ЕрАЗ Дмитрия ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
Автор темыДима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
Re: Вступление!!!
не могу найти место где стоит кэт, и не могу разобратся какой модели она должна быть... помогите плизззз!!!!!
Павел
- Всего сообщений: 559
Re: Вступление!!!
Что такое "КЕТ"?Если катушка,то она под вашим сидением со стороны двигателя.
Резина родная на 15 цешка-большая грузоподьемность.195-205/70.R15C
Мост повеселее-бабка на двое гадала.Хотите получить скорость-потеряете в тяге,смотря для каких целей авто.Я поставил главную пару от 24-ки-тяга заметно поубавилась,но по прямой бежать стало веселее.
КПП многие(и я в том числе)ставят от РАФа с переделкой рычага и вырезки под него отверстия в кожухе двигла.
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Вступление!!!
спасибо. катушку значит у меня тоже сперли. можно модель узнать? и как подсоеденить вариатор? (а то стоит он, а проводки откручены) диски стоят на "16". а про кпп можно поподробней??
Павел
Re: Вступление!!!
Про вариатор и катушку не скажу-давно это было,да и авто щаз в гараже.
Всё остальное здесь смотри.http://caravaning.in.ua/forum/viewtopic.php?f=21&t=1200
KAE
- Всего сообщений: 513
Re: Все хорошо, только арки сгнили!!!))
Надеюсь, Вы очередь не занимали?Дима:это только за сварочные работы именно этого крыла.
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Вступление!!!
вакумник Я тоже хочу поставить с газона. таким же образом нельзя ли переделать 5 ст кпп?? непонял что за муфта стоит на редукторе.. а так все интересно
Павел
Re: Вступление!!!
Это не муфта,это чуть- чуть короткий вышел кардан- я наростил.
Про пятиступку я незаморачиваюсь,в моём,эксплуатоционном варианте,"авчинка выделки не стоит".
KAE
Ценовая политика СТО вынуждает все делать самому. Зато, со временем, сможете все от и до делать своими руками.Дима: мне дешевле взять полуавтомат и самим все сделать!!!
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Вступление!!!
а подобрать кардан, с чего небудь можно? чтоб не пелить его? так понимаю, что радиатор тоже уже не родной стоит.
Павел
Re: Вступление!!!
Радиатор родной,а траверса под ним переделана и опущена на пяток см.вниз.
Кардан только пилить.Он с 24-ки.
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Павел
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
KAE
Re: Вступление!!!
Дима! Сколько выводов малого диаметра у Вас имеет втягивающее реле. Два диаметром 8мм. К одному подходит кабель с аккумулятора. Второй вывод с кабелем уходит внутрь стартера. Сколько осталось клемм (лучше снимок)? В зависимости от того какой вариант стартера, Вам придется (или не придется) устанавливать промежуточное реле через которое будем подключать вариатор. Все очень просто, Вы справитесь!Дима:не могу найти как подсоединять вариатор.
- 1319 Просмотры
- 38 Ответы
- 4836 Просмотры
- 19 Ответы
- 2804 Просмотры
Последнее сообщение master
- 181 Ответы
- 16258 Просмотры
Последнее сообщение Артур Н
- 1081 Просмотры
