Я бы от этой идеи отказался,В РАФе и так мало железа.Перегородка -жёсткость кузова.НЕ ломай плиз!Саня ялта:.будет убираться перегородка
Мое родное - РАФ ⇐ РАФ. Наши авто
- Всего сообщений: 3415
Re: Мое родное
Автор темыСаня ялта
- Всего сообщений: 295
- Профессия: авто слесарь
Re: Мое родное
она из двп ит снимать ее не вопрос мотор удобнее менять будетЕвгений змз:Перегородка -жёсткость кузова.НЕ ломай плиз!
Re: Мое родное
А рамка перегородки у меня из метала ,а точнее профиля и частично из жести.Саня ялта: из двп
Автор темыСаня ялта
Re: Мое родное
возник вопрос по установке рессор у кого сколько листов дайте ответ т.к. у меня с одной стороны 7,а с другой 9 и из за чего может быть вот такое?
- Всего сообщений: 3057
Re: Мое родное
Если "вот такое" это ты про смещение колеса вперед - сколько не вглядывался в РАФы - у всех такое видел. Может так и надо? Может расчет на ход серьги?
пет.мих.мих
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Re: Мое родное
А с другого боку как стоит?Саня ялта:и из за чего может быть вот такое?
Автор темыСаня ялта
Re: Мое родное
Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 36 секунд:
сейчас попробовал поставить карб. дааз 2107 результат хуже
нет вместо 1 литра на 10 км
получил расход 1,5 литра на 0,5км
все кто говорит волга карб. лучше почет и уважуха
сейчас пойду обратно ставить свой и не буду париться
еще ближепет.мих.мих:А с другого боку как стоит?
Re: Мое родное
Именно так ,И у Газели так же .Особенно видно на нагруженном цельнометаллическом варианте.GluxDan:Может расчет на ход серьги?
пет.мих.мих
Re: Мое родное
Саня ялта, Если и с другого боку так то ничего страшнго,у тебя рессоры-то смотрю рихтованные,поэтому мост ушёл ближе к кузову,а если поставить обыкновенные-мост отойдёт от кузова.
Автор темыСаня ялта
Re: Мое родное
только возникает вопрос где их взять и какова будет их стоимость? 8)пет.мих.мих: если поставить обыкновенные-мост отойдёт от кузова.
Сергей
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Re: Мое родное
Женька у тебя он уже тюнинговый и это с завода идет а тут нет этих рамок..Евгений змз:Саня ялта писал(а): из двп А рамка перегородки у меня из метала ,а точнее профиля и частично из жести.
пет.мих.мих
Re: Мое родное
Ну это другой вопрос,можно ездить и на этих-по ходу промнуться не много и будет нормально.Саня ялта:только возникает вопрос где их взять и какова будет их стоимость?
Автор темыСаня ялта
Re: Мое родное
ужо год так мучаюсьпет.мих.мих:Ну это другой вопрос,можно ездить и на этих-по ходу промнуться не много и будет нормально.
