ПАЗ-672М 1987 г. выпускаПАЗ
Автобусы производства Павловского автобусного завода им. А. А. Жданова (ныне ОАО "Павловский автобус")
Re: ПАЗ-672М 1987 г. выпуска
Сообщение леонид свистунов »
Asharat:а если вдруг появится желание, то и мусоришь.
где жрёт, там и срёт скотина эти:кролики, коровы, быки, козы и проч... вот провожаешь утречком в табун эту рогатую животинку, обязательно насерет посреди двора, а кто хозяин-тому и убирать...
увёз я как то людей на вылазку, а забрать- дождь, не смог к озеру подъехать, так они весь свой скарб и мусор 2км на себе тащили, и мусор на свалку :good:
Asharat
Авто: ПАЗ-672М 1989 г. в.
Сообщение Asharat »
леонид свистунов:где жрёт, там и срёт скотина эти:кролики, коровы, быки, козы и проч... вот провожаешь утречком в табун эту рогатую животинку, обязательно насерет посреди двора, а кто хозяин-тому и убирать...
Уборка территории от мусора входила в стоимость аренды места, если что. У нас нет никакого желания заморачиваться проблемой уборки мусора - мы приехали отдыхать, а не работать.
И вообще, нам проще заплатить за уборку мусора, чем убирать самим. Благо, Москва - это не Челябинская область, и здесь есть большой выбор недорогой рабочей силы из бывших российских колоний.
Сергей
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
Asharat,
:) Самое главное что бы эти.... не убили его а то начнут на крыше танцевать и т.п.
acid_mikhalych
Сообщение acid_mikhalych »
Всем доброго времени суток,разрешите немного дополнить байки про покатушки.
Собсно я иногда водилой на этом чуде бываю, увлекаюсь вобщем,только ради этого отучился в ДОСААФе на D. А в децтве мечтал стать шофёром такого же автобуса, ходившего по маршруту в родном городе. :hello
Получилось так ,что это был первый мой боевой выезд на нём.
Путь лежал с Каширки до Тушинской и далее по подъёму на борт пассажиров, по Рижскому шосее около 150-180км от Москвы.
Автобусик не подвёл, по трассе разгоняли его аж до 94! :D км/ч(по GPS намерял энтузиаст пассажир), ну а в среднем 60-70 можно ехать без проблем, свет нормальный (пилили в ночь), единственное, что напрягало - так это нуждающийся во внимании аккумулятор, пока стоит обычный от легковушки. Стоит отметить что старый ПАЗик очень тёплый, ночью холодало градусов до 7-10, а одеты мы были в шорты одни, на ночь завёл и радуйся,молотит себе потихоньку, в салоне теплынь и кайф :good: и бензину за ночь совсем немного израсходовано было.
И на обратном пути стало подклинивать одну из передних тормозных колодок, но ехать было можно.
ну и пару фоток на закуску
рабочее место :D
а мусор в этот раз мы сами спецрейсом вывезли,считай бесплатную услугу организаторам оказали,хотя не обязаны были
для мусора надо прицеп! :D
acid_mikhalych
GluxDan, у меня нету E :D
можно маленький, до 750 или как у европейских автобусов сзади багажники дополнительные :D
Asharat
Сообщение Asharat »
Наконец-то все проблемы с о стоянкой и с местом ремонта решены. Это потребовало много усилий, но, вроде, всё получилось.
Теперь у нас есть отапливаемый ангар, где мы можем заниматься ремонтом нашего "автопарка". Начиная с 29-го октября начнём по выходным ремонтировать оба автобуса.
Asharat
Сообщение Asharat »
Процесс пошёл...
В предыдущие выходные вдоволь наигрались в "пятнашки", поскольку оба автобуса не на ходу. Оба автобуса будут зимовать на улице, но к ремонту бело-голубого приступим, видимо, позднее. Сейчас сосредоточимся на жёлтом.
Вылечили подклинивание правого переднего колеса - просто немного отвели одну из колодок - характерный звук пропал.
Правда, пока загоняли в ангар жёлтый автобус - свернули 3-ий люк на крыше из 4-х имеющихся. :( Видимо, это самая высокая точка автобуса. Люк сняли, но его, похоже, под замену. Удивительно, но раньше автобус входил в ангар без проблем. Толи подрос, толи люк просто забыли закрыть, толи ещё что-то. Теперь ищется люк на ПАЗ-672.
В ближайшие выходные попробуем поменять коробку - есть полностью перебранная от предыдущего автобуса.
Также наладили компрессор. Скоро наладим пескоструйку (пистолет и компрессор есть) и тогда займёмся металлическими работами. Начнём, вероятно, с крыши. Там, наверное, придётся или листы менять или варить так как часть крыши промазана не то смолой, не то гудроном, не то ещё чем-то похожим. Для этих целей планируем разжиться полуавтоматом.
Asharat
Сообщение Asharat »
В субботу наконец-то удалось автобус завести.
Теперь он может передвигаться самостоятельно.
Ремонт начался. На следующей неделе заказываем запчасти для ГУРа и те запчасти, которые потребуют замены в процессе ремонта.
Также в ближайших планах промыть карбюратор. Потихоньку начинаем приглядываться к сварочным полуавтоматам.
Если время и финансы позволят - в начале года приступим к металлическим работам.
Сергей на Корейчеке
Авто: РАФ2203
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Личный водитель
Asharat: Потихоньку начинаем приглядываться к сварочным полуавтоматам.
я себе покупал полуавтомат ПДГ-20 РД-1 "Питон Изображение
мне понравился
Asharat
Сообщение Asharat »
Автобусик решил покапризничать и отказался заводиться. Совсем.
Пришлось заталкивать его в в ремонтную зону.
За выходные сделано следующее:
1. Куплен бензин для мытья деталей и электролит.
2. Был промыт карбюратор.
3. Снят и промыт бензонасос. Грязи там было очень много.
4. Промыт бензиновый фильтр.
5. Заменён фильтр тонкой очистки топлива и некоторые шланги.
6. Заменён трамблёр
7. Был вскрыт комплект новой проводки. Там куча проводов, жгутов но ни одной инструкции.
Вот интересно, где можно нарыть цветную схему проводки?
Решили пока действовать так - отсканировали чёрно-белую схему из книги по ремонту - там есть обозначение цветов, и уже из неё смастерить цветную схему. Не знаю, что получится. Но постараемся на этой нелеле сделать.
Заодно были сняты почти все молдинги (кроме переднего). В следующие выходные планирую демонтировать водяные жёлобы на крыше. Всё равно всё это придётся снимать перед покраской.
В общем, процессс пошёл.
Asharat
Сообщение Asharat »
Моему другану таки удалось завести автобус.
Что-то там было в проводке.
Сейчас будем искать некоторые запчасти и вспомогательные вещи:
Ремкомплект топливного насоса
Ремкомплект ГУРа
Костюм ОЗК (уже найден - осталось купить) - для пескоструйки.
Ну и так далее по мелочам.
Вика
Профессия: киношники
Сообщение Вика »
Здравствуйте.
Мы сейчас ищем именно такой автобус для съемок фильма студента Высших курсов Сценаристов и режиссеров.
Уже сбились с ног( все или на металолом сдают, машины не на ходу, либо вообще не помнят когда такие видели.
Как можно с Вами связаться, посоветоваться, обсудить?
мой мейл lica.shmurieva@gmail.com
Asharat
Сообщение Asharat »
Отправил e-mail.
Как говорится, поможем, чем сможем.
  • ПАЗ-672М 1989-го года выпуска
    Asharat » » в форуме ПАЗ
    91 Ответы
    13675 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
  • Реставрация автобуса ЛАЗ 695 Е 1961 года выпуска
    Navrockiiv » » в форуме ЛАЗ
    90 Ответы
    20524 Просмотры
    Последнее сообщение Гость
  • СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В СБОРЕ
    Сергей К » » в форуме Barkas. Система питания и выхлопа
    975 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей К
  • Ремонт и востановление автобуса ЛАЗ 695 Е 1961 года выпуска
    2417 Просмотры
    Последнее сообщение Navrockiiv
  • Обменяю на авто дом на колесах Форд Транзит 1979 год выпуска
    Вадим 38 RUS » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    1480 Просмотры
    Последнее сообщение Вадим 38 RUS
Вернуться в «ПАЗ»
