Утепление потолка.Общетехнические вопросы
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Утепление потолка.
Сообщение Павел »
Делая ремонт крыши решил и переклеить утеплитель на потолке.
Спрашиваю совета у знающих в этом деле толк лыдях.
Чем,на что и как это зделать??????
У меня пока мысль такая-хочу сравнять утеплителем ребра жосткости внутри авто.Использовать для этого полепропелен в 20мм. толщиной клееный на какой нибудь клей в тубусах типа "Момент"только чтоб для пенопласта.
Визгибах резать на полосы и выводить ими кривизну.
А как поступить с ребрами которые выходят на крышу-ведь если приклеить твёрдуй утеплитель из нутри то там будут пустота-она не будет конденсировать?Фууух.Вот фото проблемных мест.
Жду советом и подсказом-"С миру по нитке..." :beer:
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Вот более понятней что хочу.Красное это утеплитель а стрелками показаны пустоты.
kontakt42
Всего сообщений: 21
Авто: Ford-Transit, короткий,низкая крыша,2.5D
 Re: Утепление потолка.
Сообщение kontakt42 »
Я бы сделал так: зачистил от следов ржавчины и обработал бы грунтом с преобразователем ржавчины (хоть кисточкой, неважно, лишь аккуратно) потом заклеил бы вибропластом СТП (или любым аналогом с битумно-резиновой основой- потщательней чтоб пузырей не осталось) а потом любым пеноизолом или сплэном самоклеющимся для тепло-шумоизоляции. Кондесат на железе выпадает, таким бутером мы ему шансов не дадим.
Павел
Сообщение Павел »
Согласен!!!!!! :D
Но я хочу преодолет толщину в 20 мм.
Вот в чем проблема. :oops:
Про эти материалы я знаю,но этим я зделал стены. :good:
kontakt42
Всего сообщений: 21
Ну если железо таким макаром защитить то и пустоту можно оставить, мне кажется некритично будет. Или доп. слоем полепропелена заровнять, плюс основной слой. Я правильно понял что полепропелен - это туристические коврики?
Павел
Сообщение Павел »
НЕТ-это такая тверденькая хрень которой утепляют наружку фасадов,она ещё разноцветная.
Твердый пенопласт-только не шариками,а пористый и плотный. :%)
kontakt42
Всего сообщений: 21
А-аа, ясненько, ну тут кому как удобно :) ,а лицевая обшивка из чего будет?
Павел
Сообщение Павел »
Ламинированное или обернутое ДВП.
Жду еще дельных советов из личного опыта. :oops: :oops: :oops: :wink: :good: :beer:
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Сообщение СЕНЬКА »
утепление потолка самое реальное делать шумоизоляцией .
т.е. проклеить , вибропластом , потом белой пенкой 9забыл как называться) можно и в два слоя ее .
и шумка и хорошая теплоизоляция .
и не надо париться всякими выдумками .просто войлок это прошлый век (ну это так крылатое выражение )
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
На РАФе толщина усилителей где то около 40мм ,я клеил на монтажную пену, профессиональным пистолетом-простыми баллонами не реально работать с потолком, пенопласт 40ку .естественно все очищено покрашено и залито нигролом ,выдержано на солнце когда все стекло лишнее вымыл обезжирил и оклеил.Теперь солнышко в голову не печет те комфортно.Потолок ковролин на двп+88 клей.
Павел
Сообщение Павел »
V.filaxtov,
А если клеить ВСЁ на 88 или польский аналог?????????
Спасибо. :good:
Я просто непредставляю КАК можно клеить на пену-ведь она расширяется? :%) :%) :%)
Хотя агдезия у неё сумашедшая. :good:
Павел, Есть спецыальная краска с эфектом теплошумоизоляции (как называется не помню) . Один слой примерно по свойствам теплоизоляции как 5 мм пенопласта .
Леший
Всего сообщений: 68
Авто: VW Т-2 1977
Профессия: авторемонт
Сообщение Леший »
Я буду делать себе пенопластом и двп...потом ковролин.....Но у меня крыша стеклопластиковая.......
СЕНЬКА:утепление потолка самое реальное делать шумоизоляцией .т.е. проклеить , вибропластом , потом белой пенкой 9забыл как называться) можно и в два слоя ее .и шумка и хорошая теплоизоляция . и не надо париться всякими выдумками .просто войлок это прошлый век (ну это так крылатое выражение )
Абсолютно верное и грамотное решение! Я тоже так делаю и всем советую. :good:
Это не дешёвое комплексное решение, примерно 30-35$ за квадратный метр обрабатываемой площади, но результат того стоит. Зачем использовать подручные материалы, если уже всё давно придуманно?
Я, например, часто использую вот такую продукцию: Компания Стандартпласт.
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Павел:V.filaxtov,
Спасибо. :good:
Можно взять не пену а "Жидкий пенопласт" Типа как пена но только без такого сумашедшего расширения!
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
jazz, это добавит + 50 к непотопляемости агрегата :D
