Мой ЛАЗ-695НЛАЗ
Автобусы производства Львовского Автобусного Завода
Павел 777
Обратиться по никнейму
Всего сообщений: 51
Авто: ЛАЗ-695Н 1990г.в., РАФ-2203 1993г., ГАЗ-24 1986г., ЗАЗ-965 1966г., ЗАЗ-968М 1982г., Мерседес 280W116 1979г., Меркурий Сейбл 1994г.
Профессия: логист
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
Сообщение Павел 777 »
В Казахстан можно отправить транспортной компанией и там в Москве есть пятаки где фуры консолидацию принимают, я кстати так раз в год примерно в Москве бываю, так что могу забрать. Нужна цена и наличие.
Вася на ЛАЗе
Всего сообщений: 3
Авто: ЛАЗ 695Н 1994 г.в.
Профессия: Водитель
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
Сообщение Вася на ЛАЗе »
Хотел сейчас отправить ссылку, но запрещено. Наличие есть (в каталоге присутствуют). Заказывал у них неоднократно ЛАЗовский дефицит- все было. Сейчас из прайса выписку сделаю.
Добавлено спустя 3 минуты:
7743
Уплотнение бокового стекла
ЛАЗ-695
шт.
1350,00
1593,00
7744
Уплотнение бокового стекла (аварийного)
ЛАЗ-695
шт.
1350,00
1593,00
7745
Уплотнение бокового стекла водит.двери
ЛАЗ-695
шт.
1350,00
1593,00
3822
Уплотнитель лобового стекла
ПР-144-10
кг.
210,00
248,00
4368
Уплотнитель лобового стекла с замком 695,699 (к/т на стекло)
695-5203060
шт.
1 589,00
1875,00
6439
Уплотнитель стекла (заднего)
ЛАЗ 695
шт.
100,00
118,00
6762
Уплотнитель-замок лоб. стекла ЛАЗ. ПАЗ
ПР-028
кг.
170,00
201,00
Примерно так. Ориентироваться на вторую цену (все, естественно, в рублях). Первая цена (дешевле) - для оптовиков. С наличием проблем не возникало.
За это сообщение автора Вася на ЛАЗе поблагодарили (всего 2):
GluxDan, Tatra T3SU
Павел 777
Всего сообщений: 51
Профессия: логист
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
Спасибо! А ссылку или прайс не сможешь отправить на почту? pavel_1879@mail.ru
Пока присмотрю что мне надо а как в Москве буду заеду и куплю, заранее спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Хотел я себе купить второй лаз первых выпусков с окошками над дверьми. В нашем 2 автопарке списали недавно заначку с ангара санитарный лаз. Жаль что не успел уже договорился, но денег не смог найти срочно, вот и лазик в металолом ушел порезали его :cry: Фотки с фотобаса
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
Окошки не спас?
Вася на ЛАЗе
Всего сообщений: 3
Профессия: Водитель
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
Да, жаль. Мне тоже предлагали купить http://fotobus.msk.ru/vehicle/287088/#n304255 Без документов, правда. Но можно было перебить заводскую табличку с номером кузова. А теперь он служит сараем на даче...
Павел 777
Всего сообщений: 51
Профессия: логист
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
GluxDan:Окошки не спас?
Нет не спас к сожалению, там вообще много чего было. Как назло денег не было, попросил их не резать пока, а через неделю пришел а его уже по частям грузят.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Вот нашел у нас еще один ЛАЗик с окошечками над дверьми, помню его, частник на нем ездил в начале 2000-х. Стоит на территории бывшей стоянки, а те кто там заправляет говорят не продается, типа хозяину нужен, а сосояние все хуже. Короче не себе не людям.
Павел 777
Всего сообщений: 51
Профессия: логист
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
На днях пришлось лечить трещину в блоке цилиндров в районе рубашки охлаждения, потекла заплатка из эпоксидки, о существовании которой я раньше и не подозревал.
Опробовал несколько методов:
1. Залепить холодной сваркой- при нагреве до рабочей температуры заплатка надулась как пузырь.
2. Купил герметик Термосталь Done Dial 1400, делал все по инструкции, температуру держит зато от воды портится, результат- в районе шва герметик успешно размок и отвалился
3. Решил сделать как было раньше купил эпоксидный клей ЭДП г. Дзержинск и заклеил на 9 слоев стеклоткани, завел, залил воду, завел, грел долго, вроде пока держится
Если не поможет есть вариант поставить заплатку на болты, трещина в рубашке охлаждения.
Сварка не вариант, так как видимо до этого кто то варил уже это место- результат трещина прямо по сварному шву.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как с этим бороться.
пет.мих.мих
Всего сообщений: 309
Авто: Газ-31029,1994г.в.
Профессия: пожизненный шофёр
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
Сообщение пет.мих.мих »
Варить надо электродами по чугуну,а у тебя варено раньше гораздо когда по чугуну электроды были в большом дефиците и варили простыми намотав на них медную проволоку,я работал на авторемзаводе в цехе реставрации блоков в основном Зиловских с проблемой как у тебя,так вот там электроды по чугуну были и ими варили и всё было нормально. :D
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
Павел 777, Варианта три .Электроды по чугуну , аргон и нержа , бура и латунь . Пока другого никто не придумал
Павел 777
Всего сообщений: 51
Профессия: логист
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
Заплата из эпоксидки и стеклоткани на блоке уже месяц держится, не течет. Думал что отвалится, так что на зиму оставлю в таком виде, если к весне потечет буду варить.
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
Начал подготовку к зиме, все отмыл капитально. Заклеил кое какие щели в уплотнителях герметиком для вклейки стекол.
Встал вопрос антикоррозийной обработки. Чем лучше снизу обработать ферму на зиму для защиты от коррозии?
Как самый простой вариант рассматриваю мовиль и отработку. Еще один вариант краска по ржавчине.
Может кто знает как в автопарках в советское время защищали нижнюю часть каркаса. :wink:
D@niel 239
Всего сообщений: 372
Авто: РАФ 22038, 1994гв.
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
Сообщение D@niel 239 »
Я у себя на рафике делал так. Сначала зачищал металл до блеска, потом мазал грунтом-эмалью по ржавчине, и потом мазал мастикой. Это времени занимает немало, но зато защищает конструкцию надолго.
За это сообщение автора D@niel 239 поблагодарил:
Павел 777
пет.мих.мих
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
Павел 777:Может кто знает как в автопарках в советское время защищали нижнюю часть каркаса. :wink:
В автопарках в советское время кроме гудрона и масляной краски ничего не было,поэтому днище снаружи покрывали масляной краской каждый год(это кто хотел),а внутри мазали разогретым гудроном и сверху стелили целлофан,чтобы вони было меньше,как то так. :D
За это сообщение автора пет.мих.мих поблагодарил:
Павел 777
Navrockiiv
Всего сообщений: 97
Авто: ЛАЗ 695 Е
Профессия: реторатор
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
Сообщение Navrockiiv »
Этих окошек я на заводе ЛАЗ три контейнера нашел , "селедка " называется. Обычное стекло каленое, можно самому сделать легко
Павел 777
Всего сообщений: 51
Профессия: логист
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
У нас тепло уже стало, снег почти растаял. Отмыл свой ЛАЗ после зимней стоянки, на днях заведу, все проверю. :)
Дорогие друзья!
В связи с реорганизацией форума, тема переехала на сайт Автобусный клуб, вот сюда
Павел 777
Всего сообщений: 51
Профессия: логист
 Re: Мой ЛАЗ-695Н
ЛАЗ чувствует себя неплохо, много было сделано за то время пока не писал. Фотки посвежее:
За это сообщение автора Павел 777 поблагодарили (всего 3):
GluxDan, Димон, veter86
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • ЛАЗ 695Н зелененький
    пулеметчик » » в форуме ЛАЗ
    9 Ответы
    3288 Просмотры
    Последнее сообщение пулеметчик
  • Сиденья, ЛАЗ-695Н, продаю.
    1169 Просмотры
  • продам не дорого на лаз 695н 697н
    Алексей ерменин » » в форуме ЛАЗ
    4172 Просмотры
    Последнее сообщение Миг79
Вернуться в «ЛАЗ»
