Дисковые тормоза на Zuk! ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
- Всего сообщений: 1650
Re: Дисковые тормоза на Zuk!
Пальцы и полусферы - это части наконечников? У меня две коробки ремкомплектов, знать бы что куда... Мне по душе современные неразборные, поставил и забыл...
Автор темыDmitri
- Всего сообщений: 402
А со средней тягой пока сам не знаю что можно приколдовать
Сусан! Молодец!
Всем известная фирма "Фенокс" выпускает много з/ч для различных российских авто. На УАЗ тоже делают. Рулевые наконечники для УАЗа "Фенокс" выпускает по подобию с Жигулёвскими и ГАЗелевскими, т.е. рул палец вставлен в полиуретановый вкладыш, помещён в корпус и завальцован. Никаких регулировок, никакого обслуживания -- поставил и поехал -- изъездил - заменил целиком.Shuriken:современные неразборные, поставил и забыл...
Или разбираться методом научного тыка, или попытаться разобраться по чертежу -- Сусан классную книжку нам выложил!Shuriken:две коробки ремкомплектов, знать бы что куда...
Сусан! Молодец!
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
В УАЗе сферические пальцы в наконечниках, подходят полностью по всей нысовской подвеске, проверено совковским временем.
Пордон, но на ГАЗ-21 никогда, подчеркиваю, никогда не ставились сферические пальцы, только полусфера. Сферические шли в ГАЗ М-20 ПОбеда, с чего собственно и сделали Нысу И Жук.Dmitri:УАЗовские пальцы на среднюю тягу НЕ ПОДХОДЯТ!!!
На УАЗике -- полусфера подпружинена через шайбу, у нас стоят полностью сферические пальцы как на ГАЗ 21. Такие же пальцы ставились на ГАЗ 69!!!
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
- Всего сообщений: 2611
Можно: диски от Соболя или УАЗа, переходная планшайба, ГАЗовские суппорта (Волга,Газель).
Автор темыDmitri
На 24-ю подвеску можно поставить поворотные кулаки от 3110, т.е. от подвески с дисковыми тормозами.Сергий:Ребят а можно это на 24 подвеску
Не совсем так, придётся менять не только кулаки, но и ступицы, рулевые сошки и что-то думать с колёсами. Переходить на колёса 3110, тогда сзади менять полуоси и барабаны, или оставлять Рафовские (21-ой Волги) колёса, тогда изготавливать на передок переходники со ступиц 3110 на ступицы 24.
Автор темыDmitri
Да! Гемора много. Одно время Волга-3102 была на 14-х дисках, а передние тормоза были дисковые! Суппорта стояли М-412 расширенные двкмя пластинами между половинками. Но сейчас найти комплектующие для такой подвески сложнее, чем для 21-й!!!михмех:Не совсем так, придётся менять не только кулаки, но и ступицы, рулевые сошки и что-то думать с колёсами. Переходить на колёса 3110, тогда сзади менять полуоси и барабаны, или оставлять Рафовские (21-ой Волги) колёса, тогда изготавливать на передок переходники со ступиц 3110 на ступицы 24.
у меня такой 3102 был недавно.никаких проблем с комлектующими тормозов не встретил.торм. диски вентилируемые в продаже присутствовали,ну а суппорта москвич2140
Запчасти найти можно, однако переделывать на 3102 мне не кажеться целесообразным. 4-х поршневая схема суппорта предполагает, что два больших поршня приводятся от переднего контура, а два малых - от заднего (на РАФе получиться сложная разводка). Кроме того, колодки на таких суппортах редко снашиваются ровно, да и зачем иметь только на передке 8 цилиндров, которые могут потечь или клинить, когда и Газель, и Соболь прекрасно обходятся двумя.filav:У меня такой 3102 был недавно, никаких проблем с комлектующими тормозов не встретил, торм. диски вентилируемые в продаже присутствовали, ну а суппорта Москвич 2140.
- Всего сообщений: 49
- Авто: РАФ 22031. 1983г.в. двиг 24д
- Профессия: Механик
Нет можно конечно и от 3110 подвеску всю влепить.
Но
пока $ этого нет
а хочется дисковые
Но
Пропади оно всё пропадом !
Нельзя - балки мостов совершенно разные.Сергий:Нет можно конечно и от 3110 подвеску всю влепить.
- 197 Ответы
- 15513 Просмотры
30 окт 2020, 22:01
РАФ Lexa - обсуждение перехода на дисковые тормоза
Shuriken » 23 дек 2009, 16:51 » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система - 49 Ответы
- 4312 Просмотры
Последнее сообщение Константин
09 мар 2011, 20:49
Дисковые торимоза в луганске без ларса
LM 62 » 19 дек 2016, 01:26 » в форуме Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Система управления и тормозная - 22 Ответы
- 1369 Просмотры
Последнее сообщение max
03 янв 2017, 21:39
- 9 Ответы
- 1370 Просмотры
Последнее сообщение danger
06 июл 2010, 20:38
- 14 Ответы
- 1434 Просмотры
Последнее сообщение serik
13 сен 2011, 20:54
