Господа знатоки нужен ваша подсказкаБеседка
О технике и не только
юрий82
Всего сообщений: 283
Авто: хонда аккорд 1979,ваз24(франкенштейн) 1982,опель-блиц 1973,ниссан блюберд 1982,ниссан глория 1982,тойота чайзер 1986.ниссан лаурель 1984,субару леоне 1985,тойота карина 1982(Крюня)
Сообщение юрий82 »
Я нашел старый Кавз,доки утеряны,но есть возможность восстановить,год выпуска не знают,так как мне нужен 1982 я хотел бы найти на нем дату выпуска,но не знаю где искать,может кто-то работал на таком,или просто знает где смотреть? P.S.он с козырьком,а значит до 1987г.в.,так,что есть шанс,что он 1982г.в.
Добавлено спустя 49 минут 21 секунду:
Во я накосячил в названии,хотел сначала написать:нужен совет,и вот что получилось :oops:
Вот примерно такой - 13100577b.jpg (50.58 КБ) 687 просмотров
 Re: Господа знатоки нужен ваша подсказка
ну не знаю как с кавзами, а так можно посмотреть на стеклах штампы - там отдельная циферка должна быть (для 1982г. - это "2"), возможно с точечками перед ней, потом глянь какие-нить агрегаты под капотом - релюхи, генератор, и тд и тп - на них может быть год изготовления указан (всё конечно могло меняться, но если на разных частях одинаковый год - это знак)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
лампочки, как вариант. но это уже реже. в Кирюхином рафике например есть родные лампочки (причем не 21 а 15 Вт)
Кум
Всего сообщений: 13
Авто: Volvo 340 1987г.в.
Сообщение Кум »
Отец говорит там табличка возле водительского сиденья должна быть.
На стойке к которой дверь водительская крепиться - там ищи табличка алюминевая 5х10.
На табличках не всегда год выпуска бывает, у меня на Еразе например только номер кузова и двигателя.
Павел 777
Всего сообщений: 51
Авто: ЛАЗ-695Н 1990г.в., РАФ-2203 1993г., ГАЗ-24 1986г., ЗАЗ-965 1966г., ЗАЗ-968М 1982г., Мерседес 280W116 1979г., Меркурий Сейбл 1994г.
Профессия: логист
Сообщение Павел 777 »
А я у такого КавЗА табличку под капотом слева на стенке моторного отсека видел. Работал оценщиком и по ней с тех. паспортом сверял номера, год выпуска там был.
юрий82
Сообщение юрий82 »
Кум был прав,только не на стойке,а ниже руля :)
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
Посмотрел его поближе,оказался он 1986года,а в таком состоянии я без раздумий взял бы только 1982года,200% в металл порежут,я от него отказался,все тему можно закрывать,а вот и некроКавз
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
А на стойке табличку я видел на кабине от ГАЗ-53 :)
Номера у него старого образца
мох даже в салоне
мох даже в салоне
та самая табличка,разобрать год можно только с очень близкого расстояния
  • Знатоки подскажите размер коленвала S-21
    Быстрый » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    1176 Просмотры
    Последнее сообщение Быстрый
  • Господа! Устройство рулевой рейки VW
    Сергей » » в форуме LT
    16 Ответы
    3346 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
Вернуться в «Беседка»
