Переход на плоские борта. Zuk Димон123. ⇐ Zuk
Автор темыДимон123
- Всего сообщений: 161
Re: фотки интересных Жуков, а также тюнинга
вот мой ЖУК,месяц жестяно-сварочных работ
- Переход на плоские борта. Zuk Димон123. - 123.jpg (11.56 КБ) 2462 просмотра
- Переход на плоские борта. Zuk Димон123. - 12.jpg (10.28 КБ) 2461 просмотр
- Переход на плоские борта. Zuk Димон123. - 1234.jpg (10.36 КБ) 2460 просмотров
- Переход на плоские борта. Zuk Димон123. - 12345.jpg (8.85 КБ) 2460 просмотров
- Переход на плоские борта. Zuk Димон123. - 123456.jpg (7.58 КБ) 2461 просмотр
- Переход на плоские борта. Zuk Димон123. - 1234567.jpg (10.17 КБ) 2460 просмотров
- Переход на плоские борта. Zuk Димон123. - 12345678.jpg (10.42 КБ) 2459 просмотров
- Переход на плоские борта. Zuk Димон123. - 123456789.jpg (9.47 КБ) 2459 просмотров
- и вот то что хотел сделать - 1.jpg (12.71 КБ) 2461 просмотр
- Всего сообщений: 1688
- Всего сообщений: 2235
[quote="Димон123"][/quote]
да, фотки хотелось бы побольше... Из увиденного я так понял задние фонари с Газели врезал? Сообщи плиз как подгонял их? Напиши поподробнее плиз что и как менял по кузову?
Автор темыДимон123
по кузову поменял все борта, внутри усиливал коробами (рёбра жёсткости),что бы не играло железо, в кабине полностью заменил пол,рамку лобового стекла ,короба под сиденья,срезал перегородку между кабиной и салоном,для работы использовал железо 1,5мм .Как врезал задние фонари микроавтобус "Газель": ,снял размеры вырезал дыры вставил фонари приварил по месту крепеж .
Re: Переход на плоские борта. Версия Димон123.
Газельские фонари было бы функциональнее по-новомодному в стойки вонзить.
Пол в кабине - ты и ступеньки выколачивал, и всё остальное? Рамку лобового из чего делал?
Автор темыДимон123
Всё новое железо 1,5мм гнулось и выколачивалось в ручную "на коленке" ,сварочные работы проводил полуавтоматом
- Всего сообщений: 402
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
подскажите деревянный пол кто-нибудь менял или ремонтировал??как колёсные арки должны крепиться и из чего??
Автор темыДимон123
ну к полу понятно,а другой стороной к железной боковине как? что даст если убрать перегородку между салоном и кабиной?
Автор темыДимон123
свободный проход из кабины в салон, колёсные арки привариваются к боковине)))
для чего в салон ходить из кабины?а вот ящики всякие очень удобно ставить у этой стенки,да и насыпать чего-нибудь .не будет кататься под сиденьями
Вчера кстати менял задние арки на своем А06, прикупил как-то у одного жуковладельца - сделанные на заказ из оцинкованного листа - вот это жестянщик поработал!!!!
(выкладываю фотки)
Перегородку я занизил до 0,5 метра приблизительно, чтобы с места водителя можно было вылазить в грузовой отсек, но в тоже врямя чтобы груз не мешал вождению.
У меня арки меняные уже, к борту никак не крепились, только для плотности и непопадания выхлопа и пыли была проложена резиновая трубка уплотнительная. Там расстояние очень маленькое - я не знаю к чему там варить?filav:а другой стороной к железной боковине как? что даст если убрать перегородку между салоном и кабиной?
тоже не очень пойму как приварить.хотя очень хочется эту сторону прихватить ,так как постоянно что-нибудь на неё удобно ставить,иногда тяжёлое.а как перегородку занижали??
filav - та я и не стремлюсь приваривать - главное уплотнить чтобы в салон ничего не летело...Мне кажется что он неплохо и на трех сторонах стоит. Мои старый были сварены из 1мм металла, то были очень прочные пока не поржавели... так я их конечно грузил по-полной. Щаз прийдеться умерить нагрузку иначе продавит...
По перегородке - посмотри в теме про перепись владельцев - я вроде там выкладывал... если нет, то выложу сюда фотку...
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:
делал так - срезал болгаркой до нужной высоты, верхний усилитель снес вниз и мне его мастер приварил на место, но на нужной мне высоте. вот что получилось (см.фото)
