Установка инжектора и ГУРа на РАФ (двигатель 402) ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темыАлександррр
- Авто: раф 22038 1995г. люкс 402
- Профессия: собачник))))
Сама идея уже вынашивалась давно,но вот подвернулся случай ....( пришлось снять движок ) так как ,гильзы 2-3 цилиндра просели.... со всеми вытекающими последствиями. У становка повлекла за собой точный расчет горизонта и вертикали самого гура, относительно шкива коленвала.Всязи с установкой шкива от 406 движка ,помпу пришлось несколько выдвинуть наружу для совмещения пазов ремня. Заодно в дальнейшем использую датчик холла на шкиву ,и установкой блоком управления двигателя.
Последний раз редактировалось Александррр 20 дек 2011, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Lexa
- Авто: RAF 2203/1986
Re: Установка ГУР на РАФ (двигатель 402)
Молодец, а мозг с чего ставить будешь? И впуск?
МАРАТ М.
- Авто: ВАЗ 21011 77 г.р. и пр.
- Профессия: ШОФЁР
Вот приятно посмотреть , человек сделал аккуратно и фото ИНФОРМАТИВНЫЕ закрепил , во всех ракурсах , одно добро
. Многим послужит примером аккуратности исполнения .
Спасибо .
Спасибо .
СЕНЬКА
- Профессия: электромеханик
Вот тут то надо еще подумать...если у кого есть дельные идеи... буду рад рассмотреть))))Lexa:Молодец, а мозг с чего ставить будешь? И впуск?
Lexa
Александррр, Я не знаю, нужно в инете искать, я уже натыкался на инжектирование 402, гдето на форумах уаза, нужно поискать. Если датчики с 406 то и провода с него ставить надо, может даже и мозг. Хотя проще купить готовое.
Farers
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Александррр, если система питания будет оставаться карбюраторной, то мозги нужны от ГАЗелевского 406 мотора (Микас 5.4 или Микас 7.1) Дополнительно придётся установить датчики: детонации, температуры ОЖ, абсолютного давления. Кстати, на ранние 406-е вместо ЭБУ ставились двухканальные коммутаторы, но их наверное уже не найти в продаже.
Если переходить на инжектор, то проще будет использовать детали от УМЗ-4216, но для него такой ДПКВ ненужен, там используется только датчик фаз, находящийся в передней крышке двигателя и снимающий информацию с сектора на шестерне распредвала. Также потребуется изменение прошивки ЭБУ, т.к. у УМЗ объём 2.9.
KAE
Вас Farers дезинформировали. Применяются датчик фазы и датчик положения коленвала.
Farers
KAE, благодарю за разъяснение, просто где-то встречал чертёж крышки без кронштейна ДПКВ, вот и ошибся
Re: Установка ГУР и инжектора на РАФ (двигатель 402)
Доброго времени суток! Следующим этапом моих изысканий по усовершенствованию моей "ласточки" стал процесс установление инжектора,со всеми вытекающими обвесами...Первоначально рессивер был сделан прямоугольной формы.объемом 7.5 литров...после сильного бубнения на низах,нестабильной работы низов, и как следствие плохой работой на низах...пришлось от него отказаться.... второй сделал из отрезка трубы(нержавейка диаметром 96 и длиной 34 см... объем получился 2.5 литра))) устраивает вполне по всем параметрам.
Датчик синронизации перенес в трамблер,Фильтр воздушный родной установлен под правым крылом.
По прошивке , пришлось малость поморочиться... подошла с 405 с корректировкой по месту....Общие впечатление :- мощность поднялась,крутящий момент стал больше,расход в процессе регулировки и замера,вообщем движок стал работать ровнее,тише,приеместей...
всё просто и доходчиво ,фото класс проделанная работа радует глаз молодец!!!
P.S сделаю свой РАФ может свидемся?,с уважением.
Без проблем! Тем более живем совсем не далеко))) . А со своим что делаешь? В какой стадии? может что подскажу.Борис:P.S сделаю свой РАФ может свидемся?,с уважением.
я тока начал в планах соболёвская подвеска,мотор 406 смещение его назад ищю донора,ну и полный ремонт кузова.
Re: Установка ГУР и инжектор на РАФ (двигатель 402)
Герой...я бы на такое не рискнул, по мне так овчинка выделки не стоит... а там на "любителя"Геморойно очень будет с рычагом переключения, особенно со сдвигом назад(рушить поперечный усилитель рамы) плюс ко всему увеличение веса на переднюю подвеску...дерзай,конечно... но проще с 31 подвеску воткнуть...информируй,какие трудности может подумаем что куда....
Dandy
- Авто: РАФ 2203
- Профессия: электромонтажник
А по мне, так это 402й выделки не стоит.
Тем более инжектора. Ну кто на таких машинах ездит на бензине?
Вот 405-406й - совсем другое кино. И мощнее, и крутиться нормально не ревя как раненый зверь, и бошки от газа не крякают, проблем с охлаждением в наших ужных краях нету и что самое главное клапана каждые 5 тысяч лазить регулировать не надо. Честно скажу, езда на 402м с 4х ступкой, меня несколько напрягает.
А так конечно в любом случае респект за воплощение.
Для себя думаю машину не мучить внедрением инородных компонентов, оставить как резервную и для души, аэрографию сделать. Как основную для работы, Газель на 405м брать надо.
- 1662 Просмотры
Последнее сообщение Krussi
- 2039 Просмотры
Последнее сообщение Yarongna
- 20 Ответы
- 3536 Просмотры
- 9 Ответы
- 1748 Просмотры
Последнее сообщение Remember_September
- 72 Ответы
- 16465 Просмотры
Последнее сообщение Луна
