Замена рулевого редуктора на УАЗ - как это делаетсяZuk, Nysa. Рулевое управление
Shuriken
Сообщение Shuriken »
Я заменил рулевой редуктор на Жуке. Показания: резко возросшее усилие на руле, неприлично большой люфт, истекание редуктора маслом (чаще подливать надо). Ну если с последним мириться можно, а люфт отлавливать - то нереальное усилие уже как-то застремало.
4 часа ушло на то, чтобы снять редуктор. Сначала снял стабилизатор поперечной устойчивости (оборвал 1 болт из 4), потом дошла очередь до редуктора. Два болта М12 из 3 тоже оборвал.
К одному было не подобраться -
доступ перекрыл болт крепления кузова. Это фото уже с установки нового редуктора, хорошо видно это неудобное место
Когда снимал - было просто, болт просто оборвался и обломок лекго вышел. Новый де болт пришлось чуть подзабить.
Освоил автомобильные съёмники: до этого я знал только один съёмник - шатунов. А тут пришлось выпрессовывать рулевой наконечник из сошки/ Врочем, это оказалось несложно. Веселье началось, когда я возжелал снять саму сошку с редуктора!
Порванный съёмник:
Что только не делали - и отмачивали, и грели, и на форумах мозг выносили - безуспешно. Специальных съёмников в магазинах окрест не найти опять же.
Вот он, снятый редуктор:
А вот - замена которую подогнали на уазбуке:
Сошки - разные, их надо переставить.
Попутно выявилась ещё одна проблема (скорее всего, именно это и стало причиной большо усилия на руле) - разрушившаяся крестовина рулевого вала
Когда я положил рядом два редуктора, меня постигло жуткое разочарование: шлицы на входных валах редукторов РАЗНЫЕ! То есть мой рулевой вал не оденется на уазовский редуктор. Что делать? Я уже был готов резать родной вал и сваривать его с хвостом от уазовской колонки, пока не пришло озарение (благодаря одному доброму человеку)
Крестовины в жучином и уазовском карданчиках ОДИНАКОВЫЕ! Эта же крестовина - жигулёвская. Итого выдавливаю (освоил и эту операцию) разрушившуюся крестовину, а к новой (170 руб) ставлю вилку от уазовского карданчика!
И вот вал готов:
Но возникло два косяка, точнее, один косяк, второй вопрос
Это - косяк:
с этой стороны резинка стоит нормально
А с этой - придавлена:
Причём сместить крестовину в среднее положение не получается никак - там, где "нормально", прижать резинку посильнее невозможно! Почему?
Ну и второе: вилки рулевого вала почему-то непараллельны:
<IMG src=http://b0.imgsrc.ru/m/mashinki/0/23287700Oou.jpg>
Я точно не мог своими силами скрутить винтом 18 мм вала! Это баг или фича?
Но что делать с редукторами? Адаптирую новый съёмник:
Это тот же съёмник рулевых наконечников, только расширенный и расточенный под сошку.
Чтобы уменьшить трение в точке контакта, проложил упорный подшипник:
Даже такая конструкция "поплыла"!
Оставил до следующего дня. Выход какой: пилить уазкину сошку - всё равно она не нужна и отрезать кусок вала с сошкой от жучиного редуктора и потом остаток вала выбивать.
На следующий день надрезал уазовскую сошку в 2 местах и она снялась. Жучиная, видя такие дела, тоже решила больше не выделываться и легко сошла без надрезов и прочего. Странно...
Вот видно, как сошки отличаются:
Короткая - от Жука.
Ну что же, пора собирать? Уазовский редуктор я разобрал (открыл крышки, просёк принцип работы), залил новым маслом (штатно это уже не сделать - пробка являет собой одно целое с корпусом, как и на жучином) и разобрался в принципе регулировки зазора. Фишка в том, что конструктивно нулевой зазор только в нейтрали, а чем дальше к краям - тем он больше. Так работают все червячные редукторы.
Итак.
вот какие отверстия задействованы при установке уазовского "469-го старого образца" редуктора при установке его на Жука:
На УАЗе используется четвёртое отверстие, в которое переносится ближайший к нему болт.
Чтобы вытащить карданный валик, пришлось разбирать на машине всю рулевую колонку. Простота на грани примитивизма.
Конструктив очень похож на УАЗ-452. (ещё пара болтов оборвано)
Вот колонка в сборе:
Пора собирать! Зачем-то густо намазал место контакта редуктора с рамой графитной смазкой
А вот редуктор уже на своём месте
Собираем колонку
Чтобы не вскрывать приборку, чтобы отсоединить разъёмы подрулевого переключателя (длины проводов не хватает), лучше сначала одеть подрулевые, а потом прикручивать колонку. Разумеется, при окончательной сборке я про это забыл и в итоге полез в приборку.
Второй косяк был в том, что я недостаточно закернил крестовину и при установке вала молотком она вылезла. Пришлось всё разбирать и переделывать. Потом хорошо собралось.
Вылез следующий косяк:
Вал уазовского редуктора длинне жучиного, соответственно, колонка глубже входит в салон и нижний хомут её не может её зажать! Всё снимаем, разбираем. С редуктора снимаем пластиковую втулку, под ней длинные шлицы (ура!), вал обрезаем на 15 мм, чтобы он не упирался в крестовину, и набиваем вилку до упора. Помогло - колонка зажалась. Теперь рутинные монтажные работы (все болты поменял, даже не оборванные, и все мазал смазкой) и в общем всё готово!
Подытоживая: уазовский редуктор от 469-го встаёт на Жука без переделок и переходных пластин, но обязательно "старого образца", в котором осталось старое крепёжное отверстие. Сошки разные, но их шлицы одинаковые. Шлицы рулевого вала разные, нужно произвести обратимую переделку - заменить вилку кардана на уазовскую. "Переходником" служит крестовина, которая типовая, одинаковая на Жуке и УАЗе.
В общем всё, можно ехать. Ушло у меня 5 дней. Главным образом задержки были связаны с поиском информации и изготовлением специнструмента. Во всём множестве окрестных автозапчастёвых магазинов, даже где "ГАЗ-детали машин" НИЧЕГО НЕТ, только китайские аксессуары и типовые расходники, да и то не все. Рыночек у нас есть - тоже убогое Г с нулевым ассортиментом. Рулит только "Планета Железяка".
Re: Замена рулевого редуктора на УАЗ - как это делается
Сообщение леонид свистунов »
у ффф,, целая эпопея,пока читал утомился, что то и спина заныла.....
МАРАТ М.
Авто: ВАЗ 21011 77 г.р. и пр.
Профессия: ШОФЁР
Сообщение МАРАТ М. »
Жука у меня нет и не предвидится :) , но орден за такой мануал однозначно !!!!!!!!!!!!! :good: :good: :good:
ВСЕМ ПРИМЕР как надо делиться инфой :beer: !
Кулибин_MSG
Авто: Zuk A06
Сообщение Кулибин_MSG »
Замечательно изложено)
Единственное что к этому мануалу можно добавить - болты крепления мазать не графиткой, а окунать или брызгать Мовилем.
Графитка на литиевой основе, исчезает через год, графит не сильно помогает, а вот консервант скрытых полостей остается надолго, в виде парафина, и ни воду, ни кислород в зазоры не пускает.
Поэтому нет и коррозии.
Убедился в этом за 20 лет возни, в том числе с Жуком.)
А за одно, посаженые на мовиль гайки сами не раскручиваются.
Фиксатор резьбы) Гы)
Shuriken
Ну это на будущее. Где-то был мовиль у меня но блин такие завалы хрен найдёшь...
KAE
Сообщение KAE »
Shuriken:такие завалы хрен найдёшь...
Такие завалы не только у Вас. Знаю, что было, но куда переложил :o
Поздравляю с успешным завершением.
Q-32
Авто: Жук бортовой 1986
Профессия: ветеринар
Сообщение Q-32 »
Хочу сказать спасибо Shuriken сегодня пользуясь его мануалом заменил рулевую колонку (жуковскую) на уазовскую, всё доступно и понятно. Наконечник который вставляется в сошку тоже уазовский. Фотки вечером.
KAE:Shuriken писал(а):такие завалы хрен найдёшь...Такие завалы не только у Вас. Знаю, что было, но куда переложил Поздравляю с успешным завершением
а уж когда несколько гаражей - это вообще беда... :O:
интересно, если считать, что за основу жука была взята победа, то, возможно, этот мануал пойдет и рафам и еразам и нысам и т.д., надо только убедиться в совпадении отверстий. размерчики бы... :good:
Shuriken
GluxDan:рафам и еразам и нысам и т.д.,
Насколько я знаю, Ныса отличается от Жука только рулевой колонкой, то есть для неё мануал проканает. Какие редукторы стоят на РАФе и ЕрАЗе - я не знаю.
Редуктор УАЗ-452 сильно отличается крепёжными отверстиями и для Жука не подойдёт.
с Нысой понятно, а остальное уточним..
ivan
Сообщение ivan »
Спасибо за ценную информацию! Товарищи, сошку с рулевого вала можно снять и без съемника. Для этого нужно максимально закрутить регулировочный винт и в образовавшийся зазор между корпусом редуктора и сошкой подложить отвертку, или гаечный ключ. Затем нужно выкрутить регулировочный винт и сошка начнет сходить с вала. Затем закрутить винт снова, зазор между сошкой и корпусом увеличится, в него нужно засунуть что-нибудь подходящего размера и снова выкрутить регулировочный винт. Через несколько заходов вы снимите сошку с вала. Быть молотком по сошке нельзя ни в конм случае, повреждается ролик.
Shuriken
Получается усилие съёма будет передаваться по регулировочной резьбе?
  • Замена рулевого редуктора
    qwertylion » » в форуме LT
    1132 Просмотры
    Последнее сообщение vasil
  • Осевой люфт вала сошки рулевого редуктора
    Serzhi » » в форуме Barkas. Система управления и тормозная
    4916 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
    15 Ответы
    3732 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
  • Ремонт заднего борта - как это делается.
    Shuriken » » в форуме Кузов, рама, салон Zuk
    1309 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • Сошку рулевую с редуктора снять
    iggipopp » » в форуме Barkas. Система управления и тормозная
    1601 Просмотры
Вернуться в «Zuk, Nysa. Рулевое управление»
