100 % , бесперспективнякvalera5134:посмотрел второй РАФ, а точнее его стекло. он говорит, вро-де там всего одна трещина с пассажирской стороны. Там посмотрим.
Срочно нужна помощь владельцев РАФ 2203 кат.В ⇐ РАФ
МАРАТ М.
- Всего сообщений: 130
- Авто: ВАЗ 21011 77 г.р. и пр.
- Профессия: ШОФЁР
Re: Срочно нужна помощь владельцев РАФ 2203 кат.В
, даже если и удастся это стекло извлечь не доконав его окончательно . Это можно сделать только вырезав его , т.е. прощай уплотнитель
, обратно его / стекло / , как ни печально , не доломав не воткнешь .
Автор темыvalera5134
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
100 % , бесперспективняк, даже если и удастся это стекло извлечь не доконав его окончательно . Это можно сделать только вырезав его , т.е. прощай уплотнитель
МАРАТ М.
- Профессия: ШОФЁР
. Сам посуди - какие размеры у стекла , а я видел как по простому сколу трещины при манипуляциях
расходятся . Если будешь извлекать не вырезая - зови побольше народу , чтобы выдавить синхронно вдоль всей стороны стекла , но , ИМХО , НЕРЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА
А после его еще надо поставить взат
, прикинь какие на него опять нагрузки .
Хотя есть в этом мире место ЧУДУ
Ну ты конечно можешь попробовать , раз донора берешь , но попроси меня кто о таком / переставить ТАКОЕ стекло / я бы и 3 % гарантии не дал , хотя руки вроде не воняютvalera5134:Значит придется заказывать.
- Авто: пока нет
Да тот РАФик у которого стекло более менее нормально, находится в 60 км от меня. Хозяин будет сам пытаться его снять. Тот РАФ, который я смотрел я все-таки думаю возьму, если получится.
СЕНЬКА
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
тебе на 7т.р. можно сюда в Екатеринбург приехать и сним уехать на поезде, дешевле будет
МАРАТ М.
- Профессия: ШОФЁР
. Себе на Лансере-9 менял за 3300 вместе с установкой / со скидкой / , а оно клеится .
Попробуй найти какую фирму посолиднее , типа БОР-Автостекло , 7 тыр за стекло - ИМХО нереально , дикость просто , торговцы ваши все на свете перепуталиСЕНЬКА: тебе на 7т.р. можно сюда в Екатеринбург приехать и сним уехать на поезде, дешевле будет
- Авто: пока нет
Начну я договариваться ближе к 20 числам. тогда по идее должно быть готово мое заявление(если его подпишут)
Всё же хотелось бы уяснить, какое заявление ты подавал, на внесение изменений (на стандартном бланке), или с просьбой изменить категорию (в свободной форме)? Если первое, то отказать не имеют права, или потребуют заключение, или не потребуют. Если второе, то по их желанию.
Для справки: "Заключение не требуется в случае, если транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя". Таким образом, если есть документальные подтверждения, что РАФ выпускался в том виде, какой будет у тебя, заключение не нужно.
- Авто: пока нет
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да самое сложное будет получение диагностической карты на авто. Я даже понятия не имею выдадут ли мне ее.
Я подал заявление на изменение конструкции ТС с указанием про демонтаж сидений. Потом надо будет сходить в рег.отдел и внести изменения в ПТС и выдать новое свидетельство о регистрации согласно полученным документам. Я гайцу сразу указывал, что мне надо будет его переделывать в категорию Б. Хотя он все равно может потребовать такое заключение. В городе не первый раз Крузаки и Газели переделывают под Б. И они каждый раз требуют такое заключение.михмех:Всё же хотелось бы уяснить, какое заявление ты подавал, на внесение изменений (на стандартном бланке), или с просьбой изменить категорию (в свободной форме)? Если первое, то отказать не имеют права, или потребуют заключение, или не потребуют. Если второе, то по их желанию.
- Авто: пока нет
Фу-у-у-ф. Небольшое продвижение. Мне все-таки сегодня выдали заявление с резолюцией. Теперь могу закорачиваться насчет диагностической карты. Большое спасибо всем кто помог мне своими документами.
Kubik
- Всего сообщений: 109
tsarskei
- Всего сообщений: 128
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
Ну так что, сделал?????????????? или нет?????????????
- Авто: пока нет
Так и не получилось. Не смог найти знакомых в ГАИ, через которых смог бы достать диагностическую карту, с помощью которой и внесли бы изменения.
Да и с РАФом "донором крови" тоже не срослось.
Расстроился тогда сильно.
Но в принципе мне повезло. 29 декабря 11 года я случайно увидел РАФ недалеко от нашей обл. больницы. 30 декабря его оформили на мое имя. кол.мест 8+1. Кат. Б. Единственное жалко, что крыша низкая. Пару недель назад закончил капиталку движка. Сейчас обкатываю.
В общем тот РАФ, который был на Д, остался у меня в качестве донора з/ч.
tsarskei
- Вод.стаж с: 1991
Ну что ж не мытьём так катаньем. Получается и у тебя не получилось В сделать. Это не страна а полный пердемонокль какой то. Ну почему мля они там везде делают сами чёрте что и ездят с нарисованными номерами а у нас нельзя ни хрена. Ну ехал бы я на РАФ е вёз бы больше 8 чел ну наказывайте.
- Авто: пока нет
Причем с 12 года, насколько я знаю у нас в регионе "изменились" правила регистрации переделок. Теперь если ты поменял двиг на другую модель, то регистрация переделки будет происходить через организацию, какую пока не выяснил, но точно не гаи им это запретили. Т.Е. ты приезжаешь туда, они смотрят и пишут, что у тебя там 8 мест, либо движок такой модели. И ты с этой бумажкой идешь и меняешь ПТС и св. о рег. Прецеденты были. Вот и думаю сейчас со знакомым проверить схему на его газели. Поставить туда вместо 402, 406 и тогда посмотрим. И причем обязательно сначала установка, а только потом заикания о регистрации иначе путь будет очень муторным.
Полная версия
