Рессоры ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
- Авто: РАФ 22038 02
Рессоры
Геометрия лонжеронов? Толщина и жёсткость листов одна? Место крепления к лонжеронам серьги?
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Серьги сравнить....Рессоры снять, перевернуть, положить на ухи рядом, встать поочереди на каждую и замерить прогиб до земли....
саша 42
- Авто: РАФ 2203 1989г.в.
- Вод.стаж с: 1999
Re: Рессоры
Ребята нужна помочь...поменял ресоры поставил менее просаженые подкинул по одному листу подкореному стало 9 ,серьги смотрят во внутрь ето так должно быть или нет .возможно крпление приварил далеко, может кто знает какое растояние должно быть от уха к уху подскажите .СПАСИБО.
Мой РАФ
Re: Рессоры
Так быть не должно. Амортизаторы стоят? Такое бывает, если амортизаторы неродные, слишком длинные. Расстояние между центрами ушей 1350 мм.
саша 42
- Вод.стаж с: 1999
Re: Рессоры
Если амортизаторы ещё не стоят, то такая картина вполне может быть. Нужно оттянуть серьги назад и поставить амортизаторы. Чтобы не мучатся с ломом, я делаю так. Пока серьга ещё не стоит, между ухом рессоры и лонжероном подкладываю доску дюймовку шириной 60 мм. Задний край доски ложится на ухо на лонжероне, а передний край через подходящий брусок на лонжерон. Потом машину приопускаю на колеса, рессорное ухо скользит по доске и сдвигается назад, защелкнуться вперёд оно не может, доска мешает. Когда расстояние между ушами рессоры и лонжерона становится подходящим, ставлю серьгу и одновременно амортизатор. Опускаю ещё, вынимаю брусок и доску. Если веса недостаточно, то нужно машину загрузить.
саша 42
- Вод.стаж с: 1999
Синицин Вадим
- Авто: Раф
Re: Рессоры
Продам рессоры на РАФ практически новые. Нехоженые. Простояли в гараже,у соседа,лет 10 примерно лет.8 листов.Продам.3000руб.шт.отправлю делов.линиями.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Продам КПП ;4ступка с крышкой РАФ.1000руб.
Re: Рессоры
Синицин Вадим, есть раздел продам для этого.
По коробке совет - крышку сними и торгуй, а коробку сдай в митолл.
За два года у меня никто не интересовался ими
Валентин
- Авто: РАФ-2203 СПГ 1988г.в
- Профессия: столяр
Re: Рессоры
Всем привет! Перебрал рессоры и втулил противоскрипные прокладки на два нижних листа тоже,хотя их там небыло,теперь вот думаю не помешает ли это?
Автор темыБорис
Re: Рессоры
наверно еще и самые толстые . ( я так сделал )будет стоять чуть выше сантиметров на 3.Валентин: 09 янв 2023, 21:32 Всем привет! Перебрал рессоры и втулил противоскрипные прокладки на два нижних листа тоже,хотя их там небыло,теперь вот думаю не помешает ли это?
- 908 Просмотры
Последнее сообщение Борис
- 934 Просмотры
Последнее сообщение Димон
- 843 Просмотры
Последнее сообщение Чокнутый профессор
- 798 Просмотры
Последнее сообщение oldbmw
- 564 Просмотры
Последнее сообщение ANTON880301301036
