрим одинаково ;-)
Хочешь еще на пару дней сон потерять? ;-) Тогда см. сюда: http://www.custom-wheels-n-rims.com/cragar-wheels.htm
Vadim
Сообщение Vadim »
Abodator:Хочешь еще на пару дней сон потерять? ;-) Тогда см. сюда:
Уже переболел.
Дорого.
Те что на верхнем фото на 24-ке - оттуда же...
Крагар.
Вообще, поделюсь секретом...
Больше всех на свете мне нравится то, что на фото.
Не сплю лет 5...
_
да простят модераторы...
_
  • ZUK-A07D Вадима!
    ZUK » » в форуме Zuk
    23 Ответы
    3281 Просмотры
    Последнее сообщение морковкин1974
  • СТО для ремонта VW LT в Питере
    neostyle » » в форуме LT
    2187 Просмотры
    Последнее сообщение skomoroh
  • Ромео F-12 попытки ремонта.
    собаковод » » в форуме Другие проекты участников клуба
    692 Ответы
    31313 Просмотры
    Последнее сообщение ForzaRoma
  • Nysa 521 Начало ремонта
    CCCP » » в форуме Nysa
    4339 Просмотры
    Последнее сообщение CCCP
  • Целесообразность ремонта или замены (варианты)
    3722 Просмотры
Вернуться в «Nysa»
