Видел дизеля с гозо балонным оборудованием.А именно автобусы ЛиАЗ городские с дизелем;КамАЗ на гозо заправку привозящий газ;грузовик,тонн на 15 грузоподъемностью, иномарку,дальнобойный ,фуру с прицепом;городской Икарус сочлененный(гармошка).
Понятно что для чистоты форсунок газ желательнее чем соляра и степень воспламенения у газа больше чем у соляры,я думаю.А вот смазка как будет осуществлятся в камере сгорания ,да и в топливной системе может что то должно смазываться.Как думаете?А потом если у газа степень воспламенения выше чем у соляры не погорит ли чего и не перегреется ли?
Перевод дизеля на газовое топливо стоит ли? ⇐ Общетехнические вопросы
Автор темыАлексей Т
- Всего сообщений: 2
- Всего сообщений: 5743
Re: Перевод дизеля на газовое топливо стоит ли?
Любой двигатель проектируется под свой вид топлива ,все остальное от лукавого (или от бедности ,жадности)что в данном контексте практически одно и тоже
V.filaxtov
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Режим холостого хода и воспламенение газовой смеси у диселных моторчиках осуществляется от ДТ и чистота форсунок здеся ни до чого.Газюлька тута выполняет нагрузочную функцию.Т.е. расходную а она як видомо дешевша и не без побочных эффектов как и все в нашей жизни.
valera5134
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
Раньше, да в принципе и сейчас заводы выпускают отдельные модели с газобалонным оборудованием. Сделанные на заводе, специально приспособленные под газ. Бак для бензина есть, но очень малого объема, т.к. движок предназначен чисто для газа. Кустарные переделки не хорошо сказываются на движке. Так же сейчас установку газобалонного оборудования нужно официально документировать, как переоборудование транспортного средства. Без этого снимают номера.
- Всего сообщений: 3057
в москве целый автобусный парк на газ перевели. нормально ездят, мощи только поубавилось малость...
GluxDan, Что верно то верно ,но я полагаю что автора темы интересует как это сделать в кустарных условиях затратив минимум средств , а не за полмилиона зелини из бесконечнорезинового гос буджета .
- 6982 Просмотры
Последнее сообщение Daive
- 24 Ответы
- 2550 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 10 Ответы
- 704 Просмотры
- 726 Просмотры
- 81 Ответы
- 10606 Просмотры
Последнее сообщение victorzoom
Полная версия
