Тахометр на РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Re: Тахометр на РАФ
Сообщение леонид свистунов »
в продаже бывают приборчики- "электроника" , у меня такой стоит три в одном-вольтметр, тахометр и угол замкнутого состояния контактов.
три проводка + - и к контактам.............
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Re: Тахометр на РАФ
Сообщение tolik616 »
Ребят!Пока ездил на волге,проблем с тахометром,что по приборке,что по компу не было!Проблема вылезла при замене движка!С 406го на 402й.Вот тут то и полезли проблемы!Приборка,подключение!Ладно,фотки приборок за мной!
ииа
Вод.стаж с: 1982
Re: Тахометр на РАФ
Сообщение ииа »
Тоже проблема с тахометром, на малых оборотах стрелка не шелахнётся при добавлении потихоньку подымается. Спидометр также работает, подвесил задний мост и на 3 передаче добавлял скорость. На средних оборотах спидометр показывал 20 км. В чем дело.
Легоньков Анатолий
Re: Тахометр на РАФ
Сообщение Легоньков Анатолий »
А подключение на приборке проверил?куда подведен провод?к каммутатору,или к гене?
ииа
Вод.стаж с: 1982
Re: Тахометр на РАФ
Сообщение ииа »
Тахометр подключен к коммутатору.
Джин
Авто: РАФ 2203. 1992г.в.,ЗМЗ - 402.
Вод.стаж с: 1973
Профессия: инженер
Re: Тахометр на РАФ
Сообщение Джин »
ииа:Тоже проблема с тахометром, на малых оборотах стрелка не шелахнётся при добавлении потихоньку подымается
В данном случае скорее всего этот тахометр раньше стоял на авто с контактным зажиганием,например тахометры ВАЗ НИВА и 2106 есть двух видов для разных систем зажигания.Попробуйте подключить сигнальный провод тахометра через бумажный конденсатор 0,001мкФ 400В,может помочь.
ииа
Вод.стаж с: 1982
Re: Тахометр на РАФ
Сообщение ииа »
Вся проводка и приборы стоят с волги 3110 с ДВС - 402. Спидометр показывает меньше на 30 км.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Привод спидометра поставил на 4х ступку. Может из за этого врёт.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Re: Тахометр на РАФ
Сообщение Ал-лекс »
На Волге 3110 с 402 движком тахометр подключен к генератору.Так что подключайся к генератору и будет тебе счастье.
ииа
Вод.стаж с: 1982
Re: Тахометр на РАФ
Сообщение ииа »
Спасибо, попробую.
  • Тахометр на двухтактник
    RO-Man » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    9 Ответы
    1539 Просмотры
