Тахометр на РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Автор темыwolf77
- Авто: RAF 22038-02 (1993), VW Golf 2, Ford Escort mk3, Ford Escort Express mk4
- Вод.стаж с: 2012
- Профессия: Инжинер-Мехатроник
Тахометр на РАФ
Я хотел вот узнать, стоит ли на РАФ ставить тахометр? И есть ли какие то тахометры которые влезут на место часов.
valera5134
- Авто: пока нет
Re: Тахометр на РАФ
а не проще ли найти электронный тахометр? пример: _http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71001223
Я вот тоже себе хочу тахометр на подобии поставить, что бы хотя бы при движении за городом выбирать более лучший режим езды.
Автор темыwolf77
- Вод.стаж с: 2012
Re: Тахометр на РАФ
Можно и электронный, но стрелки лучше, да и задумка в том чтобы гармонично совпадало с панелью.
Мне ненадо чтобы "вровень выпирало"
4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Re: Тахометр на РАФ
От автобуса Икарус должно подойти и по стилистике кстати совпадёт и не будет выделяться.Вот только где бы его надыбать
антоха
Re: Тахометр на РАФ
и на дизелях показания с генератора идут,а у нас с катушки,
я вот вчера ходил с жигуля 2106 примерял себе,но так и не понял как подключить.В катушку тыкнул,вроде прыгает,но врёт по моему,там 3 выхода,1-минус,2-плюс,3 -видимо к катушке,а вот какой из них так и не понял
так он же на 24 вольта4yMagaH:От автобуса Икарус должно подойти и по стилистике кстати совпадёт и не будет выделяться.Вот только где бы его надыбать
Снова на РАФе
master
- Авто: РАФ 2203 1978гв. ЗМЗ-24Д
- Профессия: СТОРОЖ
Re: Тахометр на РАФ
я сделал накладную панельку для тахометра.Ещё нашлось место для часов и вольтметра.Все приборы жигулёвские
- Администрация форума
- Профессия: Студент
Re: Тахометр на РАФ
Если подключать тахометр 2106, то на задней части тахометра есть 3 вывода: +, - это понятно, 3 вывод - 1 - надо кидать на катушку на тот вывод, с которого идет провод на трамблер...
serik
- Профессия: механик KOMATSU.
Re: Тахометр на РАФ
Лучше всего со старой Газели, там шкала до 5 ти тыс. Неплохо он становится в корпус часов, только нужно руки приложить. А шкалу чтобы под оригинал была прийдется рисовать в Кореле, или заказывать
Сергей
- Профессия: Механик
Re: Тахометр на РАФ
Только вот в чем вопрос НА ФУЯ ОН???
Так что нельзя ездить? или вы передачи по тахометру переключаете?
Автор темыwolf77
- Вод.стаж с: 2012
Re: Тахометр на РАФ
Ну тут больше дело в экономии и меньшем износе двигателя. А... вот хотел спросить какие обороты самые лучшие?
Сергей:Только вот в чем вопрос НА ФУЯ ОН???
valera5134
- Авто: пока нет
Re: Тахометр на РАФ
2000-3000. Меньше всего износа. На них и самый большой крутящий момент.wolf77:Ну тут больше дело в экономии и меньшем износе двигателя. А... вот хотел спросить какие обороты самые лучшие?
Автор темыwolf77
- Вод.стаж с: 2012
Re: Тахометр на РАФ
Большое спасибо!valera5134:2000-3000. Меньше всего износа. На них и самый большой крутящий момент.wolf77:Ну тут больше дело в экономии и меньшем износе двигателя. А... вот хотел спросить какие обороты самые лучшие?
valera5134
- Авто: пока нет
Re: Тахометр на РАФ
Я вот думаю, что в принципе можно попробовать поставить тахометр от КАМАЗа. Он как раз до 4 тысяч. Самое то. Схема переделки под 12 вольт есть. А вот с геной придется повозится. Попробую вывести этот провод, который идет на тахометр.
Дымарь
- Авто: РАФ 33111,ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Водитель-экспедитор
Re: Тахометр на РАФ
Я прилепил от старой газели,там до 5-ти тысяч.,т.к. торпеда высокая то приборы похожи на 2140SL,значит два кругляка:спидак справа и температура,бенз и амперметр слева.Все что слева-нафиг с пляжа,вырезал перемычки,стекло сделал из коробки от CD.Подключил:синий- минус,красный-к замку зажигания,желтый на катушку.Потом у УАЗика есть панелька 4-мя отв. для приборов,туда приборы и поставил(за дешево купил приборную панель от ГАЗ-53 и разобрал,температура и амперметр подходят без переделок,давление масла поставил от камаза,в бак датчик от ГАЗона,укоротил рычаг до длины волговского.)Дальше врезал это в торпеду,в район часов.Теперь как в самолете,все в шоке и смотрется норм.
Раньше думал что он скорее для красоты,Теперь смотрю на него чаще чем на спидометр.Доволен.
valera5134
- Авто: пока нет
- 9 Ответы
- 1533 Просмотры
