Дисковые тормоза на Zuk! ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
Re: Дисковые тормоза на Zuk!
Темы случайно перемешались. На Жук и Нысу подвеска 3110, разумеется, не подойдёт, равно как и задний мост, только если переваривать площадки рессор. А на РАФ и то, и другое вполне, только я бы предпочёл подвеску 31105, на шаровых.
санек
Авто: раф 2203 1988г.в.,24д
Профессия: водитель маршрутки
Сообщение санек »
Ребята покупают металл 10-16 мм и изготавливают кронштейны.
Дима!А по-точнее можно какая толщина кронштейна после обработки.И толщина проставок.И надо-ли точить шпильки по-длинее.Пожалуйста!
Сообщение Сусанин »
михмех:Можно: диски от Соболя или УАЗа, переходная планшайба, ГАЗовские суппорта (Волга,Газель).
Возобновляя тему дисковых тормозов вперед, хотел бы еще раз подитожить чтоже надо из запчастей:
- диск тормозной (Соболь или УАЗ 3160);
- суппорт ГАЗ (Волга, Газель);
- колодки тормозные (пара);
- переходная планшайба (кронштейн) ??? Из чего изготовить или от чего подходит? Волговоды или Рафоводы подскажите!!!!
- шланг тормозной гибкий (Волга, Газель)
Попробую просчитать бюджет замены по запасным частям. Кто поможет советом, стоимостью запчастей - заранее спасибо!
Shuriken
Сообщение Shuriken »
Надо чтобы те ребята сделали партию наших комплектов.
KAE
Сообщение KAE »
Shuriken:Надо чтобы те ребята сделали партию наших комплектов.
Насколько понимаю вся эта переделка состоялась год назад. Очень хотелось бы услышать от пользователя мнение по эксплуатации в течении года, Что понравилось, а что нет. Если есть недостатки - можно учесть в будущем и переработать с их учетом. Фотографии видел, но снимка самого кронштейна в месте крепления суппорта почему-то нет. Либо просто не удался снимок - либо секрет фирмы. Но кронштейн сделан красиво! Трудоемкость там приличная.
Shuriken
Вот эта деталька, по-моему, ключевое звено всей идеи
жаль, что её нет отдельно общим планом.
Трудоёмкость... При наличии условно-халявных мощностей машиностроительного производства (достаточно большие фрезерный и токарный станки, да и то можно обойтись одним фрезерным с поворотным столом) ничего сверхсложного.
KAE
Сообщение KAE »
Согласен полностью с Вами, но хотелось бы заметить, что условно- халявные мощности имеются в наличии не у всех. Посему ездим не на баргузинах и спринтерах.
Все знают, что дисковые очень хорошо, но установил эту прелесть на свою машину только один из тех, с кем мы имеем возможность общаться.
Попытаюсь быть следующим. Мне проще, могу взять, для примерки, всю газель, баргузин и уаз.
Результаты ,если будут, выложу пошагово.
Shuriken
KAE:но хотелось бы заметить, что условно- халявные мощности имеются в наличии не у всех.
Эти наборы делают ребята в Ульяновске, очевидно, имеющие эти самые мощности. А аффтар купил у них эти детали. Судя по всему - мощностей более чем, раз им даже диски выгоднее точить вручную, чем вкладывать готовые заводские купленные оптом.
Shuriken
Если переходник не протачивать, а сделать из толстого листа просто - что будет? Диск не сядет?
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Думаю станет ..... хотя нужно примерять :oops:
Сообщение Сусанин »
а полностью кулак поворотный от УАЗа поменять не получиться чтобы не париться с пластиной? Понятно что при этом бюджет возростает еще, но зато дифицитная пластинка уже как бы не нужна... (в строении УАЗа не разбираюсь :oops: )
санек
Сообщение санек »
Все вопросы вокруг да около этой пластины.Сложного-то в общем ничего нет-в каждом городе есть и токаря и фрезеровщики.ЧЕРТЕЖ-БЫ этой пластины.
minix
Авто: Жук-А06
Профессия: шофёр
Сообщение minix »
http://autorestavration.com/4room/viewt ... ?f=80&t=76 Вот ссылка, как на " Победу" ставили.
Швед
Авто: Zuk A-06А, фургон 1975г.в.
Вод.стаж с: 1986
Профессия: инженер-энергетик
Сообщение Швед »
Здравствуйте Дмитрий! Уж извините, ну привычка у меня такая на Вы, меня можете на "ты", до тормозов ещё не добрался, пока хотябы на ного поставить и восстановить родное чтобы бегал! А вот вопрос живой, по рулевому, можно ли воткнуть рейку рул. и от какого авто???
Замечание от модератора
Швед, вы снова за свою рейку во всех темах взялись? Вы злостный офф-топер и я думаю что долго на форуме не подержитесь. Вам кажется уже сделали предупреждение так почему вы опять офф-топите в непрофильных темах?
Швед
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Швед »
Послушайте уважаемый модератор, а по русски никак нельзя? Офф-топер..., злостный там каой то ещё не помню, а по нормальному нельзя сказать?Я что матом ругаюсь или оскорбляю кого? Ну у меня вопрос так что мне его нельзя задавать? Я кому то помешал, тот кому этот вопрос не интересен, просто не будет оращать внимания на него и всё! Чт Вы одёргиваете, Вы всех так учите??? Даже неприятно, честно Вам скажу и у меня складывается о Вас не очень хорошее впечатление, уж извините, нравиться Вам это или нет!
Вернуться в «Zuk, Nysa. Рулевое управление»
