ЛиАЗ-677 М. 1983 г.в.ЛиАЗ
Автобусы Ликинского автобусного завода
maksim
Обратиться по никнейму
Всего сообщений: 82
Авто: ЛиАЗ-677 М. 1983 г.в., ЛиАЗ-677 М 1991 г.в., ПАЗ-672 М 1989 г.в., ПАЗ-672 У 1988 г.в., ЛАЗ 695 М 1975 г.в., ЗиЛ 158 1958 г.в., ЕрАЗ 762 В 1986 г.в.(техничка), ГАЗ 21 1966 г. в.(личный транспорт).
Профессия: Заводчик собак декоративных пород.
 Re: ЛиАЗ-677 М. 1983 г.в.
Сообщение maksim »
Живём вдвоём супругой. Она меня всецело поддерживает. Все переговоры о покупке вела супруга. Автобус ей очень понравился. Так что всё отлично.
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
maksim, Приключения, да и только!!! :good: :%) Поздравляю с окончанием перегона!
За это сообщение автора Сусанин поблагодарил:
maksim
Alex57
Всего сообщений: 254
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Отличный рассказ :good: ,автобус просто супер!Поздравляю с приобретением :beer:
За это сообщение автора Alex57 поблагодарил:
maksim
maksim, удачной эксплуатации! И пишите по больше таких рассказов. :good:
За это сообщение автора Jonny поблагодарил:
maksim
maksim
Всего сообщений: 82
Сообщение maksim »
Огромное спасибо за положительные отзывы! Хотелось бы конечно побольше писать таких рассказов, только вот где взять столько таких автобусов:) Но постараюсь.
Этот автобус решил делать только косметически, так как он практически новый и в основном у него надо только почистить ржавчину местами и подкрасить. Салон решено не трогать, а оставить всё как есть, включая и дополнительную перегородку. Это мне предложила жена. Опять же ей очень понравилась каморка для инструктора, говорит что очень уютно там при поездках. Так что работы будут минимальные. А пока автобус ждёт регистрации в ГАИ и используется по хозяйству. Недавно привезли на нём собачью будку и лист железа для забора. На днях поедем за фундаментными блоками, а то у нас стройка, а тут всё-таки экономия на доставке. Впоследствии конечно для этого будет задействован ЕрАЗ. А то как-то неправильно изпользовать для перевозки стройматериалов коллекционный автобус, да ещё с пробегом в 40.000 км. Я думаю что в России вряд-ли найдётся много ЛиАЗов 677 с таким малым пробегом, так что буду его беречь. Пробег думаю догнать до 45.000 км максимум, а потом консервация. Для поездок лучше машину попроще, какой-нибудь ЛиАЗ несколько раз капиталенный, ему точно хуже не будет.
За это сообщение автора maksim поблагодарил:
атлантис
Вот так всегда - делема. И покататься хочется и жалко изнашивать :)
За это сообщение автора GluxDan поблагодарил:
maksim
Лучше кататься, но беречь! :)
За это сообщение автора Jonny поблагодарили (всего 2):
KAE, maksim
maksim
Всего сообщений: 82
Сообщение maksim »
Для поездок буду использовать синий ЛиАЗ, всё-таки на оранжевом 95% оригинальных заводских деталей, а на синем и мотор капиталенный и ГМП заменена. Сегодня ездил за фундаментными блоками. Перед выездом пришлось менять бензонасос. Видимо в нём порвалась диафрагма - начал хуже качать и из отверстия в корпусе полился бензин. Вот ведь как бывает, блок транзисторного зажигания 67 года выпуска и работает. Почти все остальные детали не позднее 83 года выпуска и работают, а бензонасос поставил новый и хватило его всего на 1000 км. пробега. Раньше с качеством дела лучше обстояли.
maksim:Раньше с качеством дела лучше обстояли.
кто бы сомневался... :)
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
я вот в Крыму был, там такой бус на маршруте ходит, видео даже есть, очень быстро от меня уходил :shock:
maksim
Всего сообщений: 82
Сообщение maksim »
Пробег после перегона и пробег до перегона.
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
maksim,
А сколько примерно КМ может ехать по скорости?
maksim
Всего сообщений: 82
Сообщение maksim »
По ровной дороге разгонял до 65 км/ч, запас ещё был, но движок так ревел, что максималку решил не замерять, пожалел мотор. Под горку однажды разогнался до 75 км/ч накатом, но на такой скорости уже страшновато.
Кабина водителя и дополнительный прибор.
Транзисторный блок 67-го года выпуска, который заливало водой.
Спальное место.
Спальное место.
Воронка для заливки масла в ГМП
За это сообщение автора maksim поблагодарили (всего 2):
birca, 4yMagaH
Она течет что-ли? Приходится подливать? Или просто по-другому никак не залить?
maksim
Всего сообщений: 82
Сообщение maksim »
Масло из ГМП течёт, в рассказе о перегоне об этом написано. Приходится подливать, т.к. к месту утечки подобраться непросто, надо инструмент делать специальный, так что утечку пока устранить не получается. А масло в ГМП заливается через отверстие для щупа, поетому и воронка такая своеобразная.
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
Вернуться в «ЛиАЗ»
