Рулевая рейка ⇐ Общетехнические вопросы
Автор темыЄвгений
- Всего сообщений: 25
- Авто: zuk a06 1973 года
- Профессия: Водитель
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
KAE
- Всего сообщений: 513
Re: Рулевая рейка
Если можно фото в студию! Примерял рейку от ауди, без гидроусилителя. Реально! Отпадает необходимость в маятниковых рычагах. Два наконечника и два сайлент-блока это все тяги. Но нужно переносить стабилизатор назад за балку, переставлять площадки спиралей и слегка подрезать пол. А что у Вас? ООчень интересно.Євгений: я поставил рулевую рейку от Пасата
МАРАТ М.
- Всего сообщений: 130
- Авто: ВАЗ 21011 77 г.р. и пр.
- Профессия: ШОФЁР
Re: Рулевая рейка
Себе на копейку обдумываю установку рейки и врезку/вварку брызговиков ВАЗ - 08 , и стало интересно - может и на РАФ рейка растет ?
Re: Рулевая рейка
Можно и на РАФ, только ещё потребуется промежуточный редуктор.
Lexa
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Re: Рулевая рейка
МАРАТ М., на раф реально поставить рейку с омеги с ГУРом. Сдесь я уже писал методы установки А рулевые тяги от газели ???
МАРАТ М.
- Профессия: ШОФЁР
Re: Рулевая рейка
На МТЗ сталкивался с РУ , где в роли исп. механизма - гидроцилиндр давящий/тянущий сошку рулевую , между правой и левой сошками - тяга . Правда скорость мах. 30 км / час .
Автор темыЄвгений
- 2156 Просмотры
- 7 Ответы
- 1431 Просмотры
Последнее сообщение Швед
- 15 Ответы
- 3364 Просмотры
Последнее сообщение vagprofi
- 1256 Просмотры
- 134 Ответы
- 9575 Просмотры
Последнее сообщение Giorgi
