КАРДАН?Zuk, Nysa. Трансмиссия
Сцепление, КПП, карданный вал
Александр3567
Профессия: АЛЬТРУИСТ
КАРДАН?
Сообщение Александр3567 »
мотор змз 24д, и если поставить волговскую, "рафовскую" КПП, кардан от чего подойдёт? т.к. кардана нет вообще ( вобщем еще будут уточнения по этому вопросу), видел родную КПП, кардан тож родной с подвесным(?) кто переделывал волговские, "газелевские" карданы? размеры ПЛИЗ! весь раздел по жукам бегло просмотрен, некоторые темы досканально изучены!
возник вопрос, машины еще нет.
Shuriken
Re: КАРДАН?
Сообщение Shuriken »
Будет день - будет пища. Скорее всего кардан делать придётся.
Александр3567
Re: КАРДАН?
Предлагаю в этой теме описывать только переделки карданов, уже готовые результаты с фотами, а мысли не излогать, типа должно быть так: вот возник вопрос, вот моё решение этой проблеммы (без обсуждения), только доп. вопросы, (как например с переделкой рулевого на рейку от пассата от "Євгений", или как редуктор от УАЗ от "Shuriken" коротко, по делу, мне очень гуд) :
ну а свои мысли, подотру после, вместо них будут вставлены вариант(ы) переделки:
Вот облазив со всех сторон своё детИще, и долго ранее курив "форумную игру": "вопрос много ответов", после очередного затяга приход пришол : :) :
мотор надо двигать назад до размера волговского кардана ( так сказать, как "среднемоторный ЕРАЗ"), и еще есть вариант: газелевский кардан он ож с подвесным, может быть которому потребуются минимальные переделки :)
Последний раз редактировалось Александр3567 14 авг 2011, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
KAE
Re: КАРДАН?
Сообщение KAE »
Shuriken:Будет день - будет пища.
Александр 3567! Однозначно согласен с цитатой приведенной выше. Вариантов есть множество.
Какая У Вас машина?
Каков будет двигатель?
Какая будет КПП?
Будет ли иметь карданный вал подвесной подшипник?
Дайте ответ на эти вопросы.
Лазить под машиной фотографировать и доказывать, что мой вариант лучше или хуже, для того чтоб удовлетворить Вашу любознательность, скорее всего, никто не будет.
Определитесь. Здесь Вам помогут!
Shuriken
Re: КАРДАН?
Александр3567:мотор надо двигать назад до размера волговского кардана
Мотор не надо двигать назад, он и так в салоне, как потом передачи переключать и где КПП будет?
Александр3567
Re: КАРДАН?
KAE: 1. Какая У Вас машина?
2.,3. Каков будет двигатель?Какая будет КПП?
4.Будет ли иметь карданный вал подвесной подшипник?
1. наверно ЖУК, раз пишу в этом разделе!!!
2. двигатель змз или умз, раз коробка от "волги" или уаза(первый пост)
3. в первом варианте естественно к волговскому кардану.
4. волговские карданы с подвесным и без одной длинны.
Shuriken:как потом передачи переключать и где КПП будет?
на уазбукварике писалось как сделать переключение тросами, очень актуально на форуме этого клуба!
Последний раз редактировалось Александр3567 14 авг 2011, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Димон123
Re: КАРДАН?
Сообщение Димон123 »
волговский кардан ещё резать будеш,он длиннее на 3-4 см,у меня такой стоит обрезал задний конец кардана, фото потом сделаю,подгонял по месту,кардан должен ходить по шлицам хвостовика коробки вперёд назад примерно 2-3см
Shuriken
Re: КАРДАН?
Александр3567:на уазбукварике писалось как сделать переключение тросами, очень актуально
Гораздо проще сделать кардан под установку мотора в штатное место.
Миша
Авто: ZUK, 1987 г.в., А06В,, двигатель S-21 (70 л.с.)
Вод.стаж с: 2010
Профессия: РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ И БЕРЕСТЕ
Re: КАРДАН?
Сообщение Миша »
я поставил четырёхступку от волги и кардан то-же от волги
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
осталось вырезать 10 см из части кардана соединить , сварить , ОТБАЛАНСИРОВАТЬ .
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
крепления флянцев кардана волги-24 и жукина одинаковы , подходят как родные
Александр3567
Re: КАРДАН?
вот, пошел конструктивизм.
а то лето скоро, выкатываться, карданов море
а кулиса газелевская? или же волговская? сам рычаг КПП?
фото его расположения? не упирается ни во что?
заранее спасибо!
maksimus
Авто: zuk a06
Профессия: технолог
Re: КАРДАН?
Сообщение maksimus »
Александр, если ты будешь ставить волговскую 4-х ступку, то имеет смысл заменить на ней верхнюю крышку на РАФовскую (они взаимозаменяемые).Рычаг КПП в этом случае переместиться в переднюю часть коробки и расстояние от него до отверстия в полу будет меньше чем при стандартной волговской КПП.Удлинитель на рычаг тебе придётся делать в любом случае, а так он будет хотя бы короче.На своём я так и сделал.
Сам рычаг (та часть, что входит в коробку) мне пришлось урезать по высоте, т.к РАФовская крышка выше волговской, а я хотел чтобы он вынимался без снятия КПП.
Вообще же рычаг ни во что не упирается.
Кардан лучьше ставить волговский, без подвесного т.к. укорачивание и балансировка двухсекционного кардана стоит в два раза дороже, а эта операция и так не дешевая.
На фото (делались в разное время) разные варианты рычагов КПП.Горизонтальный удлинитель самодельный.
Александр3567
Re: КАРДАН?
СПАСИБО maksimus !!!
все очень аккуратно и культурно сделано
рафовская коробка лежит в одном месте и ждет меня, думаю мы с ней обретем друг друга :)
рядом(на подходе) умз 421 мотор(с поршнями на 100)
если можно, буду обращаться за советами?
пет.мих.мих
Авто: Газ-31029,1994г.в.
Профессия: пожизненный шофёр
Re: КАРДАН?
Сообщение пет.мих.мих »
Александр3567:все очень аккуратно и культурно сделано
Точно всё аккуратно и как надо. :D
maksimus
Авто: zuk a06
Профессия: технолог
Re: КАРДАН?
Обращаться за советами не только можно, но и нужно!Буду рад помочь, чем смогу.
DiMer
Авто: zuk, а11в 1987гв s21 ваз-21111
Re: КАРДАН?
Сообщение DiMer »
У меня тоже был опыт такой модернизации, только я хотел еще и мост от волги воткнуть, для того чтоб по трассе по шустрее шел. С родным мостом, и волговской коробкой на первой передачи машина шла как на понижающей. Гружоный песком из карьера на первой поднимался без напряга.Кардан я не балансировал, в следствии чего была не большая вибрация.Позже я поставил кардан с подвесным подшипником, вибрации не стало. Но все же я кординально изменил всю конструкцию. УДАЧИ ВСЕМ САМОДЕЛЬЩИКАМ! :good: :good: :good:
  • Кардан на Раф
    Александр R » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    830 Просмотры
  • КПП, ГП, кардан
    GluxDan » » в форуме ЕрАЗ. Трансмиссия
    214 Ответы
    18240 Просмотры
    Последнее сообщение Klobzik
  • Рулевой кардан и вал
    filin207 » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    602 Просмотры
    Последнее сообщение filin207
  • Кардан на ЕРАЗ
    ft-master » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    581 Просмотры
    Последнее сообщение ft-master
  • Кардан короткий для РАФ.
    Тенгиз » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    3279 Просмотры
    Последнее сообщение Тенгиз
Вернуться в «Zuk, Nysa. Трансмиссия»
