Штанга от толкателя к коромыслу... ⇐ Zuk
Автор темыpiatroc
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Уважаемые!!! нужна штанга в двигатель которая передаёт нажатие толкателя на коромысло в головке. Если впускная и выпускная имеют разницы.. то нужна впускная штанга, у кого есть не поленитесь пробейте, возможнали доставка за мой счёт, вот фото в центре видно ка било об головку её, прямили, но не то. Вот чего нету, того нету
Автор темыpiatroc
Re: Штанга от толкателя к коромыслу...
Дмитрий!!
Спасибо огромнейшее... пришла посылка со штангами сегодня в 2 часа дня))) Ты не представляешь как ты спас меня!!!! Респект добрым людям на нашей земле! Сегодня не получилось, но завтра бегу в гараж с утра (не смотря на кучу дел)) Тфу-тфу-тфу, главное чтобы всё работало, ребята кому чем смогу помочь пишите, будем стараться!!
- Всего сообщений: 402
Когда всё поставишь сообщи результат.
А штанги то мне не нужны, у меня же УМЗ и завод рядом!!!
Очень рад, что не сдал в чермет, а вот тебе пригодилось!
ОЧЕНЬ хорошо, что не опаздал.piatroc:Ты не представляешь как ты спас меня!!!!
Как твой движок -- поёт???piatroc:пришла посылка со штангами Тфу-тфу-тфу, главное чтобы всё работало
Автор темыpiatroc
Ох, Дмитрий, не совсем поёт
Дело вот в чём, да штангу я поменял всё работает красиво, но есть какой-то всё равно металический стук, штанга всё крутиться, клапаны работают (открываются) да всё равно не то... грешу уже на палец в шатуне
Не знаю.. есть какие соображения, на холостых не слышно, при увеличении оборотов равномерно проявляется и усиливается стук до невозможного... Думаю мотор снимать..
Возможно и втулка шатуна, и шатун погнутый, и поршневые кольца полопались или перегородки поршня. Сначала слей масло, сними поддон и посмотри, что внутри поддона. Если разбило втулку шатуна, то будет медная стружка. Если что-то с шейкой коленвала, то придётся снимать движок, а если дело в шатуне или в поршне, то можно обойтись снятием головки (заодно посмотришь в каком состоянии штанги и каналы для них)piatroc:грешу уже на палец в шатунеНе знаю.. есть какие соображения, на холостых не слышно, при увеличении оборотов равномерно проявляется и усиливается стук до невозможного... Думаю мотор снимать..
Автор темыpiatroc
Ай, Дмитрий, уже надумался снимать... буду снимать завтра... заодно посмотрю кольца, вкладыши и т.д. Мать его
Масло недавно менял.. медной пыли небыло, буду уже всё смотреть с дальнейшим фотоотчётом))
Там не пыль будет, а расплющенные кусочки втулки, и они могут и не слиться с маслом!!!piatroc:медной пыли
Автор темыpiatroc
Завтра надеюсь всё тайное станет явнымDmitri: Там не пыль будет, а расплющенные кусочки втулки, и они могут и не слиться с маслом!!!
Автор темыpiatroc
Сегодня сняли с машины моторево..
При снятии поддона появилась картина что надо, на дне поддона примерно толщиной в 2 см был налёт солидола что ли, вкусный такой слой.. Причём везде, под распредвалом.. везде на стенках, но это дело поправимое и волновал именно стук в двигле, сняли поршня на шатунах всё отлично, вкладыши тоже без выработки 005 № коренных и шатунных вкладышей, поршня расточена под ГАЗ 51 маслосьёмные кольца... вот не то не проблема, проблема была в шестерни разпредвала. Шестерня сама эбонитовая помоему и в неё впресована металическая муфта для крепления к валу... вот она отошла и свободно болталась от шестерни создавая стук... как еще зажигание не сбило!!! вот такая вот вешь....
piatroc:Завтра надеюсь всё тайное станет явнымDmitri: Там не пыль будет, а расплющенные кусочки втулки, и они могут и не слиться с маслом!!!
Распред шестерня создаёт не очень звонкий стук! Но, сам понимаешь, через текстовые сообщения тон стука не услышишь и конкретный совет дать сложнее!
А штанги не трёт?
Этот "налёт" появляется от "слишком частой замены масла"piatroc:на дне поддона примерно толщиной в 2 см был налёт солидола что ли, вкусный такой слой..
волновал именно стук в двигле, проблема была в шестерни разпредвала.и в неё впресована металическая муфта для крепления к валу... вот она отошла и свободно болталась от шестерни создавая стук...
А штанги не трёт?
Автор темыpiatroc
Нет вроде не трёт, когда пойду дальше в гараж еёё всё пересмотрю, сам распредвал ещё гляну, сальник с переди поменяю (сегодня уже и купил) сцепление тоже нужно посмотреть.. вообщем по максимому... и на место
Давай-давай!!! Научи его петь!piatroc:вообщем по максимому... и на место
Автор темыpiatroc
Есть, Сэр
Дмитрий, нашел шестерню с ГАЗели, по виду такая, завтра пойду в гараж, примерю к той, и зубья посчитаю... ты не знаешь такая??
Есть, Сэр
S-21 для меня тёмный лес. Я на нём только до дома доехал и сразу поменял на УМЗ
УВЫpiatroc:нашел шестерню с ГАЗели... ты не знаешь такая??
- Всего сообщений: 1388
это результат износа;стакана,наконечников штанги,регулировочного винта и коромысла, (можно удлинить штангу- спрессовать наконечник и вставить шайбу толщиной 2мм.) если регулировочный винт закручивается до предела сменить хотя бы коромысло.
- 11 Ответы
- 760 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
