Рессоры ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
Автор темыБорис
СЕНЬКА
- Профессия: электромеханик
Николай
СЕНЬКА
Re: Ресоры
заказал ..........
пермская область , г. чусовой .
НО понимаите по стране много кто рессоры катает , у них должны быть , но я искал 3месяца , весь инет перевернул .
там кстати и на газ-69 и газ-21 есть .и под заказ делают вроде
правда на счет доставки не скажу в какие города они поставлят
http://www.ressora.biz/ вот
Николай
Lexa
- Авто: RAF 2203/1986
Re: Ресоры
Есть комплект классных не просаженных рессор по приемлимой цене
Re: Ресоры
У меня как не странно на РАФе стоят пяти листовые рессоры А высота кузова нормальная .Правда гораздо мягче чем на восьми листововых.
Re: Рессоры
Я всётаки установил мост от 3110.Так как рессоры у меня пяти листовые ставил волговские стремянки.Вставил да же шоколодки и верхний волговский отбойник.Да маленький нюанс стремянки брал для ГАЗ 310221(универсал)они под семь листов рессор!Вот что получилось!
Нижняя обоймо шоколадок почемуто не встаёт .отверстие центрального болта рессор на ответной площадке маленькое и обойма просто в неё не лезет.Это наверное чисто РАФовский или 24 ный прикол.
Re: Рессоры
Нижние площадки у РАФа свои, не волговские, прокладки туда вставать не обязаны. Кроме того центральный болт у Волги М10, а у РАФа М12.
александр116
Re: Рессоры
Я переберал свои рессоры и добовлял ещё 2листа сподресорников с газ 53 они по ширене одинаковые и толщене
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Re: Рессоры
Вопрос в целях общего развития. На моём РАФе стоят подрессорники. То есть снизу родного пакета из 8 листов вставлен ещё один лист. Длиной чуть короче коренного с резиновыми подушками на концах. Зад машины заметно приподнят. Если убрать эти самые подрессорники то зад будет пониже? Станет мягче? Чтобы вытащить мне придётся снимать мост?
Александр R
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Re: Рессоры
Приветствую,да,будет и мягче и ниже (сам избавился от оных),мост снимать не надо,буферы крепятся на рессоре под болтовое(шпилечное)соединение.
P.S: Доп_лист не убирал.
- Авто: РАФ 22038 02
Рессоры
Мужики, я правильно понял, что если резиновые конические набалдашники на концах дополнительного листа убрать , то станет комфортнее? сам лист можно не вытаскивать? и второе: у меня сейчас стоят шины 205/75/15 и ничего не трёт, так как верх протектора заканчивается на уровне лонжерона, при удалении резиновых бирюлек цеплять колёсную нишу не будет?
Рессоры
Видит у друга,что у него трет.А у меня нет.Возможно причина трения колёс о внутреннюю поверхность арок в смещении моста.Обычно из-за износа втулок рессор и отсутствия центрующих втулок на болтах стягивающих рессоры.
РАФ96
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: Водитель напольного безрельсового погр
Рессоры
Вопрос про рессоры, машина полгода стояла с поднятым передом, зад стоял как обычно. Пакет рессор 6 листов плюс 3 листа подрессорников с резиновыми отбойниками. Был сломан нижний левый подрессорный лист. Сейчас начал обкатывать, убрал подрессорники, машина так и кренится на левый бок, рессоры в норме, пружины в номе, амортизаторы соболиные новые, вся подвеска перевтулена полиуретаном. Что делать?
- 903 Просмотры
Последнее сообщение Борис
- 926 Просмотры
Последнее сообщение Димон
- 837 Просмотры
Последнее сообщение Чокнутый профессор
- 791 Просмотры
Последнее сообщение oldbmw
- 559 Просмотры
Последнее сообщение ANTON880301301036
