Дисковые тормоза на Zuk! ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
- Всего сообщений: 2235
Re: Дисковые тормоза на Zuk!
Швед, Вы мне тоже не приятны тем, что не хотите никак запомнить, что есть определенный порядок, обязательный к исполнению ВСЕМИ!!!! Вы свой вопрос уже задали в созданной теме. Зачем его задавать во всех?
И если вы еще не в курсе, то я вам разъясню: "Офф-топить" - с английского off-topic - говорить или писать не по теме, которая рассматривается в этом разделе.
И еще... - я не водка, чтобы всем нравиться. А если вы станете соблюдать правила, которые для начала не поленитесь прочитать вот тут: Правила форума OldBusClub.ru , то будет у нас с вами любовь и взаимопонимание! 8)
- Всего сообщений: 3416
Запрещается обсуждать действия модератора!Это грубое нарушение!Убедительная просьба прочтите правила!Швед: Чт Вы одёргиваете, Вы всех так учите???
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
piatroc, ему даются четкие указания что и куда писать, а он всё равно один и тот же вопрос пишет во всех возможных темах. Тем более уже столько ссылок на правила написали, что уже даже ленивый мог почитать их. Никто не набрасывается на человека, его поправляют и направляют в правильное русло. Без обид.
- Всего сообщений: 106
- Авто: Nysa 522, Газ69 Toyta BJ40, Toyota FJ
- Профессия: учитель
по теме. наши тормоза и тормоза уазогазов ну очень похожи. просто поделюсь информацией моих друзей газоводов на эту тему. реализовано многократно и работает хорошо. я сам не ставлю, ибо считаю что тормоза газика, ровно как и ЖукоНисы в родном исполнении и тщательно настроенные- вполне себе тормоза, особенно если ставить самоподводящиеся волговские цилиндры
дальше цитатами:
Освоен выпуск план-шайб суппортов дисковых тормозов.
По данному чертежу ( см рис):....
Толщина указана 10 мм с малым допуском по плоскостности. Если она таки нужна, то после резки можно пошлифовать в размер (+50 грн шлифовщику).
Если толщина нужна больше, то или вся железка толще, или под суппорт приваривается плита с подготовкой под сварку.
Отверстия под суппорта я делал меньше, под развертку. Если и это не критично, то могу вырезать в размер. Их 10, для большего удобства при установке (ну и вес).
Если менялся кастор - укажи угол, поверну отверстия на треб. угол.
Порезка пары шайб из Ст10 (без токарной проточки) - 150 грн.......
Никакой токарно-фрезерной обработки не требуется. Ставь и собирай. На фото детали неокрашены специально, чтобы Вы видели качество изготовления. Фаски сделать не успел.
Лазерный раскрой-фиксация в кондукторе-сварка электрозаклёпками в теле и по контуру-зачистка.
Один круг отверстий смещён на 5 градусов для тех, кто изменил кастору.
картинка 1 и 2
автор Работы Gleb чертеж предоставил Моторист( если интересно ищите их на украинсом форуме Газоводов 69. я у Глеба иногда заказываю всякие штучки. качество работы очень приличное. это не всегда дешево. но качественно. это не реклама продукта- это реально ездящие машины
дальше цитатами:
картинка 1 и 2
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
ссылка не работает, может у кого есть еще чертеж???minix:http://autorestavration.com/4room/viewt ... ?f=80&t=76 Вот ссылка, как на " Победу" ставили.
- Вод.стаж с: 2006
- Всего сообщений: 76
- Авто: NYSA522.1986г.змз-402,4мкпп.
Здравствуйте,скажите -я так понял данный чертеж подходит на 69 -у вас тоже посадка тормозной чашки на 4 болта или как на уаз на 6? я так понимаю с Нысой у Вас схожы? Это на большие отверстия суппорт устанавливается? Спасибо
- 197 Ответы
- 15445 Просмотры
30 окт 2020, 22:01
РАФ Lexa - обсуждение перехода на дисковые тормоза
Shuriken » 23 дек 2009, 16:51 » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система - 49 Ответы
- 4302 Просмотры
Последнее сообщение Константин
09 мар 2011, 20:49
Дисковые торимоза в луганске без ларса
LM 62 » 19 дек 2016, 01:26 » в форуме Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Система управления и тормозная - 22 Ответы
- 1356 Просмотры
Последнее сообщение max
03 янв 2017, 21:39
- 9 Ответы
- 1359 Просмотры
Последнее сообщение danger
06 июл 2010, 20:38
- 14 Ответы
- 1423 Просмотры
Последнее сообщение serik
13 сен 2011, 20:54
