Другой двигатель на НысуZuk, Nysa. Двигатель
Двигатель, маслосистема
Всего сообщений: 2235
 Re: Другой двигатель на Нысу
Сообщение Сусанин »
piatroc:
Ikar: на Нысе стоит вебр (такой же как на ГАЗ-69)? Если нет, то выложи мануал плииз. (на своем карбе я маркировок ненашол, возможно плохо искал, но точно знаю, что с завода его никто не менял).
Все зависит от того какой у тебя карб, если двухкамерный, то эьо ВЕБЕР, о котором ты писал, если однолкамерный, то этог ЖИКОВ. ПО какому карбу нужно? Напиши! :Search:
или сфоткай и выложи, а мы подскажем! Piatroc прав - или Вебер или Жиков - если это не самопальная установка как Ты пишеш! Мануалы по обоим карбам есть в теме по Жуку. (Dmitri - мерси за комплимент! :) )
Ikar
Всего сообщений: 32
Авто: Nysa 522, 1980 г.в., S-21
Сообщение Ikar »
Спасибо большое за совет, у меня сейчас машина у родителей стоит, нету возможности посмотреть более конкретно на карб, но на днях я там буду, сфоткаю и вылдожу на форум, заодно и машинкой похвастаюсь :oops:
Dmitri
Всего сообщений: 402
Сообщение Dmitri »
Сусанин:(Dmitri - мерси за комплимент! :) )
Для хорошего человека -- не жалко!!! :Yahoo!:
Максим
Всего сообщений: 81
Авто: .................
Сообщение Максим »
самый лучший заменитель S21 - 402 двиг и его производные, о 41 коробке забудь - КРУЧЕ Г... ЕЩЕ НЕ ПРИДУМАЛИ,
Гость
Сообщение Гость »
Ikar:
Основная цель - это рентабельность даного двигателя (в основном это экономия бензина). Мне скорость не к чему, просто, например, в москвиче, при рабочем обеме 1,5 получается 80 л.с.
У трактора МТЗ-82 тоже 80л/с :) а у японского 600 кубового мотоцикла и все 120лс . Но это всё разные лошади .Главное крутящий момент и отношение его к весу и назначению.По рентабельности этот мотор достаточно тяговит и экономичен как для Нисы.
Гость
Сообщение Гость »
Если машину собираешься придержать у себя однозначно рентабельно газовое оборудование, мне оно вышло 250$ с установкой, реальное снижение затрат на горючку в 2 раза!
Shuriken
Всего сообщений: 1692
Сообщение Shuriken »
А на Украине как оформляется замена двигателя? Для этого что-то надо?
Ikar
Всего сообщений: 32
Сообщение Ikar »
Shuriken:А на Украине как оформляется замена двигателя? Для этого что-то надо?
Если делать все официально, то довольно сложно.
Нада писать заявление и отправлять его в Киев (там должны быть указаны причины замены двигателя, типа чем тебя старый неустраивал...). Они там будут месацами расматривать все это, проводить техническую экспертизу о возможности установки... Короче куча минингита и денег.
Но если через знакомых, то все гораздо проще, нада посто предявить документы на двигатель и переоформить машину (ну естественно дать на лапу...), и все гуд. По крайней мере мне так говорили, а как точно я незнаю, покашто с этим ещо не сталкивался.
Shuriken
То есть практически такой же геморрой, как и в России, получается?
Быстрый
Всего сообщений: 63
Авто: Nysa 522 M,1986,ЗМЗ-24,газ была
Сообщение Быстрый »
А нужно ли что то переоформлять?. По моему гаишников мало интересуют такие авто. Поставил мотор и катайся по тихому
Shuriken
Проблемы только при легальном ТО и совершении регистрационных действий, а так да.
Ikar
Всего сообщений: 32
Сообщение Ikar »
Shuriken:Проблемы только при легальном ТО и совершении регистрационных действий, а так да.
Ещо проблемы могут быть при переоформлении машини (например при продаже).
Кстати, могу поспорить что ниодин даишник понятия не имеет как должен выглядить нисовский двигатель.
Димон123
Всего сообщений: 161
Сообщение Димон123 »
зря ,ты так думаеш,а проблемы передвижения на автомобиле с незарегистрированным двиглом могут возникуть внезапно
Ikar
Всего сообщений: 32
Сообщение Ikar »
Димон123:зря ,ты так думаеш,а проблемы передвижения на автомобиле с незарегистрированным двиглом могут возникуть внезапно
Да я впринцыпи говорю. Я уже говорил, что у меня с этим проблем небудет, у меня есть знакомый, который все оформит, с минимальными затратами.
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Быстрый:гаишников мало интересуют такие авто.
В 2005-м году при постановке на учёт меня два раза отправляли на экспертизу!!!
Shuriken:Проблемы при легальном ТО
Сегодня поехал проходить ТО, естественно "с помощью". Всё равно завернули: "Пока не оформишь двигатель -- не подходи!"
  • КУПЛЮ НЫСУ. ИЛИ Документы НА нысУ.
    Саня. Фрунзе » » в форуме Nysa
    881 Просмотры
    павел1988 » » в форуме VW
    1098 Просмотры
    Последнее сообщение Yarongna
  • Приобрёл Нысу
    POL » » в форуме Nysa
    821 Просмотры
  • Запчасти на Нысу 522
    Fedorof » » в форуме Zuk, Nysa, Tarpan, FSO m-20 Warszawa, Syrena и т.д.
    1204 Просмотры
    Последнее сообщение Fedorof
  • куплю нысу или раф
    m1dved » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    730 Просмотры
