ЕрАЗ Дмитрия ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
Автор темыДима - Бывалый
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
- Всего сообщений: 3057
Re: Наконец то лед тронулся!!!
сделай как на поздних еразках (как у меня) - фанерка обтянутая дермантином с паралоновой прослойкой, в теме "салон" в разделе "ераз" фотки есть. фанерка вырезается полностью на низ и вокруг окон на толщину 10см, а дальше дермантин заправляется под уплотнитель окна, всё это на саморезах с мебельными шайбами, ну и между кузовом и обшивкой - утеплитель, шумка...
Я бы дермантин не использовал, карпет например или что-то флокированное наподобие.
Последний раз редактировалось Jonny 15 сен 2011, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Алексей К. - Постоялец
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Re: Все хорошо, только арки сгнили!!!))
Аналогичная работа в моём исполнении . Делал по небольшому участку и сваривал. На водительской стороне попробую изготовить целиком.
ЖЕКА - Специалист
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Просто загибы подрежеш и срежеш все что окажется лишним , нужно было сразу цельной делать , натренировалсябы и понял что это не сложно.Алексей К.:На водительской стороне попробую изготовить целиком
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Краска-грунт по ржавчине, ярославская. Очень понравилась.Jonny:А что за красная грунтовка?
Да там фокус в том что в верхней части крыла 2 загиба в разные стороны. В домашних условиях так не сделаешь. Сделаю один на шаблоне из фанеры и приварю к усилителю и зашлифую.ЖЕКА:Просто загибы подрежеш и срежеш все что окажется лишним , нужно было сразу цельной делать , натренировалсябы и понял что это не сложно.
ЖЕКА - Специалист
Грун красный разный бывает , но лутше свинцовый сурик .
Вижу фокус , можно целяк гнуть и без вваривания клиньев не обойтись . Можно лицо целое приварить к изгибам . Посоветую на округлых внешних использовать вырезки от холодильников ( Днепр , Донбас , Зил .. вобшем все с выпуклой дверью ) ,а внутренюю окружность просто внимательно просмотри свое железное ненадобье.
ЖЕКА - Специалист
Я когда свой рафик от краски чистил , вобще задрался от сурика местами краску снимать , теперь знаю точно что связка с грунтом , так для галочки , сурик рулит - это есть качесво материала , и в жопу буржуа .
Kubik - Участник
- Всего сообщений: 109
если свинцовый, который сняли с производства, но вовсе не глиноземныйАлексей К.:Да да, сурик тоже зер гут!
Re: Вступление!!!
Дим, ты бы в первом сообщении этой темы написал чего-нить про машину и фоток покидал. И я тему перенесу в марочный раздел Наших автомобилей
Дикий
- Всего сообщений: 136
- Авто: Ераз762В-1987,мотор форд 2.0(R4)Таз2102-1980(1300)Форд Таунус 1.6турбо-1978,Форд Таунус 2.0-1976,Форд Таунус 2.0-1982,ТМЗ-Тула -1990,ИЖ-Ю 1962
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: автослесарь,авантюрист))
Re: ЕрАЗ Дмитрия
Я воотще жду фоток-Ераза на 15-х колесах,а то не пойму как они туды помесчаються!!!
- 1412 Просмотры
- 38 Ответы
- 5057 Просмотры
- 19 Ответы
- 2912 Просмотры
Последнее сообщение master
- 181 Ответы
- 16903 Просмотры
Последнее сообщение Артур Н
- 1150 Просмотры
