ЕрАЗ ДмитрияЕрАЗ. Наши авто
 Re: Вступление!!!
Дима:еще бы познать тонкости регулировки жигулёвского карбюратора...
а я вот с волговскими ни разу не сталкивался, но думаю, всё везде одинаково - какчество, количество....
Изходя из разной литературы:
Прерыватель-распределитель Р119
Катушка зажигания Б115, Б116Н, Б115В-01, Б116-02, Б116Б, АТЭ-2 и т.д.
Свечи А8НТ
еще вот интересно попадается в книжках Б116-03 - автомобили группы "ГАЗ" с ДВС 4215, 4026. Эдо что ж за чудодвигатели такие, или я просто неуч и деревня? :oops: и еще, а что такое вариатор? :oops:
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Вступление!!!
Сообщение Дима »
катушка это из обширного семейтсва бесконтактников...
вариатор-доп. сопротивление...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
но лучше Б117 Я еще не встричал
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
 Re: Вступление!!!
Сообщение ЖЕКА »
Shuriken:
ЖЕКА:хозяин говорит поставил резину от зил *бычек* но только на зад
Првильно, а то как же по пять тонн на легковой машине возить?
Вот и не угадал , ниса та ,можно сказать, очень даже нечего и грузы не возит , только на природу , в лес за грибами возит компашки людишек. :D
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Вступление!!!
Сообщение Дима »
подскажите тонкости настройки жигулевского карба, на змз402...
Добавлено спустя 20 секунд:
:oops:
Всего сообщений: 848
 Re: Вступление!!!
GluxDan:еще вот интересно попадается в книжках Б116-03 - автомобили группы "ГАЗ" с ДВС 4215, 4026. Эдо что ж за чудодвигатели такие, или я просто неуч и деревня? и еще, а что такое вариатор?
ЗМЗ- 4025 и 4026 - варианты для Газели, с разной степенью сжатия.
Отличаются от 402и 421 шкивами, ремнями, вентиляторами...
4215 - это УМЗ (Ульяновский моторный завод группы ГАЗ), 2,9-литровый для ГАЗели тож. Конструктивно восходит еще к ГАЗ-21, но по своему продвинут.
И это далеко не все моторы "семейства". См.:
УМЗ- http://www.gazgroup.ru/buyers/pgs/gasoline-engine/
ЗМЗ - http://www.zmz.ru/production/engine
Кстати, на поздних ЕрАЗах ставили двигатель УМЗ-4178 !
Вариатор - хитрое дополнительное сопротивление, состоящее из двух проволочных резисторов. Через него питается катушка зажигания.
Так, при работающем моторе на бобину подается всего порядка 8 вольт.
На них она и рассчитана на самом деле.
А при пуске, когда всё бортовое напряжение неизбежно просаживается,
резистор закорачивается и на бобине имеем... те же 8 вольт, не меньше!
Но вариатор одновременно и лишний элемент, снижающий надежность.
Поэтому от него отказались и придумали новый, более умный коммутатор.
KAE
Всего сообщений: 513
 Re: Вступление!!!
Сообщение KAE »
Р/762в: Вариатор - хитрое дополнительное сопротивление, состоящее из двух проволочных резисторов
Вариатор это дополнительное сопротивление при контактной батарейной системе зажигания состоящее из одного проволочного резистора, укрепленного под катушкой зажигания в фарфоровом футлярчике и подсоединенное
между клеммами ВКБ и ВК катушек зажигания. Извините уточнил, по поводу более ранних вариантов. С изложенным Вами согласен на все 100! На первом снимке катушки зажигания одна с конца 40-х годов вторая 70-х.
На втором снимке катушка выпускаемая сейчас и часто встречающаяся на автомобилях УАЗ, ГАЗ, "Москвич" и т.д.
 Re: Вступление!!!
На 402-м моторе вариатор другой - 14... .3729
Металлический корпус с двумя спиралями и тремя клемами.
Крепится к кузову. (См. систему зажигания ГАЗ-24-10.)
Вот он:
morzenakles
Всего сообщений: 97
Авто: опель рекорд 1981г. 2.л. инжектор. ваз 2106 94г., ваз 2105 96г, лянча бетта HPE 2л., у папы ераз
Профессия: печник, ип.
 Re: Все хорошо, только арки сгнили!!!))
Сообщение morzenakles »
Сам будешь варить, или знакомый сварщик? просто если сам береги лицо и глаза!
варил я в маске - бешено не удобно. без неё - ночью чуть скорую не вызвал - ни черта не видел! а лицо всё и с маской угрями и загаром покрывается!
я не пугаю, но к своему здоровью относись бережно.
я нашёл очки сантехника хамелеоны за 600руб а лицо обматываю бандамой и всё тип топ!
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
варить сам буду. а с "зайчиками" уже сталкивался не по наслышке. буду его встречать во все оржие... приготовил маску элементами от солнечных батарей, она сама автоматически затемняет стекло. как только оформлю доки, приступлю к работе. еще фото выложу.
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
Р/762в:Справедливости ради заступлюсь за заклепки.Кроме алюминиевых, они бывают разными.
Ими неплохо нарастить скнившую юбку. Не уверен, что это правильно для арок на фото - там скорее всего, всё по-новой ваять надо, дырка - только вершина айсберга...
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Визитка ЕрАЗ Димы
Сообщение Дима »
извеняюсь, что так долго не было(в командировке был). но зарегестрировал за это время нашел гараж и сварочный аппарат, и кое что даже сделал....
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
вот что сделал
Ссылка на основную тему: ЕрАЗ Дмитрия
с петлями помучался
с петлями помучался
арки немного видоизменил
сиденья приколхозили раньше
дополнительную печку сперли
 Re: Наконец то лед тронулся!!!
Да уж, салончик аскетичный =))) А закруглить арку не захотел?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
всё делал из двойки металла, проблемно на нем круги вырезать...
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
сегодня отогнал ерика на покраску!!! :)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
изначально авто было грузовое, прежний хозяин выкупив его с организации, переделал его под грузопассажирский.
ну, в грузовых обшивка тоже была... :) Впринципи ее не сложно сделать.
    1324 Просмотры
  • Мой Ераз
    Витек » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    38 Ответы
    4845 Просмотры
  • ЕРАЗ
    master » » в форуме ЕрАЗ. Автомобили и запчасти
    19 Ответы
    2806 Просмотры
    Последнее сообщение master
  • Мой ЕрАЗ
    restavrator » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    181 Ответы
    16288 Просмотры
    Последнее сообщение Артур Н
  • Ераз
    1087 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
