RAF 22031РАФ. Наши авто
Kubik
Авто: РАФ 22031, 1987г.в., ГАЗ-24д, ГАЗ-2401(ЗМЗ 402), УАЗ 31512(УМЗ4178), ВАЗ-21065
Профессия: Дизайнер сейчас во всяком случае
RAF 22031
Сообщение Kubik »
Вот мое приобретение, не знаю правда туда ли пишу... Итак Раф, судя по документам, 22031 (если я правильно понимаю то это скорая помощь, а у него характерные отличия это лишь остатки старой ЖЕЛТОЙ краски под капотом) выпуска он далекого 87 года, двигатель заменен , судя по тем же документам в 98 году правда с Газ-24д на такой же но без номеров. Состояние смотрите сами....
Первая же поездка преподнесла несколько сюрпризов... Видно предыдущий хозяин насолил кому то, но не очень сильно, перерезан бензопровод(именно перерезан) ну и самое неприятное заклинил рулевой редуктор, хотя и на стоянке уже. После чего пришлось вызвать для этой скорой авто спас.
Куплен 2 года назад за это время поменян как раз тот редуктор, частично восстановлена проводка (необходимо было таки перегнать до места перебора) и в общем то все. Кризис немного охладил пыл но не на долго, Раф был разобран, удален приклеенный на "момент" паралон по кузову вместе с ковролином, вскрылись его шрамы, насчитал не меньше 4х серьезных ударов в основном в носовую часть но и стойкам тоже досталось, одного врезного замка на водительской двери, именно врезанного при помощи зубила, хватает. Но в целом железо довольно таки живое для его возраста и уличного хранения, борта вообще не тронуты ржей...
В общем судите сами:
СЕНЬКА
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Re: RAF 22031
Сообщение СЕНЬКА »
:good: нормальны рафчик
Kubik
Re: RAF 22031
Сообщение Kubik »
Да к стати недавно заезжал в старому хозяину (скряга я вам скажу еще тот не смотря на его 25 лет) отобрал у него почти полный комплект стекол к сожалению без резинок и заднего и лобового стекла, и все 4 двери(салонная хотя и помята немного но в заводском черном грунте хотя и пустая), да еще кардан совершенно новый неизвестно откуда возникший у него....
СЕНЬКА
Re: RAF 22031
Сообщение СЕНЬКА »
его потрясти посильнее он еще чего нить найдет :lol:
скряги такой еще народец , кстати от возраста не зависит
Kubik
Re: RAF 22031
Сообщение Kubik »
в гараже у него нашел еще мост 2 стартера ГБЦ - не отдает хотя сам он даже с волги на ваз пересел на память оставил видно
Алексей К.
Профессия: инженер
Re: RAF 22031
Сообщение Алексей К. »
Кароший РАФик :good: . А скряга хай подавится, не такие это редкие запчасти, вот стёкла эт дело другое. Или как вариант помахать ему перед носом наличными и заявить " не хочешь, как хочешь". Обычно срабатывает :D
Kubik
Re: RAF 22031
Сообщение Kubik »
Возможно и колхоз получится но все же:
Что сделано:
1 Капиталка движка,
2 Замена кардана
3 рулевой редуктор заклинило не доехав 10 метров до дома, заменен на ГАЗ 24 с рулевой колонкой и сошкой вместе, сошка видимо короче, сразу померить не догадался но руль стал еще тяжелее
ну и всякие мелочи... замена сцепления, резины, перезние и задние фары, частично восстановлена (все необходимое для движения) проводка, она вся белая, так что пришлось повозиться да и ни одна схена на то что было не подходила...
Планы:
1 Разрезать практически всю морду, так как после хорошего удара народ не парился со сварными работами, просто приварили куски крыльев поверх старых, изрядно наложив слий шпакли которая потрескалась достать новые передние крылья и фартук не предстывляется возможным... буду ваять из железа сам
2 поменять двери и остекление
3 вытянуть стойки и сделать нормальный притвор дверей
4 поставить жесткий потолой обтянутый либо винилискожей либо тонким ковролином
5 пошаманить над салоном постараься сделать водительское и переднее пассажирское сиденья аналогичные родным
6 переделать торпедо вариантов много но пока ни на чем не остановился...
ну думаю на лето хватит....
МАРАТ М.
Авто: ВАЗ 21011 77 г.р. и пр.
Профессия: ШОФЁР
Re: RAF 22031
Сообщение МАРАТ М. »
Побольше бы ФОТО :) , хороших и разных :hello :hello :hello !
KAE
Re: RAF 22031
Сообщение KAE »
Kubik: ну думаю на лето хватит.
Дай Бог , чтоб Ваши желания совпали с Вашими возможностями. Если так состоится Вы везунчик. Постарайтесь не подкачать! Всего, всего (хорошего)!
  • РАФ 22031
    ivdesstr » » в форуме РАФ. Автомобили. Продам
    941 Просмотры
    Последнее сообщение Шмель
  • Раф 22031. Сыктывкар
    вячеслав степанов » » в форуме РАФ. Наши авто
    24 Ответы
    1990 Просмотры
  • РАФ 22031 Жирафик=)
    Pavel » » в форуме РАФ. Наши авто
    22 Ответы
    2781 Просмотры
    Последнее сообщение bumers
  • РАФ 22031-01 YoU-PiteR
    YoU-PiteR » » в форуме РАФ. Наши авто
    16 Ответы
    3251 Просмотры
    Последнее сообщение alf3102
  • Раф 22031, 1990 г.в.
    Yamomoto » » в форуме РАФ. Наши авто
    945 Просмотры
