Сделал!valera5134:Если есть вариант, сделай фото.
Тахометр на РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Дымарь
- Авто: РАФ 33111,ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Водитель-экспедитор
СЕНЬКА
- Профессия: электромеханик
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Дымарь
- Вод.стаж с: 2003
Re: Тахометр на РАФ
Модная сидуха -"Konig" куча регулировок и подогрев,можно ставить на любое авто,эта же фирма продает переходники для установки но дорого,на РАФтинг понятное дело переходников нет,пришлось делать самому.Пассажирское сидение откуда Х.З.
Re: Тахометр на РАФ
про сиденья сюда Сиденья в РАФ. пожалуйста...пожалуйте
valera5134
- Авто: пока нет
Re: Тахометр на РАФ
За фото спасибо, но у меня "низкая" панель и тахо от газели не подойдет. Я буду брать тахометр с внешним стеклом.Дымарь:Сделал!
Изображение 001.jpg [ 44.44 КБ | Просмотров: 17 ]
Изображение 003.jpg [ 73.08 КБ | Просмотров: 17 ]
Изображение 004.jpg [ 53.73 КБ | Просмотров: 17 ]
Изображение 005.jpg [ 63.98 КБ | Просмотров: 17 ]
ииа
- Вод.стаж с: 1982
Re: РАФ ииа
При установке на РАФ приборной панели от ГАЗ 3110 волга возникает вопрос по тахометру, точнее по его подключению.
Приборка с карбюраторной, у меня своя 3110 с инжектором.На фото видно провода в панели торчат надо прозвонить и подключить
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
Re: РАФ ииа
переделка тподключения тахометра для карбюраторной
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Проверь провода.По схеме и фото я думаю все понятно,номера проводов на штекере посмотри,если не так то просто переставь,а тахометр лучше запитать от комутатора.
ииа
- Вод.стаж с: 1982
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
Re: РАФ ииа
Просто приборки бывают разных производителей.У меня одна от 105й,там как на фото,другая от 3110 инжектор,там есть еще выход,которого на фото нет,под коричневым проводом,так я просто перебросил провод и переподключил на комутатор.Они разные и засада ждет там где ее недолжно быть!
ииа
- Вод.стаж с: 1982
босяк
- Авто: мерседес 307 83гв
Re: Тахометр на РАФ
Конечно дело личное, но я давно использую электронные тахометры. Они и обороты, и напряжение покажут, и УЗСК http://www.multitronics.ru/products/acp/
Multitronics Тахометры и цифровые приборы
DD5 Процессор
Режимы: тахометр, вольтметр, часы, таймер, УЗСК, зуммер, автоматическое изменение яркости дисплея, режим экономии питания. Светодиодная индикация.
DD5 Процессор
Рекомендуемая розничная цена
500р.
Подробнее
DM10 Тахометр
Цифровая светодиодная индикация. Высота цифр 10 мм. Малые габариты. Дисплей красного и зеленого цвета. Точность измерения оборотов - 10 об/мин.
DM10 Тахометр
360р.
Подробнее
DM11 Универсальный тахометр (бензин / дизель)
Для любого бензинового двигателя и для дизельного двигателя с W-выходом и любым соотношением шкивов коленвала и генератора.
Высота цифр 10 мм.
Энергонезависимая коррекция измеряемых оборотов.
Регулировка яркости, режим усреднения показаний.
500р.
Подробнее
DM20 Тахометр+вольтметр
Цифровая светодиодная индикация. Малые габариты. Высота цифр 14 мм. Дисплей красного и зеленого цвета. Точность измерения напряжения - 0,1 В, оборотов - 10 об/мин.
410р.
Подробнее
DM20D Тахометр+вольтметр (дизель)
Цифровая светодиодная индикация. Малые габариты. Высота цифр 14 мм. Дисплей зеленого и красного цвета. Точность измерения напряжения - 0,1 В, оборотов - 10 об/мин. Подключение к W - выходу генератора при соотношении шкивов коленвала и генератора 2:1.
440р.
Подробнее
DD5 Процессор
DD5 Процессор
500р.
Подробнее
DM10 Тахометр
DM10 Тахометр
360р.
Подробнее
Высота цифр 10 мм.
500р.
Подробнее
410р.
Подробнее
440р.
Подробнее
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
Re: Тахометр на РАФ
Здесь приборка от 3110 волги,и тахометр там встроенный!Вот и надо его подключить.А то прибор есть а он мертвый!
ииа
- Вод.стаж с: 1982
Re: Тахометр на РАФ
Скажу от себя по поводу тахометра Газ 3110 и его приборки.Тахометр в этой приборке очень своеобразно работает,его дёргает,стрелка дрожит.Это так сказать заводская болячка.И куда его не подключи проблема не решается.Приборки на 3110 были двух производителей
1.г.Владимир (имел такую проблему с тахометром)
2.Прибалтика (такой проблемы не было)
Смотри производителя на обратной стороне приборки.
Проблема решаема:http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=1
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=7
- 9 Ответы
- 1539 Просмотры
