ЛиАЗ-677 М. 1983 г.в. ⇐ ЛиАЗ
Дорогие друзья!
Форум "Автобусы ЛиАЗ" есть и на сайте "Автобусный клуб"
Дорогие друзья!
Barkaser one
- Профессия: мечтатель
Re: ЛиАЗ-677 М. 1983 г.в.
Двигатель от УРАЛа,коробка-автомат,расход 60л/100 км,пневмоподвеска.Автобус создавался в годы освоения космоса,и поэтому,а так же из-за внешности,инновационной коробки и подвески их прозвали Луноходами)
Витек
Обратиться по никнейму - Интересующийся
- Авто: Ераз 762 - В, 1986 г выпуска, ЗМЗ - 401 (двигатель)
- Профессия: техник - механик
Поздравляю с покупкой! Такой маленький пробег . Я 28 лет отработал на таком и 10 лет на учебном .Машина хорошая , работал и на газе . Потом газ сняли .Желаю успехов
Автор темыmaksim
Обратиться по никнейму - Участник
- Авто: ЛиАЗ-677 М. 1983 г.в., ЛиАЗ-677 М 1991 г.в., ПАЗ-672 М 1989 г.в., ПАЗ-672 У 1988 г.в., ЛАЗ 695 М 1975 г.в., ЗиЛ 158 1958 г.в., ЕрАЗ 762 В 1986 г.в.(техничка), ГАЗ 21 1966 г. в.(личный транспорт).
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: Заводчик собак декоративных пород.
Отвечаю на вопросы. Всё оригинальное. Стоит ГМП. Резина с надписями Сделано в СССР и пневмобаллоны со знаком качества. Так что можно сказать что всё родное. Правда передние колёса переобуты в новую резину, т.к. родная сильно потрескалась и перегонять на ней немного стрёмно. Пробег реальный, так как всё неизношенное. К примеру подножки водителя и передние следов износа не имеют. Коробку буду оставлять оригинальную. Да весь автобус буду приводить в оригинальное состояние. Кстати снаружи он крашеный и белая полоса в оригинале отсутствовала, так что будет целиком оранжевый. Отсутствует панель под противотуманки и её видимо придётся изготавливать самостоятельно. Во всяком случае пока вариантов достать нет. В салоне самодельная перегородка, отделяющая передние сидения от салона, а вместо левых передних двойных сидений кресло инструктора. В полу врезана педаль тормоза для инструктора. Не хватает нескольких поручней и щитка, на котором висела штука для использованных билетов. На задней площадке отсутствует резина напольного покрытия. У автобуса подбит правый глаз, в три межоконные стойки затекла вода и после замерзания их распёрло, у двух из них разошёлся шов. В водительской двери снизу прогнила большая дыра. Ещё подгнила створка задней двери. В общем ничего страшного. Всё легко чинится. С этими автобусами знаком очень хорошо. Одно время работал в ПАТП слесарем по ремонту ходовой. Основа парка тогда была из 677-х, так что снизу всё изучено досконально и все возможные ремонты проводил лично. Ранее был мотористом, правда по дизелям, но карбюратор и свечи намного проще, чем ТНВД и форсунки. Позднее учился на сварщика, а потом работал сварщиком, как электро, так и газо. Имеются все корочки. Потом работал электриком. Ну и был небольшой период в качестве ученика жестянщика на автосервисе. Малярку осваивал самостоятельно. В ПАТП сдал на права категории Д, стажировался на 677-м 168 линейных часов, потом работал на 677-м более 1000 линейных часов, пока не получил новый 5256. Правда и после этого в выходные подрабатывал на 677-м. Так что свою легковую машину я знаю хуже, чем 677-й. Его изучил до последнего винтика. Так что это нечто вроде возможности вспомнить молодость. Сейчас готовлюсь к поезке для оживления и перегона автобуса до дома. С автобусов доноров снимаю глухие стёкла без форточек, т.к. на месте их будет вставлять проще. С доноров также сниму фары, поводки стеклоочистителей и привод стеклоочистителя левый. Карбюратор, трамблёр, свечи, бензонасос и провода куплю новые. Компрессор и генератор из запчастей, прилагавшихся к ЛиАЗу 1991 г.в. Там целую гору деталей отдали. Ещё надо будет менять комбинацию приборов, так как воздуха в системе нет, а манометр показывает 4 атмосферы, т.е. неисправен. А воздух - это самое главное. Ещё возьму мелчёвку по электрике, гору лампочек. Подфарник и фонарь стоп-сигнала из запасов. Поставил АКБ на подзарядку малым током. Будет заряжаться до отъезда. Так называемая лечебная зарядка. С собой возьму 2 АКБ 130 А.ч., как основную и 90 А.ч., для диагностики и ремонта электрики. Есть шикарная цветная эл. схема большого размера (плакат) и тестер. Изоленту ещё возьму и провода. Ещё несколько рулонов изоленты тряпочной - подматывать патрубки системы охлаждения. Вязальную проволоку для тех же патрубков. Масло для двигателя плюс промывочное. Домкраты, ключи и прочий инструмент. Ещё надо будет купить замок зажигания и замок на вод. дверь. В общем машину загружу под завязку, т.к. пока удалось провести только внешний осмотр. Так что стараюсь предусмотреть максимально возможное число неисправностей. Ещё ЛИТОЛ и шприц, чтобы прошприцевать все точки смазки. На месте буду делать ТО-2. На одном из доноров тоже распёрло межоконную стойку, так что есть возможность провести пробный ремонт, прежде чем браться за ходовую машину. Пока вроде всё. Ну и немного фото с кузовными дефектами.
юрий82
- Авто: хонда аккорд 1979,ваз24(франкенштейн) 1982,опель-блиц 1973,ниссан блюберд 1982,ниссан глория 1982,тойота чайзер 1986.ниссан лаурель 1984,субару леоне 1985,тойота карина 1982(Крюня)
Ну створки понятно от чего сгнили(ссали не выходя из автобуса)видел подобную практику у водил больших автобусов,такую ржу не уберешь(однозначно замена створок или их низа),со стойками тоже дело гораздо хуже чем кажется(внутри наверняка царство коррозии,нужно вскрывать,пескоструить,заливать антикором и заваривать)и то не факт,что перестанет гнить,жду продолжения истории
Daive
Обратиться по никнейму - Опытный
maksim, Класная "скотовозка", их практически уже и не встретишь, я в прошлом году 677 видел в Рыбинске, они у них там еще на маршрутах ходили.
Не рекомендую использовать литол для смазки, он гидроскопичен. Лучше любую литевую смазку негидроскопичную.
Удачи в этих нелегких делах!
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Asharat
- Авто: ПАЗ-672М 1989 г. в.
А синий автобус жил раньше в Солнечногорске.
Мы к нему присматривались. Его даже специально для нас снимали с учёта. Но в последний момент мы отказались. Рад, что автобус попал в хорошие руки.
Мы пока занимаемся автобусиками поменьше. Мучаем ПАЗы-672. Вот послезавтра еду смотреть и, скорее всего, покупать второй ПАЗ-672. Если всё срастётся, то 12 мая автобус прибудет в Москву.
С первым мы мучаемся до сих пор - никак не победим двигатель. Запчасти от ЗМЗ - это просто феерия!
Кстати, есть работка по выходным для автобусов. Если интересно, можно обсудить.
Алексей К.
- Профессия: инженер
Классный рассказ ! Оч интересно! Не понял только ; кпп родная стоит, автоматическая или как я слышал ставят от урала? Очень оригинально сделаны фары головного света- в сетке.
А фотки дрыгателя есть?
Автор темыmaksim
- Вод.стаж с: 1991
Створку дверей скорее всего поменяю, т.к. она ещё и скручена винтом. Стойки возможно тоже заменю. Литол буду использовать т.к. его много в наличии. ТО-2 будет делаться только для того чтобы доехать до дома, а дома будет проведён более основательный ремонт, так что Литол - это временно. Мои автобусы пока для работы не годятся. Синий нуждается в ТО-2 и замене всех шин, т.к. при продаже на него поставили бросовую резину. Ну и по кузову работы много. Пазики тоже есть, 2 штуки: 672 М и 672 УМ. Но тоже в ожидании ремонта. Просто были перебои с деньгами и ремонтировать было не на что. Теперь ситуация выправляется, так что этим летом буду технику приводить в порядок. Коробка стоит автомат - штатное ГМП. По поводу работы для автобусов по выходным можно обсудить, но автобусы для такой работы будут готовы не раньше начала августа, а может и позже. Фото двигателя есть, но только спереди. Ещё фото ГМП. Ну и спидометр с точным пробегом.
4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Ну так вот, литол это материал отталкивающий влагу и он не гигроскапичен ни в одном месте. А вот то что он начинает распадаться от 90 градусов это да.
Может вы имели ввиду "Гигроскопичность" свойство впитывать влагу?Daive:Не рекомендую использовать литол для смазки, он гидроскопичен. Лучше любую литевую смазку негидроскопичную.
Алексей К.
Вот это агрегат!!!
Не понял назначение самого нижнего справа ремня (по ходу автобуса).Что за механизм он приводит?
Р.С. Просто супер
-луноход!
Р.С. Просто супер
юрий82
А пазики каких годов?выложи их фотки,что означает индекс "ум"(на пазе)?,и будешь ли вставлять стекла над дверьми как на первых ЛиАЗах?
Последний раз редактировалось юрий82 27 апр 2011, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СЕНЬКА
- Профессия: электромеханик
уважуха автору, надо же столько автобусов иметь .
кстати обоянюсь , так что все таки брынчит когда он стоит на холостых работает , как будто бутылками пустыми брынчат
Lexa
- Авто: RAF 2203/1986
maksim, Респект, желаю удачного перегона буса.
Обратиться по никнейму - Специалист
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
http://liazclub.ru/e107_plugins/faq/faq.php?0.cat.8.17
Ответ в ЛиАЗ клубеСЕНЬКА:уважуха автору, надо же столько автобусов иметь .
СЕНЬКА
ЖЕКА, спасибо , ну и скопипастю оттуда
Думаю не совру, если скажу, что всем нам в свое время было интересно, что именно звенит в ЛиАЗах на остановках. Я решил дойти до конца и узнать точно. То, что звон идет от крестовины, соединяющей ГМП и двигатель, знают все, но в чем же первопричина? Для начала обратим внимание на тот факт, что при увеличении оборотов крестовина звенеть перестает. Это говорит о том, что при возрастании оборотов двигателя нагрузка на крестовину увеличивается. Но почему же тогда на «холостом» ходу этот звон так слышен? Виной всему оказалось… зажигание. Звон появлялся именно из-за провалов в работе двигателя, то есть получалось, что один момент крестовина работала под нагрузкой, а второй момент по инерции. Именно за счет этого люфта и была проблема звона. Решив проверить этот факт, я отправился в магазин, где купил новые 3-хэлектродные свечи BOSCH, силиконовые провода зажигания, новую крышку трамблера, бегунок и накручивающиеся насадки на свечи, т.к. доверия родным переходникам было мало. Собрав все это воедино, попутно зачистив все клеммы на катушке и коммутаторе, я решил произвести старт. Эффект поразил всех, кто был рядом. Я никогда не слышал, чтобы этот автобус так тихо работал. Никаких провалов, посторонних шумов и стуков, а главное – замолчала крестовина. Расход топлива после этого я еще не замерял, но уже заметил, что исчез провал при трогании и сам автобус стал более резвым.
- 1058 Просмотры
- 2051 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
- 896 Просмотры
Последнее сообщение димка
- 14 Ответы
- 2543 Просмотры
Последнее сообщение Жарник
- 47 Ответы
- 13148 Просмотры
Последнее сообщение Valun
