КАРДАН? ⇐ Zuk, Nysa. Трансмиссия
maksimus
- Всего сообщений: 39
- Авто: zuk a06
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: технолог
DiMer
- Всего сообщений: 48
- Авто: zuk, а11в 1987гв s21 ваз-21111
vorobey
- Всего сообщений: 74
- Вод.стаж с: 1980
Re: КАРДАН?
Привет всем однодумцам! Приобрёл ГАЗелевскую 5-тиступку. Хочу устанавливать,но есть вопрос по мостам-какая разница в передаточных числах между родным и ГАЗ 21. Кардан буду ставить от 24-ки, однозначно резать, прада балансировать негде. Спасибо за конструктивную помощь !
ЗлойЛеха
- Всего сообщений: 166
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Водитель АБСДЕ
Re: КАРДАН?
Разница в передаточных числах у Нюськи 5,125(41:8 кстати у г-69 и Победы то же число) на родном мосту,а 21 Волги 4,55(41:9)
Если ставить 5-ступку резать ничего не надо,а ещё лучше ставить именно Волговскую 5-ступку,а не от Газели первичные валы разные,поэтому Волговская получается подлиннее в передачах удачи............
Если дока можешь в родной мост поставить планетарку от Уаза на 37 зубьев вместе с дифом Уазовским,будет побыстрее и помощнее,хотя регулировка требует опыта.Можешь по моим темам полазить как то писал.Удачи ,если что спрашивай
vorobey
- Вод.стаж с: 1980
Re: КАРДАН?
СПАСИБО.Добыл ГАЗели-поэтому упор делаю на нее. У меня сейчас стоит родная 3-ех ступенчатая с рычагом ГАЗ 69.
piatroc
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
ЗлойЛеха
- Вод.стаж с: 1982
Re: КАРДАН?
Если родной мост стоит(он тяговый и слабоватый по крепости) смысла в 5-ступке да еще от Газели нет,устанешь рычаг дергать,что классое в родном мосту так это полуоси и чулки моста усиленные оба
А вот кпп-69 очень удачна взамен родной
ZUK
- Всего сообщений: 94
- Авто: ZUK А-07D ,1993 Г.В, АНДОРИЯ 4С90, КПП-5 ГАЗЕЛЬ, МОСТ ГАЗ-24
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: ВОДИТЕЛЬ,ТРАКТОРИСТ
Re: КАРДАН?
В любом случае 5-ступеней лучше.Все таки 5-тая повышающая передача ,хоть от Волги хоть от Газели. Скажу за эволюцию своей трансмисии .Первый мост был 41-на 9 зубов,кпп -4 х ступка-гудим много едим мало.Следующий этап эволюции мост 24-четверки 41-на10 зубов кпп 4-х ступка едем быстрее но еще мало.Следующая ступень кпп газель 5-ти ступка,-первая очень короткая трогался практически всегда со второй(как по мне не нравятся в ней передаточные числа короткие первые три передачи, по горам ничего конечно но между третьей и четвертой большой перепад.На ровном нормально.) 4 передача 1-1 пятая повышающая 0-82 кажется ,соответственно обороты на пятой при той же скорости на примерно 200 оборотов меньше.СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП КПП ВОЛГА 5-СТУПЕНЕЙ ПЕРЕДАЧИ ПЕРВЫЕ ДЛИННЫЕ С ТРЕТЬЕЙ НА ЧЕТВЕРТУЮ ПЕРЕХОД НОРМАЛЬНЫЙ НЕТ ЯМЫ КАК У ГАЗЕЛИ 5-ТАЯ БЫСТРЕЕ ГАЗЕЛЕВСКОЙ ПЕРЕДАТОЧНОЕ 0,79.- МОСТ 41-НА 10 ЗУБОВ ЧТО НЕ НРАВИТСЯ В НЕЙ ТАК ЭТО ШУМ А ТАК НОРМАЛЬНО.Сейчас в испытании на настоящий момент мост 41-10, кпп5ст волга резина стоит уазовская не вездеходная на15 235-я передачи стали еще длинее раньше стояла 195 на 15 но она ниже почти на шесть сантиметров.
Жека03
- Всего сообщений: 23
- Авто: zuk a11,1982г.в.
Re: КАРДАН?
Вопрос по замене заднего моста на 24-ский по поводу колеи? Она больше переднего(ЖУКа)!Ни на что не будет влиять?
ZUK
- Вод.стаж с: 1982
vagprofi
- Всего сообщений: 306
Re: КАРДАН?
Я уже закупил мосты от Ниссан Патрол, старенькие под рессоры. 35/8 главная пара число 4,375. Естественно 2 шт- на перед и зад. На передних дисковые тормоза, на задних - барабаны. На очереди покупка кпп и раздатки. Думаю как скомбинировать- то ли поставить блоком кпп + раздатка от уаза, то ли отдельно кпп + раздатка возможно газ-69 или что-нибудь импортное. Хочется тоже 5 ступеней.
vorobey
- Вод.стаж с: 1980
Re: КАРДАН?
Спасибо за участие ! Пока буду ставить ГАЗелевскую коробку на родной мост. Потом хочу подискать редуктор скоростной от УАЗика .
alexandr-ohrana
- Всего сообщений: 34
Re: КАРДАН?
Купил 4-х ступку от волги. Так как моя родная жуковская накрылась. По количеству шлицов всё одинаково, только диаметр первичных валов разный. По шлицам стала без проблем но мучает вопрос с диаметром валов, не возникнет ли проблем?
Швед
- Всего сообщений: 20
- Авто: Zuk A-06А, фургон 1975г.в.
- Вод.стаж с: 1986
- Профессия: инженер-энергетик
Какой кардан вместо неродного поставить на Zuk-A06&
Проблемма при укорачивании кардана на Zuk-А06 возникла. Идиот, я вместо того чтобы отрезать трубу в районе вилки, резанул по центру! Теперь соединить втулищей, диам. которой должен быть аж 76 мм внутри, и потом сварить трубу, которую может повести, толщина стенки 1,6мм. Кто знает какой кардан от какой машины можно сюда поставить?
- 781 Просмотры
- 214 Ответы
- 17748 Просмотры
Последнее сообщение Klobzik
- 535 Просмотры
Последнее сообщение filin207
- 537 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
- 3199 Просмотры
Последнее сообщение Тенгиз
